Фонтан для водоёма
Замечательно смотрится пруд с фонтаном, каскадом или водопадом, по краям окруженный группами влаголюбивых растений.
Какие существуют формы фонтанов?
Существует невообразимое множество форм фонтанов. Они могут различаться струями — по мощности, высоте, оформлению — скульптурному и архитектурному — и вообще по технической сложности. Из них можно выделить наиболее распространенные, на основе которых создаются более сложные сочетания (рис. 9).
Есть и такие фонтаны, которые вращаются вокруг своей оси; другие пускают пузырьки из-под воды на поверхность, к тому же разной формы.
Из каких деталей состоит фонтан?
Технически фонтан можно разделить на разбрызгиватель, головку фонтана, регулятор потока и погруженный насос.
Что влияет на движение струи в фонтане?
Используя различные виды форсунок, можно создать удивительные рисунки движения воды. Ведь у всех форсунок разные назначения: давать ли плавную или прерывистую струю, высокую или низкую.
Какие бывают фонтанные насадки?
Для достижения многообразия в рисунке движения воды используются фонтанные насадки различных видов (рис. 10):
— одиночный — мелкие вертикальные струи с выбросом воды на определенную высоту;
— ярусный — мелкие вертикальные струи с выбросом воды на разную высоту и формирующие при этом несколько ярусов;
— «вертушка» — несколько спиралевидных потоков, образующихся при вращении струей воды;
— «водяная струя» — выброс воды, производящийся горизонтально из отверстия в декорированной стене на определенном расстоянии от поверхности земли (водоёма, пола и т. п.);
— «рыбий хвост» — несколько вертикальных струй, расходящихся веером и образующих почти сплошную ниспадающую стену;
— «гейзер» или «пенный столб» — струя воды с большим количеством воздушных пузырьков;
— «тюльпан» — поток воды, поднимающийся под напором, формирующий воронку, расширяющуюся к верху и ниспадающий по кругу, при этом образуя тонкий водяной купол;
— «кольцо» — вертикальный выброс воды из отверстий, расположенных по окружности, на одинаковую высоту;
— «полушарие» — струйки воды, выбрасываемые из большого количества трубочек форсунки-шарика и образующие полушарие;
— «колокол» — тонкий водяной купол, образующийся из ниспадающей воды, вытекающей из верхней части форсунки, имеющей форму диска;
— «Тиффани» — «колокол», из-под купола которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты, создавая изящный рисунок, т. к. под куполом распылитель имеет несколько отверстий.
Как создать оригинальный фонтан?
Комбинируя различные типы фонтанов и виды фонтанных насадок, можно создать удивительное их сочетание по красоте и внешнему виду. Наиболее часто используются простые классические формы, в то время как самыми современными дизайнерами отдается предпочтение наиболее оригинальным и уникальным разработкам. Например, если к обыкновенному насосу присоединить конструкции для создания водяного колокола, в результате можно получить водные купола, диаметр которых от 0,5 до 1 м. К тому же диаметр можно увеличивать, а поместив под воду водяные светильники, достигнуть цветовых эффектов.
Зависит ли мощность фонтана от размера пруда?
Одной из важнейших характеристик, определяющих место размещения фонтана относительно искусственных или естественных источников воды, является его мощность по расходу воды.
Возле больших прудов, как правило, располагают фонтаны с большим расходом воды — до 150 л/сек, а для небольших минимальная мощность — 1-2 л/сек.
Какая оптимальная мощность фонтана, расположенного на приусадебном участке возле пруда?
Чтобы присутствие фонтана, расположенного на приусадебном участке, не вызвало изменения влажности, грозящего привести к гибели зеленых насаждений, расход воды фонтана не должен превышать 50—60 л/сек.
Какие существуют способы водоснабжения фонтанов?
Способы водоснабжения фонтанов представлены на рисунке 11.
Что такое ветровой снос и как спроектировать фонтан с его учетом?
Если используется способ с рециркуляцией воды, в ёмкость дополнительно добавляют некоторое количество воды с расчетом на ветровой снос, средний расход в сутки которого составляет 0,5—2%, а испарения — 0,5—1%. При скорости ветра более 2 м/сек происходит снос капель диаметром до 0,5 мм, при скорости 7 м/сек — диаметром до 3 мм.
Чтобы снизить снос капель и, следовательно, расход воды, проектируйте чашу фонтана таким образом, чтобы снос происходил в ее пределах.
Какой способ устройства фонтана возле пруда является самым простым?
Конструирование фонтана на приусадебном участке не представляет большой сложности, особенно если воспользоваться наиболее простым и доступным способом — приобрести в магазине готовый набор для фонтана, в который должны входить распылитель, тройник со встроенным регулятором потока и погружной насос. Собранное устройство подключается к электросети или получает питание через понижающий трансформатор с помощью водонепроницаемых соединений.
Как установить простой фонтан?
При установке фонтана (рис. 12) трубу с фонтанной насадкой располагают строго вертикаль но и закрепляют. Погружной насос используется в том случае, когда фонтан находится в пруду. Его следует установить обязательно на бетонный блок, кирпич или другую прочную подставку над уровнем донных отложений, с тем чтобы он не соприкасался с дном водоёма. Периодически следует очищать фильтр насоса.
Как отрегулировать напор воды?
После включения конструкции отрегулируйте напор воды так, чтобы высота струи не превышала радиус круглого водоёма или половину ширины прямоугольного.
Чем можно заменить трубу с фонтанной насадкой?
Декоративная облицовка, которая может заменять обычную трубу с фонтанной насадкой, станет украшением любого фонтана. Для ее изготовления чаще всего используются следующие морозостойкие материалы: бронза, свинец, керамика, камень, стекловолокно, искусственный камень и т. п. Прикрепляют фонтанную насадку к латунному соединителю в верхней части декоративной облицовки и при необходимости устанавливают на подставку.
Какой насос используют для фонтанов?
Для фонтанов используют погружной или поверхностный насос.
В каком случае используют погружной насос?
Погружной насос (рис. 13) используется в тех случаях, когда фонтан расположен в водоёме, а насос установлен на дне и вне воды не применяется.
Какими преимуществами обладает погружной насос?
Такой насос имеет несколько преимуществ: он абсолютно бесшумен, не требует предварительного заполнения и сложной установки. К тому же существуют недорогие модели с небольшой и средней производительностью, а также низковольтные модели, наиболее часто используемые для маленьких фонтанов и водопадов.
Некоторые погружные — насосы можно переконструировать для размещения вне воды.
Как установить погружной насос?
Погружной насос располагают таким образом, чтобы весь его корпус находился под водой.
Как работает погружной насос?
Работа насоса осуществляется по такому принципу: вода из источника через фильтр поступает в насос и выбрасывается непосредственно над насосом или идет по шлангу к форсунке, расположенной в другом месте.
Зачем нужен тройник?
Тройник пригодится не только для устройства водопада, но и для откачивания воды из пруда при его очистке и при установке дополнительного фильтра.
Нужно ли вынимать насос из воды в конце сезона?
На зимний сезон насос следует отключить, поднять из воды, очистить и перенести в помещение до начала следующего сезона. Если же насос невозможно убрать на зиму, можно включать его один раз в две недели на некоторое время, но только при отсутствии льда.
Работает ли в воде поверхностный насос?
Поверхностный насос в воде не работает, поэтому устанавливается на суше.
Какими преимуществами обладает поверхностный насос?
Доступность в обслуживании — его основное преимущество: с ним без труда может справиться любой человек даже без специальной подготовки. Также его удобно использовать при конструировании водных сооружений высокой мощности с расходом воды от 4,5 т/час, например нескольких фонтанов или крупных водопадов. А когда требуется непрерывное обслуживание, поверхностный насос с асинхронным электромотором просто незаменим.
Как установить поверхностный насос?
Поверхностный насос располагают недалеко от водоёма, поместив в ящик. Соединительные трубы не должны быть слишком длинными. При расположении насоса выше уровня воды устанавливают обратный клапан на конце заборной трубы и заполняют систему водой перед пуском мотора.
Как выбрать подходящий насос?
Используя насос, который перекачивает 800 л воды в час, можно получить струю воды высотой 1,2 м в фонтане. Наиболее часто применяются насосы с производительностью 1500—3000 л/час, которые позволяют получить струю высотой 1,5 м. Следует учесть и то, что тип фонтанной насадки, высота водопада, диаметр и длина труб, наличие в них изгибов и другие показатели тоже влияют на производительность насоса.
Чтобы приобрести именно тот вариант, который лучше всего подойдет для участка, нужно хорошо продумать и определить особенности водного сооружения, а затем проконсультироваться с продавцом, предоставив ему следующую информацию:
— размеры водоёма;
— предназначение насоса (для работы фонтана, водопада или/и работы фильтра);
— намерение использовать насос непрерывно или время от времени;
— модель фонтанной насадки высоту и характер выпускаемой ею водяной струи;
— ширина порожка водопада;
— высота падения воды с порожка;
— высота верхнего резервуара водопада над уровнем воды в водоёме.
Следует знать, что для фонтана с невысокой струей воды подойдет насос с напряжением 24 В, а для сооружений с большим расходом воды следует приобретать насос, работающий от сети. К первому подключают полудюймовые шланги или трубы, а ко второму — трубы с внутренним диаметром 0,75—1 дюйм и выше.
Что представляет собой плавающий фонтан?
Если позволяет площадь приусадебного участка, можно приобрести плавающий фонтан. Его устройство представляет собой фонтанную насадку и насос как единое компактное устройство в форме поплавка.
Какими преимуществами обладает плавающий фонтан?
Плавающий фонтан имеет несколько преимуществ. Например, он настолько прост в обслуживании, что доступен даже ребенку. Его надо просто опустить в воду и подключить к электросети.
Следующее преимущество заключается в том, что очищение фильтра требуется гораздо реже, так как этот фонтан располагается на поверхности воды, а в верхних слоях не скапливается такого количества растительных остатков и тины, как на дне водоёма, и к тому же нет ила. Поэтому его очень удобно использовать в крупных водоёмах с большой глубиной. По этой причине к нему прилагается длинный, 10-метровый, кабель. Плавающий фонтан, при необходимости, легко можно переносить с места на место по поверхности водоёма.
С помощью сменных фонтанных насадок можно создать различный рисунок движения воды по своему усмотрению: это может быть пенный столб, колокол или различные картины из струй.
По материалам: Алексеев Д. И. Колодцы, пруды, бассейны.
Водоёмы в саду. Гидроизоляция водоёма
Техника для искусственных водоёмов
