Мы публикуем главу, посвященную плавательным бассейнам, из книги Костальского А. В., Кожинова В. Ф. 1941-го года издания "Водоснабжение и канализация".
Плавательные и купальные бассейны
Плавательные и купальные бассейны устраиваются при водноспортивных станциях, в общественных банях, при школах, санаториях и т. д.
Современные искусственные плавательные бассейны имеют водную поверхность 200—375 м2 при глубине воды 0,5—3,0 м. Плавательный бассейн бань Пролетарского района Москвы (постройки 1930 г.) имеет размеры в плане 25,2 x 13,8 м, т. е. площадь около 350 м2. В этом бассейне дно разбито на четыре участка с различными уклонами, обеспечивающими глубину воды в 0,9—4,08 м.
Плита днища поддерживается поперечными балками, которые лежат на продольных прогонах, опирающихся на четыре ряда стоек с башмаками, передающими давление на грунт.
Кроме купальных и плавательных бассейнов устраиваются более крупные спортивные бассейны. Один из таких бассейнов размерами в плане 118 x 22 м делится перегородкой на две части: собственно спортивную (длиной 100 м) и для прыжков в воду (длиной 18 м). Глубина бассейна — 1,8—4,0 м, в прыжковой части — 4,5 м.
Плавательные, спортивные и купальные бассейны устраиваются преимущественно из железобетона.
Объем бассейнов для плавания определяется по норме 0,65—0,7 м3 на одного человека. Средняя площадь на одного не плавающего — 1—3 м2, а на одного пловца — 2,5—3,5 м2. Таким образом в среднем нужно 1,75—2,50 м2 площади на одного посетителя, пользующегося бассейном.
Минимальные размеры купального бассейна считаются 7 x 10 м. Время пребывания в бассейне принимается в 30 мин. В бассейне необходим периодический водообмен и дезинфекция воды.
В плавательных бассейнах большой емкости снабжение водой производится по циркуляционной системе, стало быть, приток и удаление воды являются непрерывными. Притекающая вода должна быть либо свежей, либо отработавшей, но подвергнутой очистке и дезинфекции. Доза остаточного хлора в любой точке бассейна должна быть порядка 0,2—0,5 мг/л. Добавка чистой воды (свежей или очищенной) производится из расчета 4,5 м3 на 20 человек купающихся. Температура воды в бассейне должна
быть 22°.
Каждый посетитель до входа в бассейн обязан принять душ и вымыть ноги. С этой целью устраивается широкий плоский кювет с теплой проточной водой.
Спускаемая из бассейна вода поступает на отстойники и скорые фильтры, а затем хлорируется. После этого она подогревается или же прямо пропускается в бассейн, минуя подогреватели. Для подогрева воды устраиваются паровые котлы низкого давления, обслуживающие бойлеры и подогреватели.
Время от времени бассейны подвергаются полному опорожнению и чистке, после чего вновь наполняются свежей водой из хозяйственно-питьевого водопровода.
Циркуляция воды в плавательной чаше
Реконструкция бассейнов в плавательные водоёмы
