Дизайн сада: водные объекты
Любой сад только выиграет от создания того или иного водного устройства, будь то каскад из нескольких фонтанов в регулярном стиле или небольшая деревянная кадка с миниатюрными водяными лилиями, стоящая рядом с патио. Вода наполняет сад новыми непередаваемыми ощущениями и изменяет его габариты, поэтому стоит приложить дополнительные усилия и включить в дизайн водный объект.
Материал, используемый при сооружении водного устройства, должен быть устойчивым к гниению, долговечным и водонепроницаемым. Сооружать водоемы можно тремя способами, которые определяются вашим выбором и имеющимся навыком:
- Жесткие емкости определенной формы.
- Гибкий выстилающий водонепроницаемый материал.
- Специальные водоемы из бетона или кирпича.
Проще всего воспользоваться жесткими водонепроницаемыми контейнерами из стекловолокна или пластика, или, что еще проще, пластиковыми бочками для холодной воды. Если вы хотите, чтобы края водоема располагались на уровне земли, выкопайте углубление, разровняйте дно, поставьте в него емкость и тщательно засыпьте оставшиеся пустоты почвой или песком. Перед заполнением водой проверьте при помощи спиртового уровня выравненность краев емкости: наклонные края будут плохо смотреться.
Если вы планируете запустить в водоем рыбок, откажитесь от металлических контейнеров, которые могут выделять в воду токсичные вещества, если только вы не покроете их изнутри двумя слоями патентованного битумного или иного герметика.
Другой и, пожалуй, наиболее распространенный способ — это выстилание углубления в почве гибким водонепроницаемым материалом: ПВХ-плёнкой или плотным бутилкаучуком соответствующего качества. При этом затраты на создание водоёма или фонтана будут меньше.
Обустройство пруда с использованием выстилающего материала потребует больше аккуратности, чем установка жесткого контейнера. Во-первых, дно углубления
следует засыпать слоем просеянного песка или покрыть геотекстилем, чтобы гибкая гидроизоляция не была повреждена острыми кромками камней. Затем края мембраны следует закрепить и замаскировать, что обычно достигается укладкой плит по периметру водоема на слой строительного раствора из цемента и песка.
Приподнятые водоемы и водные устройства также можно соорудить с использованием мембраны. Для этого постелите его внутри жесткой конструкции из кирпича, бетона, камня или дерева. Эта конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес воды. Привлекательность такого подхода заключается в возможности соорудить скамью по периметру водоема.
Третий прием связан со строительством прочной конструкции из кирпича, бетонных блоков и/или бетона. Она может быть полностью герметичной или покрыта герметиком или слоем стекловолокна, которые обеспечивают не только водонепроницаемость, но и эластичность. Этот способ наиболее трудоемок и требует больших затрат, но позволяет создать наилучшие и более долговечные устройства, заглубленные в почву, возвышающиеся над землей или занимающие промежуточное положение.
При создании водоемов не следует забывать о детях, отдавая предпочтение «безопасным» устройствам. Попросту говоря, установите в почве небольшой резервуар и закройте его сверху металлической сеткой, выдерживающей вес устройства. Сверху поставьте само устройство, а остальную сетку замаскируйте мелкими камнями, булыжниками или галькой. Погружной насос подает воду из резервуара в куполообразный фонтанчик или камень с отверстием, откуда она возвращается обратно в резервуар.
Вода наполняет сад своеобразием и создает благоприятные условия для буйного роста лиственных растений, включая папоротники, а декоративная маска, низвергающая струю воды, занимает мало места м украшает сад.
Вода во всех ее проявлениях является эффектной особенностью любого сада. Стоячая вода может, как в зеркале, отражать красивое дерево или статую, расположенную рядом с водоемом. Текущая или низвергающаяся вода преломляет солнечные лучи и наполняет сад движением. Звуки бегущей воды освежают и расслабляют, они особенно уместны рядом с тихой беседкой или местом для отдыха.
Когда вода подчеркивает эффектную особенность, такую как дерево в осеннем уборе, расположите водоем вдоль линии обзора, чтобы максимально увеличить отраженное изображение.
По материалам: Ньюбари Т. Дизайн вашего сада
