Разведение рыбок в прудах. Из книги 1907 г.
Всегда интересно ознакомиться с опытом прошлых поколений. Нам в руки попала интересная книга 1907 г., посвященная разведению золотых рыбок в прудах.
Как сто лет назад строили пруды и какие рекомендации давали по выращиванию рыбок? Давайте узнаем.
При выборе пруда для разведения рыбок необходимо обратить внимание на то, чтобы пруд не подвергался стихийным влияниям: половодью, высыханию и проч., чтобы пруд был достаточно защищен от ветра и открыт действию солнечных лучей.
Здесь не требуется постоянный приток воды, но все же хорошо иметь приспособление для того, чтобы можно было перепускать воду и заменять ее в случае надобности водою из ручейка или реки.
Всего удобнее для разведения рыбок иметь два пруда: один для метания икры, а другой для воспитания мальков. Пруд для метания должен иметь площадь приблизительно в 30—40 кв. фут. (2,79 – 3,72 кв. м), а для воспитания рыбок таких же размеров, только несколько глубже первого.
До пользования пруды необходимо хорошо вычистить, а на зиму после пересадки рыб в теплые бассейны, выпустить воду и дать дну хорошо промерзнуть.
Засаживают пруды теми же растениями, которые указаны были нами для аквариума. Советуют, однако, в пруд для воспитания засаживать только кувшинку (Nienphеа) под плавающими листьями которых рыбки находят хорошее постоянное убежище.
Пруд для метания икры полезно устраивать так, чтобы его в случае надобности можно было закрыть рамами, как это делается для парников, чем можно предохранить рыбок от наступивших внезапно холодов.
Кроме того, оба пруда должны быть удобны для наблюдения рыбовода.
Мы выше сказали, что рыбоводы обыкновенно стараются возможно ране вывести рыбок для продажи потому и перезимовка рыбок требует особенной заботливости.
У рыбок, зимующих в комнатах и оранжереях, период нереста обыкновенно начинается много ранее, чем у тех, которые оставлены на зиму в прудах.
Сажать рыбок в пруд можно тогда, когда температура; воды достигнет в нем не менее 10-12° Р (температура дана по шкале Реомюра, по шкале Цельсия это будет 12,5 – 150С). Икру после метания вынимают из пруда вместе с водою, соблюдая те же предосторожности, как и в аквариуме. Мальков можно воспитывать сначала дома, я затем уже, когда они научатся свободно плавать, переносят в пруд. Такую пересадку рыбок обыкновенно делают, когда они достигнуть величины до 1/2 дюйма (~12 мм).
Вымораживанию прудов имеет главную цель разрыхлить почву дна н умертвить личинки и яички хищных насекомых.
Относительно наполнения пруда водою при наступлении весны следует заметить, что при этом вызывается к жизни масса мелких насекомых, годных для питания рыбок.
Рыбки оказываются настолько сильными, что уничтожают личинки насекомых, своих будущих врагов. Следовательно, рыбки в это время почти не нуждаются в корме.
В пруду можно сажать одновременно до 500 — 600 рыбок на пространстве 100 кв. метров.
Бывает, однако, что несмотря на все сказанное, в пруде будет ощущаться недостаток в корме и тогда приходится для кормления рыбок устраивать особый пруд для разведения корма.
Это делается так: вырывают ямы длиною в 2 – 2 ½ сажени (4,268 – 5,335 м) и шириною в 1/2 сажени (1,067 м), утрамбовывают их глиной для того, чтобы сделать непроницаемыми для воды, а весною наполняют водою, предварительно положив на дно немного коровьего или овечьего помета.
Раннею весною вылавливают из ближайшего болота небольшое количество дафний и переносят в этот искусственный пруд. По прошествии нескольких недель эти животные так размножаться, что о недостатке в корме уже не будет речи.
Кроме дафний отличным кормом для рыбок служат небольшие красноватые, кольчатые червячки, толщиною в нитку. Эти червячки живут в медленно текущих водах или в болотах бедных растительностью, где нет рыб и хищных насекомых. Присутствие этих червячков в болоте можно узнать тем, что они качаются в иле, высунувшись на половину из своих норок.
Почуяв опасность, червячки быстро прячутся обратно в норы, оставляя в иле тонкие дырочки. Собирают этот корм вычерпывая ил лопатой или черпаком и протряхивают чрез грубую ткань, причем на ткани останется клубочек червяков величиною в орех. Такие комочки бросают рыбкам, которые усердно истребляют червячков.
В прудах для воспитанья рыбок составляют до тех пор, пока они сделаются годными для продажи, т. е. окрасятся в надлежащий цвет. Лучшие экземпляры, окрасившиеся ранее других, оставляют как производителей для будущего года, остальных же пускают в продажу, предварительно рассортировав рыбок по величине и окраске и затем помещают их временно до рассылки в особые запасные пруды, или же в пруды для метания икры, которые к этому времени бывают свободны.
Кормить таких рыбок надо мало и притом тем же кормом, как в аквариуме.
Для зимовки рыбок пересаживают в особые сосуды, устанавливаемые в холодных помещениях.
Если для зимовки необходимо оставить рыбок на воле, т. е. в пруде, то такой пруд должен иметь глубину не менее 1/2 сажени (1,067 м). Он должен иметь соответствующую покрышку, о чем было сказано выше.
Замечено, что чем ниже температура воды в прудах, где оставлены рыбки на зимовку, тем больше требуется для них пищи.
Если не тревожить рыбок, то зимою они впадают в спячку и тогда корма для них совсем не нужно.
Виды болотных и береговых растений для прибрежной зоны водоёма
