Камни и вода: водные потоки
Водоемы со стоячей водой придают облику сада оттенок спокойствия и умиротворенности, но иногда бывает нужно внести ощущение движения и кипучей энергии. Журчание потока воды создает впечатление естественного ручья, текущего среди дикой природы. Однако такого же эффекта можно добиться при помощи струящегося фонтана, низвергающегося водопада или простого источника воды, прикрепленного к стене. Что бы вы ни выбрали можно с уверенностью утверждать, что текущая вода будет главным элементом оформления сада, привлекающим основное внимание посетителей.
Водяная лестница
Это очень эффектный элемент оформления, приковывающий к себе пристальное внимание, Струящаяся по ступенькам вода наполняет сад мелодичными звуками. Если сделать лестницу изогнутой, для ее устройства понадобится совсем мало места.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Не отказывайтесь от того украшения только потому, что у вас нет необходимых навыков строительства. Пригласите специалистов, которые сделают водную лестницу по вашему проекту.
Как обеспечить поток воды: насосы
Устраивая фонтан или водопад, немаловажно правильно выбрать такой насос, который обеспечить необходимую скорость потока воды (она измеряется в литрах, перекачиваемых в час). Этот показатель зависит от многих факторов. Например, от того, будет ли установлен фильтр биологической очистки воды, а также от количества источников, которые будет обслуживать насос. Обратитесь за советом к специалисту по водному оформлению садов с заслуженной репутацией.
Обычно бывает достаточно установить такой насос, который работает от низковольтового электричества, хотя для обеспечения сильного потока воды в больших сооружениях придется приобрести насос, требующий обычного напряжения.
Маленький фонтанчик
Даже прекрасно оформленный маленький внутренний дворик может выглядеть незавершенным, если в нем нет водяного источника. В таком саду звуки, производимые водопадом, будут казаться слишком громкими, а мелодичное журчание воды в небольшом фонтанчике создаст уютную атмосферу.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. Участок, находящийся в углу дворика, обычно трудно красиво оформить, однако там можно устроить маленький фонтанчик с прудиком, которые будут выглядеть как раз на месте.
Марокканский ручей
Чтобы устроить такой марокканский ручей, потребуется накопить достаточно опыта в обращении с садовыми гидросооружениями и приложить много усилий и труда. Необходимо хорошо изучить местный ландшафт, технику строительства водоемов и возможности насосов различных марок. Тем не менее более скромный проект вполне по силам осуществить даже садоводу-любителю.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. Если садовый участок не располагается на естественном склоне сделайте перепад между высшей и низшей точкой «ручья» относительно небольшим. Это уменьшит объем земляных работ и облегчит установку камней, а достигнутый эффект будет ничуть не хуже. чем от крутого каскада воды.
БКВ-ручей, построенный компанией "Гидрология" в 2019 в п. Репино (Лен. обл.).
Настенный фонтан
Такой фонтанчик неузнаваемо изменит облик любого внутреннего дворика. Текущая струйка воды зрительно оживит его оформление и наполнит воздух приятным журчанием. Источник может быть красиво декорированным, как на этой фотографии, или его можно сделать более простым в зависимости от обстановки, в окружении которой он располагается.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. Помните, что чем выше располагается источник, тем громче звук текущей воды. Если фонтанчик размещается на границе двух участков, громкое журчание может мешать не только вам, но и соседям. В этом случае можно воспользоваться регуляторами тока воды, которыми оборудованы почти все разновидности насосов.
Настенный фонтан, построенный компанией "Гидрология" в Стрельне (Лен. обл.) в 2020 г.
По материалам: The practical encyclopedia of garden planing disign & decoration_Peter McHoy and Tessa Evelegh
