Водоёмы в саду. Гидроизоляция водоёма
Как сделать так, чтобы вода не вытекала?
Если вы думатете, что выкопать яму, утоптать дно и наполнить яму водой - значит сделать пруд, то вы ошибаетесь. Очень редко таким образом можно добиться результата. Разве что, если гочва в вашем саду - чистая глина или суглинок. Раньше дно пруда изолировали, нанося сверху довольно большой слой глины и тщательно ею утрамбовывая.
Гидроизоляция водоёма: Дно из глины
Глина - наиболее естественный материал для гидроизоляции дна водоема. Этот материал не только не изолирует воду в пруду от окружающего грунта, но и связывает ее с ним, выравнивая температурный баланс и воды, и грунта.
Глина также вбирает в себя из воды избыточные питательные вещества, а растения при необходимости могут их из глины взять.
Специализированные фирмы предлагают потребителю глину в порошке либо в плитках. Так или иначе, глиняное покрытие дна следует очень тщательно утрамбовать. Особенно это важно при пологом уклоне дна. При более крутом уклоне глиняные плитки равномерно утрамбовать не удасться. Тут не обойтись без вибрационной плиты или без вибрационной трамбовки, и даже при её наличии добиться идеальной гидроизоляции с помощью глины без надлжеащего опыта сложно.
Гораздо проще будет выложить дно пруда кусками гидроизолирующего полотна. Они внахлест укладываются на дне, склеиваются, накрываются геотектситлем и сверху посыпаются гравием (щебнем или галькой) слоем толщиной 30 см.
Гидроизоляция водоёма: Бассейны из камня, кирпича и бетона
Раньше бассейны в качестве водоемов для разведения кувшинок строили только из камня или кирпича и штукатурили специально приготовленным водостойким раствором. Часто внутренние стенки такого водоема красили специальной водостойкой краской. Позднее материалом для садовых прудов стал бетон. Однако не забывайте, что работа с бетоном требует строительного опыта, и над бассейном придется попотеть - в прямом смысле этого слова!
Гидроизоляция водоёма: Пленка для садового пруда
Специальная пленка для садовых прудов появилась в продаже лет двадцать назад Сейчас на выбор есть пленка различной прочности, из различных материалов и различных цветов. Некоторые виды пленки даже армированные.
Выбор пленки зависит прежде всего от того, какого размера вы хотите сделать пруд, от того, каких взглядов придерживаетесь вы как хозяин пруда в отношении окружающей среды, безусловно, от ваших финансовых возможностей, а также, разумеется, какая предусматривается нагрузка на пленку: например, пруд предназначен для купания или для разведения рыбок и цветов.
Пленка из ПВХ
Первая пленка была сделана именно из этого материала. У ПВХ есть то преимущество, что отдельные ее куски можно легко с помощью холодной сварки присоединить в нужном месте. Разумеется, работать с пленкой нужно очень осторожно, соблюдая чистоту, иначе пленка даст течь.
Однако ПВХ содержит мягчитель и тяжелый металл кадмий. Когда пленке из ПВХ не было альтернативы, даже общества защитников окружающей среды оправдывали ее применение тем, что ее польза в домашнем хозяйстве в любом случае больше, чем вред, который может нанести кадмий, переходящий в воду или в почву.
После того как появились пленки для устройства пруда из других материалов, ПВХ оказался под перекрестным огнем критики. Производители, которые до сих пор еще этого не сделали, пытаются теперь снизить содержание кадмия до допустимого минимума. Пленка из ПВХ по сравнению с другими материалами - самая дешевая.
Пленка из полиэтилена
Уже очень давно в продаже имеется пленка из полиэтилена для искусственных водоемов. Осуществить гидроизоляцию дна пруда любого размера и формы можно < помощью пленки из ПВХ. попизгиприа или полиолефинов. По прочности она не уступает пленке из полихлорвинила (ПВХ), но моделировать с помощью холодной сварки такую пленку нельзя.
Обработка возможна с помощью специального аппарата, который имеется у производителя или поставщика. Для небольших прудов можно приобрести квадратный или прямоугольный кусок пленки. Недостаток в том, что из-за обрезания пленки по краям получается очень много отходов. Кроме того, работать с этой пленкой, особенно толщиной в 1 мм и больше, очень сложно, так как она жесткая.
Поскольку в производстве полиэтиленовой пленки не используются ни тяжелые металлы, ни мягчитель, они считаются более экологичными, чем пленки из П8Х. Критики, однако, сомневаются в этом и грешат на стабилизатор ультрафиолетовых лучей, состав которого неизвестен.
Каучуковая пленка (EPDM-мембрана)
Большинство предлагаемых пленок такого рода состоят из синтетического каучука, который по своим свойствам ничем не отличается от натурального. Достоинство таких материалов в том, что они мягкие, эластичные и прочные. Куски этой EPDM-мембраны можно соединять с помощью холодной вулканизации при помщи специальных материалов: двустороннего скотча, праймера, герметика. Каучуковый материал намного дороже всех остальных.
Пленка из полиолефинов
Эта пленка не содержит ни тяжелых металлов, ни мягчителя. Тем не менее она очень эластична и потому с ней легко работать. Материал из полиолефинов армирован и до определенного предела выдерживает давление и нагрузку благодаря растяжению. Соединить эти куски самостоятельно нельзя, пленку спаяют вам в специальной мастерской по представленному плану пруда с помощью горячего воздуха.
В нашей стране из всех перечисленных способов пользуется спросом гидроизоляция с помощью ПВХ-плёнки и EPDM-мембраны. Последнее время популярность EPDM-мембраны неуклонно растёт.
Цвет пленки
Цвет пленки никак не влияет ни на прочность материала, ни на его экологичность. Если вы правильно постелете пленку на дно пруда, засыпете песком или гравием, ее все равно не будет видно. Остановитесь на пленке черного, антрацитового или темнозеленого цветов, т. к. на плёнках светлых тонов (голубых и т.п.) будет видна грязь, неизбежно возникающая в водоёмах, создающихся как природные.
Готовые водоемы
Готовые водоемы производят из полиэтилена или стеклопластика. Особенно высокой прочностью отличаются пруды из стеклопластика. Установка такого пруда не таит в себе никаких сложностей, и даже неспециалист легко справится с этой задачей. Но вы оказываетесь связанным готовой формой пруда, хотя сейчас эти бассейны и выпускают более естественных очертаний, чем раньше. Стенки пруда ступенчатые, в соответствии с уровнями разной глубины, причем ступени достаточно широки, чтобы там можно было высадить растения.
Гидроизоляция водоёма: На заметку
- Обращайте внимание на правильный выбор места для пруда и на соотношение его размере» и глубины.
- Три зоны различной глубины пруда нужны для лучшей ориентиров в высаживании водных растений.
- Для гидроизоляции дна пруда глина - самый естественный материал, пленка - самый практичный.
- Пленочный материал: поливинилхлорид, полиэтилен, каучук (резина) и стеклопластик.
- Готовые бассейны отличаются прочностью, но выбор формы ограничен.
По метриалам: В. Франк. Водоёмы в саду
