Добавлено: 18.02.2026
Планирование и строительство небольших декоративных водоёмов
Декоративные водоёмы и пруды преобразят самый неприметный уголок вашего участка и превратят его в нечто изысканное, ласкающее взор и привлекающее своей необычностью.
Всем известно, что вода является источником жизни. Поэтому созданный вами пруд непременно оживит сад, внесет в него движение и разнообразие.
Водоём можно сделать искусственным — правильной геометрической формы, с бетонными или мраморными дном и стенками и фонтаном в центре или создать настоящий дикий пруд с декоративными растениями, наполненный пестрыми рыбками и другими обитателями водного пространства. Все зависит от того, в каком стиле оформлен ваш участок. Естественно, что искусственность присуща формальному стилю. Если вы желаете, чтобы ваше жилище чем-то напоминало домик лесничего на лоне природы, то в этом случае лучше всего подойдет маленький декоративный пруд, заросший водорослями, с кваканьем лягушек по ночам и жужжанием насекомых в дневное время.
На первый взгляд может показаться, что подобный пруд неопрятен и выглядит заброшенным. Но в этом и есть его великолепие. Именно он является идеальным местом для отдыха, и именно здесь вы сможете почувствовать себя по-настоящему свободным.
Конечно, естественный пруд, как и все созданные человеком декоративные водоёмы, требует тщательного и своевременного ухода. Только в этом случае пруд сохранит свою декоративность и, в отличие от природного, не будет омрачать ваш отдых неприятными запахами и зеленой водой. Поэтому, прежде чем создавать у себя на участке это творение, подумайте, сможете ли вы за ним ухаживать должным образом. Если да, то поверьте, вы не разочаруетесь. Ваш водоём обязательно будет приносить вам радость и станет самым живописным местом на вашем участке.
В последнее время огромной популярностью пользуются бассейны, устроенные на приусадебном участке вблизи дома, в особенности в местах, отдаленных от естественных водоёмов, где можно было бы искупаться и принять солнечные ванны в летнее время.
Устройство декоративного пруда
Под декоративным прудом мы будем понимать искусственно созданный водоём, заселенный рыбами, водными декоративными растениями и другими обитателями водного пространства.
Участок для пруда лучше расположить в слегка затененном месте. Он не должен быть открытым. Не нужно забывать, что его обитатели не привычны к сильным ветрам. Не рекомендуется размещать пруд и вблизи деревьев, так как падающая с них листва будет загрязнять водоём. Возможно, на вашем участке имеются небольшие впадины или углубления. Они отлично подойдут для создания пруда. Если же таковых нет, то можно выкопать котлован и устроить пруд в специально изготовленной форме, которую можно приобрести в специализированном магазине.
Если в ваши планы входит устройство пруда значительных размеров вблизи дома, то здесь понадобится бетонное покрытие, о котором речь пойдет дальше. Нет ничего прекраснее, чем отражение своего дома в прохладной глади воды. В центре такого пруда можно установить фонтан, а по краям разместить скульптуры. Оформленный таким образом пруд удачно впишется в окружение, выполненное в формальном стиле, с большим каменным домом с колоннами.
В ночное время пруд можно освещать с помощью подсветок или установить для этой цели по его краям изящные фонари.
Не расстраивайтесь, если ваш участок мал и не позволяет соорудить на нем что-то грандиозное. Не менее привлекательным станет мини-пруд, созданный, например, из старой бочки или корыта. Необходимо лишь немного фантазии. Такой пруд можно заселить и рыбками, и декоративными растениями. Для создания мини-пруда из бочки ее внутреннюю поверхность покройте краской или лаком и застелите пленкой. Снаружи бочку можно украсить по вашему усмотрению: покрыть лаком или расписать цветным орнаментом. В такой пруд можно поместить корзинку с кувшинками и пустить золотых рыбок или других представителей водной стихии.
Итак, пруды бывают формальными или свободных очертаний. Формальный пруд имеет правильные геометрические формы. Он устраивается в специально созданном котловане и располагается практически вровень с поверхностью земли. Формальный пруд можно разместить посередине газона или цветника. В этом случае его обрамляют каменными или бетонными плитами.
Пруд свободных очертаний не имеет четких линий и больше напоминает естественный водоём. Такой пруд лучше делать небольшим. Для того чтобы сгладить границы между землей и водой, вдоль его берега высаживают прибрежные водные растения, например, папоротник или тростник.
В качестве основы для обоих прудов можно использовать готовую форму с жесткой или гибкой гидроизоляцией.
Для строительства пруда со свободными очертаниями лучше подойдет форма из гибкого материала. Наиболее качественным и долговечным водоизолирующим материалом является бутилкаучуковая резина. В качестве гибкого строительного материала для пруда также можно использовать поливинилхлоридную пленку.
Основа для прудов формальных очертаний изготавливается из бетона или применяется готовая форма с жесткой гидроизоляцией.
Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией следует начинать весной в ясную погоду. Для этого сначала пометьте границы пруда и на земле обозначьте его контуры (рис. 62 ). Затем выкапывайте котлован на глубину примерно 30 см. По его краям оставьте немного земли для высаживания прибрежных растений (рис. 63).
На следующем этапе необходимо разровнять дно котлована и его стенки. После этого дно посыпьте слоем песка в 3—5 см, яму накройте поливинилхлоридной водонепроницаемой пленкой и оставьте пруд в таком виде на несколько часов.
Через 2—3 часа пленку по краям водоёма обложите камнями и наполните его водой из шланга. В этот момент пленка начнет под тяжестью воды медленно опускаться и принимать очертания пруда. По мере заполнения котлована водой постепенно убирайте камни с краев пленки (рис. 64).
Уровень воды должен быть ниже поверхности земли на 5 см. Края пленки закрепите металлическими или деревянными шпильками.
Для придания пруду декоративного вида его берег выложите природным камнем или плиткой таким образом, чтобы они примерно на 5 см нависали над водой. Для того чтобы обрамление водоёма было более прочным, закрепите камни известковым раствором, но так, чтобы известь не попала в воду. Свободное пространство между камнями можно засыпать мелкой речной галькой.
Строительство пруда с жесткой гидроизоляцией следует начинать в ясную сухую погоду. Так же, как и в первом случае, обозначьте на земле очертания водоёма. После этого отступите от проведенной линии примерно на 30 см и проведите вдоль нее еще одну, параллельную первой. Форма и размеры котлована должны соответствовать приготовленной вами жесткой форме. Глубина ямы должна быть больше высоты стенок формы на 5 см.
После того как вы выкопали котлован, выровняйте его дно и стенки. Стены должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны относительно дну котлована, а само дно — строго горизонтально относительно земли.
Поместите в котлован форму. В образовавшиеся между ними щели воткните палки или бревна, которые прочно зафиксируют форму, и засыпьте щели галькой или песком. Затем наполните форму водой. После этого выложите края пруда камнем или плиткой и закрепите их известковым раствором (рис. 65 ).
После того как строительство пруда будет завершено, следует перейти к не менее важному этапу создания декоративного водоёма — к его заселению.
Для оформления пруда, как правило, используют декоративные растения, которые можно разделить на несколько групп в зависимости от особенностей их произрастания и морфологических признаков, а именно на глубоководные, плавающие на поверхности, болотные, растения-оксигенаторы, прибрежные (рис. 66 ).
Отличительным признаком глубоководных растений является то, что они произрастают на дне, а их корни расположены в донном грунте. Листья и цветки глубоководных растений находятся на поверхности воды.
Плавающие на воде растения отличаются тем, что их корни не закреплены в грунте, а так же, как стебли и листья, плавают на воде. Эти растения очень быстро разрастаются, и их необходимо регулярно прореживать. В противном случае они не дадут возможности нормально развиваться остальным обитателям водоёма. Растения, плавающие на воде, удобны тем, что их не нужно высаживать в грунт. Достаточно просто бросить их семена в воду. К тому же они красиво цветут. Плавающие на воде растения покрывают поверхность воды, предотвращая её зацветание и перегревание под лучами солнца, а также служат хорошим убежищем для рыб. К ним относятся азолла апоногетон, болотноцветник, водокрас, кубышка, пистия, пузырчатка, рогульник, ряска, телорез и др.
Болотные растения произрастают в болотной влажной почве, богатой органическими веществами. Болотные растения высаживают на берегу пруда у воды. Размножаются они таким же образом, как и садовые. К болотным растениям относятся аквилегия, астильба, бузульник, вербейник, волжанка, дербенник, ирис, купальница, лиззихитум, ревень, страусник, хоста и др.
Растения-оксигенаторы очень важны для каждого водоёма, т. к. они хорошо очищают воду и выделяют большое количество кислорода, необходимого для рыб и других подводных жителей. Также они служат кормом и нерестилищем для рыб. Они, как правило, произрастают под водой и лишь изредка появляются на её поверхности. Растения-оксигенаторы очень капризны и плохо приживаются. Наиболее распространенными из них являются болотница, лютик водяной, рдест, роголистник, тиллея, турча, уруть, фонтиналис, хара, элодея и др.
Прибрежные мелководные растения используют для оформления берегов пруда. Их высаживают в корзинки вдоль берега. В одной корзине помещается одно растение. Размножаются они черенками, семенами или делением, в зависимости от вида.
В качестве декоративного оформления пруда можно высаживать такие прибрежные растения, как аир, белокрыльник, вахта, губастик, ежеголовник, калужница, камыш, лютик длиннолистный, манник, незабудка, осока, рогоз, ситники др.
Высаживание и размножение водных растений
После того как пруд полностью готов и заполнен водой, его нужно заселить обитателями. Именно наличие в пруду растений и животных отличает его от других искусственных декоративных водоёмов.
Существует несколько правил по высаживанию растений в пруд:
  1. Посадку растений производят во время их вегетационного периода, обычно ранней весной. Растения высаживают не сразу после заполнения пруда водой, а через несколько дней. После того как растения в пруду укоренятся, можно запускать рыб.
  2. Растение высаживают сразу после его приобретения в магазине, не допуская его высыхания. До посадки растение необходимо держать в воде.
  3. Корневищные глубоководные растения высаживают в специальные корзинки следующим образом: на дно корзины поместите мешковину, затем наполните емкость глиной, предварительно смешав ее с костной мукой. При необходимости добавьте другие удобрения и высадите растение. Корзина должна быть крупнорешетчатой, с отверстиями для того, чтобы корни растения омывались водой. После того как растение посажено, опустите корзину на дно пруда. Если водоём достаточно глубок, для удобства ее помещения в глубь водоёма корзину можно обвязать веревкой и опустить на дно пруда.
  4. Корзины с кувшинками и другими растениями, листья которых располагаются на поверхности воды, не следует сразу ставить на дно. Подложите под корзину несколько кирпичей таким образом, чтобы почка растения оказалась на небольшой глубине от поверхности, а листья находились над водой. Стебель растения постепенно будет удлиняться, и кирпичи можно будет убирать из-под корзины, тем самым опуская ее ближе ко дну.
  5. Корзина для растений очень удобна в применении. С наступлением заморозков ее можно будет поднять со дна и поместить в теплое помещение, где растения перезимуют и дождутся наступления весны.
  6. Для того чтобы водные растения лучше росли, при посадке их корни можно наполовину присыпать смесью из глины и песка, а сверху засыпать гравием. Чтобы субстрат не вымывался из корзины, на ее дно постелите мешковину.
  7. Растения, плавающие на воде, можно заселить в водоём простым способом, бросив в воду горстку семян.
  8. Прибрежные и болотные растения высаживаются в специально оставленную для этой цели террасу на берегу.
  9. При высаживании растений следует соизмерять размеры водоёма с величиной цветков и листьев растения. Они должны соответствовать друг другу. Слишком большие листья кувшинки только ухудшат вид декоративного мини-прудика, который и привлекателен тем, что миниатюрен. Наоборот, в крупном пруде небольшие кувшинки или другие растения с мелкими цветками просто затеряются.
  10. При посадке растений следует также учитывать их теневыносливость. Многим растениям необходимо солнце, но некоторые предпочитают тень. От правильного выбора места высаживания растения будет зависеть его дальнейшее развитие.
Для каждого растения характерны различные способы размножения. Начнем с кувшинок. Весной, до того как «королева воды» начнет цвести, корзину следует вынуть из пруда и достать растение из корзины. Обратите внимание, каким образом располагается его корневище — горизонтально или вертикально. В таком же положении кувшинку нужно будет посадить снова. У вертикального корневища корешки располагаются по окружности под кроной. Горизонтальное корневище длинное и мясистое, а корни расположены пучками по всей его длине. Корневище тщательно промойте водой и удалите старые листья. Растение положите в емкость, наполненную водой. Ножом отделите мелкие растения с крохотными листиками, которые называются глазками. Затем высадите глазки в горшки с глиной и поместите их в широкую емкость. Наполните ее водой таким образом, чтобы она примерно на 3 см была выше поверхности горшка. В теплую погоду посаженные растения можно оставлять на свежем воздухе. В зимнее время их нужно держать в теплом помещении.
Весной высадите молодые кувшинки в пруд. Зацветут они через год. Материнское растение, от которого были отсоединены глазки, можно размножить черенками. Для этого разрежьте корневище на части длиной 10-15 см, при этом каждый черенок должен иметь молодые сильные корни. Черенки высадите в корзину в горизонтальном и вертикальном положении. Растения, плавающие на воде, размножаются следующим образом. Достаньте растение из воды и поделите его на несколько частей, затем бросьте их обратно в воду.
Растения-оксигенаторы размножаются весной. Для этого с верхушек побегов срежьте черенки длиной 10-15 см и свяжите их в пучки по 5-10 штук в каждом. Пучок высадите в контейнер, наполненный глиной.
Глубоководные и прибрежные растения размножаются разными способами: семенами, делением или черенками, в зависимости от их вида. Весной, до периода цветения, срежьте с растения черенок длиной примерно 8 см и посадите его в контейнер с глиной. Контейнер поместите в емкость с водой таким образом, чтобы вода была выше уровня контейнера и увлажняла глину. После того как черенки укоренятся, высадите их в корзину и опустите на дно пруда.
Если растение старое и плохо цветет, лучше размножать его делением куста. Для этого укоротите корни и листья, расположенные над водой. Куст поместите в емкость с водой и разделите его на несколько частей. Молодые корни высадите в горшочки с глиной. Примерно через месяц они должны укорениться, после чего их можно опускать в пруд или высаживать в прибрежный грунт.
Размножение семенами — наиболее сложный способ. Растения, размноженные таким образом, зацветают только через несколько лет после посадки. Семена должны быть свежими и влажными. В горшок поместите глинистую почву слоем 8-10 см. Сверху рассыпьте семена и залейте их водой так, чтобы она была выше уровня почвы на 2-2, 5 см. Горшок поставьте в прохладное, но не холодное место. Проросшие семена необходимо держать под водой. После того как растения немного подрастут и окрепнут, их можно высаживать в корзину и опускать на дно водоёма.
Болотные растения размножаются таким же способом, как и садовые.
Содержание и обслуживание декоративного водоёма
Пруд потребует от вас тщательного ухода. Регулярно осматривайте растения и рыб. При наличии каких-либо признаков заболевания пораженное растение или рыбу необходимо сразу же изолировать от остальных обитателей пруда.
При опрыскивании растений ядохимикатами внимательно следите, чтобы они не попадали в воду.
Одной из основных проблем содержания искусственного водоёма является загрязнение воды. Зачастую вода начинает зеленеть. Это происходит в результате того, что возрастает количество зеленых водорослей в пруду. Они не наносят вреда рыбам и другим обитателям, но резко ухудшают декоративный вид водоёма. Для того чтобы избежать этого, пруд необходимо регулярно чистить и удалять из него лишние водоросли. Ограничить рост водорослей можно, посадив вдоль берега растения, которые будут затенять воду и уменьшать поступление солнечного света, необходимого для активного роста водорослей.
Вода будет меньше цвести, если из нее регулярно удалять опавшие листья, корм, не съеденный рыбами. При сильном засорении воды водорослями можно использовать химический препарат альгицид или специальный краситель, который будет препятствовать проникновению света в глубинные слои воды и тем самым предотвратит активный рост водорослей.
Пруд следует снабдить несколькими фильтрами, которые также будут защищать воду от загрязнения.
Время от времени воду в пруду нужно менять. Для этого выловите из пруда рыб и поместите их на время в контейнер с водой. Затем выкачайте с помощью насосов грязную воду, освободите водоём от растительности, тщательно промойте все растения, а также дно и стенки пруда. Потом заполните его чистой водой и снова заселите его растениями и рыбами.
До наступления заморозков пруд нужно подготовить к зимовке. Мелкие водоёмы зимой промерзают до самого дна. Поэтому, пока пруд не покрылся льдом, нужно выловить из него всех обитателей и поместить их на зиму в аквариум, в теплое помещение.
Если пруд большой, он, как правило, не промерзает до дна, а лишь сверху покрывается слоем льда.
В этом случае устойчивых к морозу рыбок можно оставить на зиму в пруду. Но ледяной покров придется время от времени снимать, чтобы обеспечить рыбам поступление кислорода. Ни в коем случае нельзя делать этого при помощи молотка. Рыбы могут пострадать от ударной волны. Сделать прорубь во льду можно, поставив на него кастрюлю с горячей водой, лед под ней в скором времени растает.
Наиболее эффективным способом предотвращения промерзания водоёма является установка в пруду специального нагревателя с сетевым питанием. Нагреватель установите до наступления холодов, подключив его к источнику питания насоса.
Следует учитывать, что под коркой льда уровень воды в пруду снижается, что может оказаться губительным для рыб. Поэтому воду необходимо добавить в количестве, равном толщине льда.
Для прудов с бетонным дном в зимнее время возникает опасность чрезмерного давления льда, который может повредить бетонное покрытие. В этом случае до наступления заморозков опустите на воду деревянную доску, которая часть давления льда возьмет на себя.
Весной тщательно очистите пруд от мусора и органических остатков.
При правильном сезонном уходе за прудом в летнее время он порадует вас великолепием красок и своей живописностью. Это время вдохновения. Может быть, в окружении вашего творения вас посетят новые идеи обустройства и украшения пруда, которые вы сможете реализовать следующей весной.
По материалам: Шумахер О. Дизайн участка
Рабочие характеристики насосов для искусственных водоёмов и фонтанов
Скиммер - необходимое оборудования для любого водоёма
