Какая вода лучше для водоёма?
После того, как водоём построен или после того, как было произведено обслуживание с полным выкачиваением воды из пруда, встаёт вопрос, какую воду лучше всего использовать для его наполнения? Дождевую, водопроводную, из скважины, из протекающего мимо ручья?
Здесь не может быть никаких сомнений: самая лучшая вода - дождевая!
Баварский институт виноделия и садоводства установил, что дождевая вода не столь за грязнена, как это принято думать. Содержание тяжелых металлов, таких, как медь, свинец и цинк, в дождевой воде меньше, чем иногда в воде из водопровода, и она почти не содержит известь, нитраты и фосфаты. Дождевая вода - мягкая и в высшей степени бедна питательными веществами. Поэтому у водорослей нет никаких шансов на размножение. Вопрос только в том, можно ли требуемое количество такой воды в относительное короткое время собрать в пруду, ведь счет идет не на десятки и даже не на сотни лигров. Это и есть камень прегкновения, о который разбиваются все благие намерения наполнить пруд исключительно дождевой водой.
Две другие естественные возможности наполнить пруд - родниковая вода или вода из другого природного источника. Такая возможность есть далеко не у каждого. Вода из родника или источника бывает самого разного качества. Она может быть абсолютно чистой, прозрачной, даже питьевой, но может быть и отягченной нитратами, фосфатами, тяжелыми металлами и другими вредными веществами.
О качестве грунтовых вод или воды из общественного водоема можно справиться в водном хозяйстве или отправить пробы воды на исследование.
Содержание извести и уровень pH (кислотность)
Как правило, для наполнения пруда все же используется водопровод. Но и эта вода в зависимости от происхождения обладает разными качествами. которые в основном зависят от содержания в ней извести. В Германии наличие извести (жесткость воды) принято обозначать в градусах жесткости (°dH (deutsche Härte). Содержание извести измеряется по шкале от 0 до 30°dH. Вода при значении °dH от 0 до 8 считается мягкой, от 8 до 12 - средней жесткости, от 12 до 18 - довольно жесткой, а от 18 до 30°dH очень жесткой.
Градус жесткости водопроводной воды вы можете узнать, обратившись в соответствующую службу водного хозяйства. Кроме того, в нашем магазине "Гидрология"вы можеет приобрести экспресс-тест на определение 6 показателей Aqua-Test 6 in 1, с помощью которых вы можете установить уровень жесткости воды и ещё 5 других основных характеристик.
Урзезнь pH: молекула воды состоит из одного атома кислсрода и двух атомов водорода (1), в результате определенных воздействий несколько атомов водорода превращаются в молекулы воды (2), так что многие молекулы обладает тремя атомами водорода, а у других есть только один (3); чем больше молекул воды с тремя атомами водорода в воде, тем ниже уровень pH, тем кислее вода (4); если между молекулами сохранен баланс, то-уровень pH = 7 нейтрален (5); если молекулы с одним атомом водорода преобладают, то вода щелочная (6).
Уровень pH зависит собственно от содержания извести, а также от фосфатов и нитратов. Вода с pH ниже 6 считается кислой, выше 7 - уже щелочной. Большинство растений цветут - в не городской воде - лучше всего при уровне pH от 6 до 7, от слегка кислого до нейтрального.
Уровень pH в почве относительно постоянен, а если и из меняется, то очень медленно. В воде под влиянием солнечных лучей постоянно образуется новые химические соединения, которые воздействуют на уровень pH и изменяют его. Поэтому его едвали можно точно определить и уж едва ли можно на него воздействовать какими-нибудь средствами. Торфяные таблетки и торфяные мешки исключаются как вредные для окружающей среды. Они в любом случае окажут только временную помощь.
Растения и живущие на них микроорганизмы должны выполнить свою задачу и изъятьиз воды избыточные питательные и вредные вещества, очищая таким образом воду. Некоторые подводные растения, такие как водоросли Chara aspera, а также курчавый рдест (Potamogeton crispus) могут связывать известь и извлекать ее из воды.
Высохший ствол дерева на берегу - хорошее укрытие для жуков и земноводных. Если его часть погружена в воду, то его древесина нейтрализует известь, улучшая уровень рH.
Роль болотных растений в очистке воды
Определенные растения можно целенаправленно использовать для очистки воды еще до того,как она попадет в пруд. Устройте между водосточной трубой, водопроводным краном или другим источником притока воды и прудом болотце. Для этого выкопайте неглубокую яму, глубиной от 30 до 40 см, положите пленку на дно в качестве гидроизоляции, точно так же, как в пруд. Там посадите так называемые репозиционные растения. Так называют растения, которые с помощью своих корней могут разрушать вредные химические соединения и извлекать их из воды. Эти растения профессионально используют в так называемых очистных сооружениях корневого пространства, где очищаются хозяйственные и даже фекальные сточные воды. Поэтому с очисткой дождевой, родниковой или водопроводной воды эти растения тем более справятся.
Если вам позволяет площадь, устройте свое собственное очистное сооружение, расположив три ванны на разных уровнях (ступенях), где вода будет проходить трехступенчатую очистку.
Сточная вода из жилых домов очищается рогозом и другими болотными растениями.
По материалам: Франке В. Водоём в саду.
