Добавлено: 04.03.2026
Вода и водные устройства
СВОЙСТВА ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Применение воды в ландшафтном проектировании основано на ее физических свойствах (рис. 13.1) и прежде всего на ее бесцветности и аморфности.
Вода способна отражать, окружающие ее природные явления, и сама оказывает на них определенное влияние (рис. 13.2).
Вода способна менять при понижении температуры жидкое состояние на твердое, а при повышении температуры переходит из жидкого состояния в газообразное, может быть спокойной и подвижной (течь, падать, бурлить, капать и т. д.) (рис. 13.3), может звучать, создавать зеркальное изображение (рис. 13.4), менять цвет и фактуру поверхности.
Кроме того, вода необходима для биологических организмов. Она утоляет жажду человека, создает ему благоприятные условия для отдыха, без нее не могут обходиться животные, птицы, растения. Вода находится всюду: в атмосфере, на земле, под землей, в свободном состоянии и в соединениях. Все это используется и учитывается в ландшафтном проектировании.
Большое значение имеют пластические возможности воды. Вода неё имеет конкретных размеров и формы. Она меняет объем и величину в зависимости от характера ограничивающих ее поверхностей. Поэтому, желая получить определенные площади, цвет, поверхность, состояние воды, необходимо предвидеть то, что будет способствовать этому во вмещающих ее емкостях, т. е. проектировать эти емкости. 'Гак, для получения текущей воды днище, например, канала делается с уклоном, а в нижней точке устраивается приемная ванна, откуда циркуляционным насосом вода подается снова к верхней точке. В этом случае используются гравитационные характеристики воды. Если нужно получить воду голубого цвета, то рационально облицевать емкость, ее содержащую, керамической — плиткой голубого цвета, а не подкрашивать воду красителями.
Для ландшафтного проектирования большое значение имеет использование статического или динамического состояния воды. Обе категории имеют определенное воздействие на человека: первая — покоя, равновесия; вторая — движения, изменчивости.
Стоячая вода вызывает умиротворение, меланхолию, спокойствие. Такое состояние может вызвать вид воды в озере, пруду, бассейне, медленно текущей реке. В садово-парковом искусстве стоячая вода была одинаково важным элементом и в классических французских парках XVII в. и в пейзажных французских парках XVIII в.
Хотя форма берегов водоёмов в этих парках резко отличалась, оба стиля использовали статичность воды как нейтральный, рефлексирующий элемент, усиливающий и поощряющий созерцательность.
Подвижная вода имеет несколько разновидностей (быстротекущая река, водопад, водомет, каскад и т. п.). Такое состояние воды стимулирует в человеке энергию, эмоциональность, внимание. Движение воды может сопровождаться определенным звучанием. Диапазон звучания может быть создан самый обширный: от настоящего рева, грохота до звонкой капели и нежного шороха. При этом звучание легко усилить цветовым или световым сопровождением. В садово-парковом искусстве динамичность воды была важным элементом в итальянских парках Возрождения XVI в.
Много примеров такого использования воды дают парки Версаля, где активно применялись разнообразные водометы. Движение воды, сопровождаемое звучанием, вызывает у человека целую гамму переживаний — от успокоения до сильного возбуждения. Многое зависит от звуков, создаваемых водой.
Отражательная способность воды также является важным ее свойством и для ландшафтного проектирования. Вода четко рефлектирует всё детали, её окружающие. Это зеркальное свойство воды в её стоячем состоянии достигает такого уровня, что трудно отличить, где находятся реальные предметы и где их отражение. Однако это не исключает создания с помощью ветра на воде картин и пейзажей фрагментов или контуров.
Для динамики воды большое значение имеет уклон дна и характер краев у барьеров, через которые вода при движении переливается. Ровные края дают почти стеклянную пленку падающей воды, рваные, зубчатые края создают определенный рисунок струй и их разнородное звучание (рис. 13.5).
Сужение русла, по которому движется вода, вызывает завихрения её потока, бурление, клокотание воды. Определенное влияние на характер течения воды оказывает и структура поверхности русла. При ее шероховатости, неровности вода начинает шуметь и разрушать поверхность русла (рис. 13.6).
Эффектно может быть в ландшафтном проектировании использован и переход воды из жидкого состояния в твердое под влиянием зимних температур. При этом необходимо учитывать, что темная по колориту вода летом превращается зимой в светлую поверхность. На подвижной воде к тому же могут образоваться причудливые ледяные скульптуры и подлинные природные фантазии, которые сказочно красиво выглядят под лучами лунного и солнечного света.
Ветер создает характер водной поверхности. Для её состояния одинаково важны и сила ветра, и его направление. При этом надо учитывать, что вода передает действие ветра и на ту часть своего объема, где его нет. Поэтому часто можно наблюдать волнение поверхности воды там, где ветра нет.
Разнообразные эстетические впечатления от воды связаны с особенностями ее освещения. Вода может давать ослепительные блики, мерцать, отражать свет, искриться, являть собой темную тяжелую массу. Под определенным воздействием света вода меняет свое состояние от оживленной игривой массы до неподвижной стальной — поверхности. Особенно эффектно воздействие света на воду в ее движении. Подсвечивание водопадов, каскадов, фонтанов создает целый фейерверк мгновенных состояний воды и каждый раз все новый и новый сценарий (рис. 13.7).
ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДЫ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
В ландшафтном проектировании применение воды имеет несколько уровней. В ландшафтном дизайне вода используется в утилитарных и декоративных устройствах. К утилитарным устройствам, наиболее часто применяемым, относятся питьевые фонтаны, колодцы, плескательные бассейны, рыбные пруды, каналы. Из декоративных устройств следует отметить декоративные фонтаны (струйные) (рис. 13.8), с объемной скульптурой, пристенные, водные зеркала, каскады, водопады.
Слабо используется возможность применения воды для — теплоизоляции, шумозащиты, ограждения (рис. 13.9).
На градостроительном уровне вода используется как источник Энергии, питьевого и хозяйственного водоснабжения, для мелиорации климата, очистки территории и удаления отходов производства и жизнедеятельности человека, полива растительности, для создания рекреаций и т. д.
Разнообразие форм применения воды дает возможность проектировщику использовать богатые эстетические средства для выявления её вышеперечисленных качеств, тем более что утилитарное использование воды не исключает одновременно и выявление ее декоративных свойств.
Питьевые фонтаны, например, могут быть выполнены в виде малых архитектурных форм. При этом скульптурно обыгрываются все элементы этой формы: падающий водопад, запорная арматура, водоприемная чаша. Существует особый вид питьевых фонтанов: фонтаны-бюветы, которые могут иметь оригинальное внешнее оформление. Грандиозные сооружения для таких фонтанов определяют иногда архитектуру центров городов. Например, питьевые галереи Кисловодска, Карловых Вар, Ессентуков, Железноводска и др. Питьевые павильоны, беседки, ротонды — частые архитектурные сооружения для таких фонтанов. Широко известны подобные устройства в Пятигорске, Кемери, Трускавце.
Определенное значение для ландшафтов населенных пунктов имеют и небольшие питьевые фонтанчики. Внешний вид, таких фонтанчиков и благоустройство места их установки должны отвечать всем требованиям современного представления об эстетике и высокому санитарно-гигиеническому уровню. К фонтанчикам — устраивается — удобный подход, около них делается водоприемная емкость с отводом в ливневую канализацию или в местный водоём. Сами фонтанчики могут иметь разнообразную пластику форм и декоративного оформления. Над фонтанчиком может быть навес с оформлением красиво цветущей растительностью.
Во многих наших и западноевропейских городах существуют — водоразборные фонтаны, из которых еще совсем недавно водовозы наливали воду в специальные емкости и развозили или разносили ее к потребителям. Многие из таких фонтанов стали в наши дни достопримечательностями городов. Широко известны такие фонтаны в Москве, Львове, Нюрнберге, Флоренции, Болонье, Вене, Риме, Париже. Есть водоразборные фонтаны, сохранившиеся до наших дней со времен античного Рима и Греции.
Еще большее значение и для современных, и для исторических ландшафтов имеют декоративные фонтаны. Особенно много примеров дают исторические парки. Достаточно назвать такие парковые шедевры, как Версаль, Петергоф, Пильниц, Тиволи. В настоящее время широко применяется декоративная форма фонтанов в виде цветосветомузыкальных композиций. Немало их создано и в нашей стране. Наиболее известны цветосветомузыкальные фонтаны в Москве, Пятигорске, Сочи. Живописные комбинации цвета, света, музыки и живой изменчивости форм воды в таких фонтанах создают большое эмоциональное воздействие на зрителя, способствуют развитию эстетической требовательности к ландшафтной архитектуре, музыке, скульптуре, Живописи. Особого внимания заслуживает искусство создания разнообразных композиций водяных струй в таких фонтанах. Известно удачное решение этих композиций, имитирующих цветы, корзинки, гейзеры (рис. 13.10).
Сравнительно недавно вода стала применяться в качестве утеплителя в составе кровель. При этом одновременно на таких крышах устраивают и водяные сады. Подобное применение воды особенно целесообразно в регионах с резким — колебанием — температуры воздуха в дневные и ночные часы, а также там, где возможна мелиорация сезонных температур. Эта рациональность основывается на способности воды аккумулировать температуру, с одной стороиы, и медленнее, чём воздух, нагреваться — с другой; кроме того, водный сад обеспечивает и притенение кровли растительностью.
Заслуживает серьезного внимания и использование воды в — качестве ограждения: устройство вместо оград арыков, каналов и рвов, наполненных водой, создание «водных стен» в виде водяной пленки каскада, за которыми возможно создание функционирующего пространства. Это пространство может использоваться, например, для кафе или ресторана за водопадом или пешеходного перехода шумной — магистрали.
К ограждающим конструкциям из воды относится и устройство снежных и ледяных сооружений на детских игровых площадках зимой и подобные же сооружения в северных регионах, используемые для временного жилища или под склады.
Вода в виде водоналивных плотин может применяться и как ограждение для самой воды. Водоналивные плотины были разработаны в институте «Гипрокоммундортранс» (гл. инж. проекта Е. Г. Бисноватый, архит. Р. К. Топуридзе). Тело плотины — представляет собой замкнутую цилиндрическую оболочку, заполняемую водой. Степень заполнения оболочки может регулировать заданный горизонт воды. Имея в профиле форму капли, такая плотина легко может быть положена на дно выпуском из нее воды и таким образом не препятствовать весенним паводкам.
ВОДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ В ПАРКОСТРОЕНИИ
Особенно большое значение имеет вода и водные устройства в паркостроении. Вода не только улучшает микроклимат парка, она служит и для организации различных форм отдыха. А. Г. Болотов называл воду «душой парка» и «оком земли». В зависимости от использования водоёма возникают специальные требования к его размерам, форме, глубине, устройству берегов и дна, а также к качеству воды и сооружений на ней. Любой водоём может служить неиссякаемой «художественной палитрой». Умелое использование ее в композиции парка придает его ландшафту большую выразительность. Сверкающая спокойная гладь озера или канала, извивающаяся подвижная лента ручья, переливающиеся, играющие под солнцем струи фонтанов, участки с водными растениями вносят в ландшафт парка элемент динамики, оживляющей пейзаж. Отсутствие водоёма не только лишает посетителей парка многих видов развлечений и занятий спортом, но и обедняет его ландшафт.
Таким образом, обводнение парковой территории является одной из актуальных задач создания парка. Для этого необходимо тщательное изучение рельефа парка и других его природных данных, что позволяет — определить размеры и характер возможных водоёмов с минимальными затратами. При устройстве парковых водоёмов широко применяется различная — землеройная техника (земснаряды, скреперы, транспортеры и т. п.). Применение такой техники позволяет создавать водоёмы в короткие сроки, с разнообразной конфигурацией берегов, отсыпкой островов и земляных плотин.
В условиях высоких грунтовых вод (в поймах рек, на — заболоченных территориях) целесообразно создавать парки с формами отдыха преимущественно на воде — гидропарки. В таких парках площадь водоёмов занимает 45 % и более от всей территории парка.
В последнее время стали создаваться так называемые аквапарки, т. е. парки с формами отдыха исключительно на воде. В них проводятся соревнования по парусному спорту, гонки на катерах и лодках, катание на водных лыжах и т. д.
ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА В ГОРОДСКИХ АРХИТЕКТУРНЫХ АНСАМБЛЯХ
В настоящее время не меньшее эстетическое значение имеет применение водных устройств и в общегородских ансамблях (рис. 13.11), особенно в городских центрах, в комплексе с общественными сооружениями. Создание декоративных — водных устройств на различных — городских территориях начинает приобретать в наше время повсеместное распространение.
Все вышесказанное о воде и водоёмах позволяет разделить их на две большие группы: естественные водоёмы: озера, ручьи, водопады, родники, гейзеры, реки и т. п.: искусственные водоёмы: фонтаны, пруды, каналы, колодцы, каскады и т. п.
По материалам: Вергунов А.П., Денисов М.Ф,, Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование
Гидравлический расчет фонтанных чаш и каскадов
Безопасный каскадный водоём - технология создания
