Декоративный ручей
Устроитель натуральных российских садов Андрей Тимофеевич Болотов в XVIII веке писал: «… где не было воды ни капли, да казалось, что и быть ей тут не можно, потекли из чистейшей воды ручейки, производящие инде течением своим по камушкам приятное журчание, а в иных местах, упадая с возвышенного каменистого берега и составляя натуральные водопады, приятный шумок; соединяясь же в разных местах, составляли приятные водоемы и прудки, имеющие образ не столько прудов, сколько рек разной величины с каменистыми островками, усаженными кустарниками и деревцами, и имеющими одни берега испещренные луговыми цветами, а другие каменистыми возвышенными осыпями с приятными бугорками, с навислыми на воду с них деревьями и кусточками, коих виды, изображаясь в воде как в зеркале, производили сугубое для глаз удовольствие».
Красиво, правда? Ручей в саду смотрится мило, но прежде чем начать наслаждаться его ласковым журчанием и любоваться птицами и насекомыми, которых привлечет вода, нужно все тщательно спланировать, продумать не только расположение ручья и форму его берегов, но и оформление его начала и конца. Если на время забыть о поэзии, то ручей — это водная «полоса», протекающая между его началом и концом (истоком и устьем). Откуда искусственный ручей может «вытекать»? Из-под большого валуна или трещины в нем, груды камней, подойдет и живописный кустарник, истоком может быть и водопад, технически это просто маскировка шланга для того, чтобы создать впечатление естественного источника. Окончанием ручья чаще всего служит пруд, также он может исчезать под большим камнем или группой камней, под которыми расположен резервуар с насосом. Можно один или оба конца ручья оформить так, чтобы они в саду «терялись». Конечно, ручей рукотворен, но вполне возможно сделать его «природным», естественным с виду.
С чего же начать? Прежде всего — проект, потом перенос его на натуру. Обязательно нарисуйте линии ручья, его начало и конец на плане, потом перенесите на натуру с помощью шланга, меняя его конфигурацию до тех пор, пока она не будет казаться вам идеальной со всех возможных видовых точек. Если вы не умеете или не любите работать с планами на бумаге, можно с помощью колышков и строительной ленты сразу попытаться «нарисовать» его на земле. А дальше — вырыть ложе ручья, утрамбовать землю, проложить геотекстиль (или засыпать ложе небольшим слоем песка), затем уложить черную прудовую пленку, закрыть ее гравием или галькой, аккуратно залить воду, разложить камни на берегу, спрятать края пленки и в нужных местах посадить растения. Естественно будут смотреться на берегах ручья хосты, ирисы сибирские и болотные, дербенники, астильбы, купальницы, калужницы, папоротники, осоки и пр.
Для осуществления круговорота воды в ручье понадобится электрический насос, с помощью которого по хорошо замаскированному шлангу вода будет подаваться от устья к истоку. Самым естественным образом ручей потечет там, где есть перепад высоты, но вполне возможно устроить его и на ровном участке.
Хочу подробно рассмотреть пример «построения» достаточно длинного ручья, соединяющего три небольших водоема на участке размером восемь соток с небольшим уклоном. Истоком ручья является водопад высотой около метра на искусственно сооруженном пологом холме, задняя часть которого засажена раскидистым можжевельником. Вода вытекает из декоративного излива, изготовленного из стекловолокна, вполне успешно имитирующего камень. Холм с водопадом обложен натуральными крупными камнями, вода поступает в отверстие в корыте по шлангу длиной 15 м, соединенного по прямой с насосом, установленным на дне нижнего пруда (линия ручья длиннее). Шланг от насоса поднимается к поверхности, где его неглубоко прикопали и декорировали камнями и растениями. Глубина водоемов составляет около 80 см, можно сделать их поглубже, 1–1,2 м, глубина ручья 50 см. Сначала вырыли ложе ручья и водоемов, утрамбовали грунт, по всему ложу ручья насыпали небольшой слой песка, делая поверхность глинистого грунта гладкой (вместо песка можно использовать геотекстиль). Далее раскатали и аккуратно разложили мембрану по всему руслу, формируя изгибы и закладывая складки, помня, что лучше несколько крупных складок, нежели множество мелких. Чтобы мембрана в процессе работы не смещалась, ее в нескольких местах «прибили» к грунту крупными гвоздями. Ложе ручья должно быть красиво само по себе, без воды, камней и растений. Каждый из трех водоемчиков выложили отдельным куском пленки, ложе ручья застелили длинными узкими кусками пленки так, чтобы полотнище, лежащее выше по склону, перекрывало ниже лежащий кусок сантиметров на 50. Лишнюю пленку обрезали, получившиеся края уложи ли горизонтально на 1–2 см выше уровня воды и задекорировали гравием, галькой, камнем или растениями так, чтобы ручей производил естественное впечатление.
Дно ручья и водоемов полностью покрыли булыжниками. Камни в ручье укладывали так, чтобы образовалось несколько маленьких «остановок» для воды, эти крошечные озерца очень украшают его.
В основе сооружения искусственного ручья всегда лежит один и тот же принцип: насос перекачивает воду из пруда-резервуара, находящегося в самой низкой точке водного сооружения, к самому высокому месту, в данном случае к водопаду, откуда вода в соответствии с законом всемирного тяготения и уклоном участка стекает вниз, в пруд. Для того чтобы насос функционировал, естественно, необходимо подвести к нему электричество, то есть сделать поблизости уличную розетку. Пустили воду, система заработала, береговую линию задекорировали растениями.
Около водопада на пригорке посадили большой вечнозеленый рододендрон, взрослую ель и пихту. Разложили крупные плоские красивые камни, с помощью стелющихся можжевельников и лиственных кустарничков типа карликовых ив, барбарисов, спирей и кизильников придали береговой линии естественный вид. В каждый водоёмчик посадили нимфеи в горшках. Насос специально выбрали маломощный, чтобы водопад не шумел, а шептал. Его мощность всего 36 Вт, так что никакого ущерба бюджету при постоянном включении в течение лета не наносит.
Вода из «верхнего» пруда с водопадиком перетекает в следующий пруд, самый маленький и самый мелкий, с островком посередине, на котором растет сортовая низкая сосна горная. К берегам этого прудика примыкает газон. В конце концов вода попадает в самый большой из трех водоемов, размером около 15 кв. м, «обнимающий» мощеную площадку зоны отдыха. Это место — одно из самых живописных в саду, особенно после того, как в водоем были запущены японские караси и карпы. Наблюдать за ними крайне увлекательно, в сентябре они переезжают на «зимние квартиры» в большой домашний аквариум.
Какой уход требуется затее с ручьем? Весной воду из водоемов желательно спустить с помощью дренажного насоса (кстати, заранее продумайте, куда будете сливать ее весной), затем нужно тщательно промыть камни сильной струей из шланга и заполнить его новой чистой водой, добавив немного (пару ведер) старой, чтобы быстрее установилось биодинамическое равновесие.
Можно не промывать камни, но тогда они покрываются илом, становятся темными. Через пару дней можно запустить рыб. Летом из пруда нужно удалять листья, попавшие в пруд, кормить рыб, удалять сачком или руками зеленые водоросли, если они появляются, иногда приходится чистить насос, если он забивается илом.
В конце сентября нужно перевезти рыб в аквариум, отключить насос, вымыть его, просушить и убрать на зимнее хранение в сухое помещение. Вода из пруда не спускается, шланг остается в земле.
Ручьи компании "Гидрология"
Ручей на Валдае. 2019. Протяженность 86 м.
Ручей на Валдае. 2020.
Ручей в Репино.
