Добавлено: 01.11.2025
Проектирование водоёма: учёт особеностей ландшафта.
Водоёмы, естественные и искусственные, составляют основу композиции многих садов.
Спокойная водная поверхность отражает большое количество света, усиливает контраст света и тени, создает игру цвета. Мастера садово-паркового искусства называют водоёмы «оком пейзажа», «душой ландшафта». Чтобы получить красивое зеркальное отражение, нужна спокойная безветренная погода и глубокий водоём, слегка затененный насаждениями или имеющий темное дно.
Мелкие водоёмы не дают зеркального отражения, зато они просматриваются насквозь. Поэтому в них часто делают мозаичное дно из цветной плитки или камня.
Движущаяся вода предоставляет дизайнеру массу композиционных возможностей: она может течь, бурлить, падать, капать, бить вверх фонтаном.
Прибрежная композиция из групп деревьев и кустарников рассчитана на отражение в водоёме.
Каскадный водоём
Русло ручья изгибается в соответствии с положением камней. Перекаты водопада образованы крупными каменными плитами, с которых вода сбегает не отдельными струйками, а широким потоком.
Возле подвижной воды - каскадов, водопадов, ручьев, фонтанов – всегда повышенная влажность воздуха, что создает комфортные условия для отдыха человека и роста растений.
Если на участке есть небольшой естественный водоём, его редко удается оставить в нетронутом виде. Если вы не хотите, чтобы водоём зарос илом, а его берега осыпались, придется всерьез заняться его обустройством. Главное - очистить дно и укрепить берег одним из способов: покрыть дерном откосы, установить деревянные сваи, уложить по берегам решетки и мелкий камень.
Для крупных водоёмов большое значение имеет характер береговой линии, разнообразие видовых точек вдоль берега. Существующую береговую линию можно зрительно разнообразить посадками деревьев и кустарников, массивов водных и приводных растений. Сам контур водоёма часто корректируют: создают искусственные заливчики и протоки, углубляя для них естественные понижения рельефа; устраивают насыпные островки и мысы, продолжающие повышение берега.
Совет архитектора: Разнообразить впечатления от вашего сада помогут звуковые эффекты, которые дает — вода: журчание — ручейка, бегущего по извилистому руслу, звон при попадании капель на камень — или металл.
Искусственные водоёмы и водные устройства могут иметь природные прототипы (ручей) или быть абстрактными (круглый бассейн).
В природе изгибы русла ручья создаются препятствиями, например, крупным валуном. Водоём, имитирующий природный, предоставляет практически неограниченные композиционные возможности. Тонкая струя родника вьется между камнями. Массивный неподвижный камень контрастирует с бегущей водой, влажная поверхность камня дает свежие насыщенные цвета, вода - световые блики и мягкую рябь.
Отражение подчеркивает красоту растений, высаженных в водоёме или по его берегам, вертикально растущие деревья и кустарники контрастны горизонтальной поверхности воды.
Схема. Проверяем форму зеркального водоёма
а. Основной физический принцип получения отражения: угол отражения луча от поверхности равен углу падения луча. Ао - отражение точки А объекта; А-а - расстояние до отражающей плоскости
6. Форма водоёма выбрана правильно: беседка отражается полностью
в. Узкий водоём: отражение «срезано» берегом
г. Водоём с высокими отвесными берегами: отражение набережной перекрывает отражение беседки
Совет архитектора: Чтобы узнать, какие именно объекты будут отражаться в водном зеркале при взгляде с той или иной точки, нужно сделать геометрический чертёж в перспективе.
Водоём с альпийской горкой – распространенный элемент дизайна сада
Схема: Водоём с альпийской горкой.
(а - разрез, 6 - план).
Для горки использован грунт, вынутый при устройстве водоёма. Разрез показывает конструкцию гидроизоляции и полки для водных растений по берегам водоёма.
А – бетон с гидроизоляцией и арматурой (стальной сеткой);
Б - щебенка;
В - песчаная подушка;
Г – утрамбованный грунт;
Д - черная пленка.
Арабскими цифрами обозначены виды деревьев и кустарников.
Совет архитектора: Чтобы заставить ручей образовать живописный изгиб, положите на его пути большой камень.
Выразительность абстрактных водоёмов – т.е. не имеющих природных прототипов -основана на разнообразии их геометрических очертании, смелости технических решений. Вокруг чаш таких водоёмов могут быть ограждения различной высоты и конструкции: вымостка плоскими камнями на уровне газона, низкий каменный бортик, облицованная мозаикой стена высотой до 1 м.
Современное оборудование позволяет устраивать фонтаны с вертикальными струями различной высоты, наклонными и почти горизонтальными. В зависимости от характера разбрызгивателя струи могут характера разбрызгивателя струи могут водяного купола. В небольшом садовом водоёме можно установить погружной фонтанчик, который создаст эффект бурления воды. В гротах, стенных нишах, на фоне каменных оград, устанавливают пристенные фонтанчики – декоративный кран или античную маску, вода из которых падает в небольшой бассейн, чашу или прудик.
По материалам: Скакова Д. Г. Ландшафтное проектирование сада
Осенние мероприятия по подготовке искусственного водоёма к зиме
Декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте
