Классический круглый водоём
Круглый водоем сам по себе является самодостаточным и радующим глаз элементом. Этот водоем интересно строить, к тому же он станет украшением для сада любого стиля. Мы аккуратно встроили его в патио, где постоянно меняющиеся растения в горшках-контейнерах придают ему эффектный вид в любое время года.
ВРЕМЯ. Два дня на земляные работы и 4—5 дней на кирпичную кладку.
ОСОБЫЕ СОВЕТЫ. Если у вас есть маленькие дети, лучше обойтись без садового водоема с открытой водой, а выбрать для строительства безопасный каскадный водоём (БКВ).
Магия круга
Этот круглый кирпичный водоем — классика жанра. Водоем часто становится центральным элементом сада или дворика, и ему можно найти различное применение: можно завести в нем рыбок, вырастить великолепные водяные лилии или же поставить какой-то декоративный элемент.
Если вы решили строить водоем, необходимо учитывать правила безопасности. Если у вас есть маленькие дети, лучше будет отказаться от идеи строительства водоема с открытой водой, а выбрать БКВ. (Чтобы уберечь от опасности детей, которые приходят к вам в гости, сколотите деревянную крышку, которой можно будет прикрывать водоем на некоторое время.)
Старайтесь не копать в местах вероятного прохождения коммуникационных и водопроводных труб. Копайте осторожно, а если все же наткнетесь на трубу, обратитесь за помощью к специалисту. Если вы хотите установить фонтан, дополните проект армированной пластиковой трубой (диаметром 50 мм) для кабеля для насоса. Кабель будет проходить по дну водоема (выше уровня изоляционных материалов) к отверстию в стене и далее вверх между стеной и изоляционными материалами, через края изоляционных материалов и затем уходить под мощеную поверхность.
Схема кладки первого ряда кирпичей
Схема кладки верхнего ряда кирпичей
Классический круглый водоем (вид в поперечном разрезе)
Шаг за шагом: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАССИЧЕСКОГО КРУГЛОГО ВОДОЕМА
Шаг 1. Разметьте окружность диаметром 2,028 м (а также площадку под патио, если нужно) и выкопайте землю на глубину 988 мм. Земля может осыпаться со стенок ямы, но это не вызовет проблем, если нижняя часть ямы будет диаметром по меньшей мере 2,028 м. Если земля твердая или каменистая, копайте с помощью мотыги или киркомотыги.
Шаг 2. Удалите из ямы все острые камни и засыпьте ее песком, на который уложите геотекстиль. Сначала накройте дно, затем стенки, аккуратно расположив складки и дав припуск
Шаг 3. Накройте геотекстиль слоем бутилкаучуковой гидроизоляции. (Не наливайте в него воду, чтобы она помогла расправить его.) Поправляйте гидроизоляцию до тех пор, пока не распределите равномерно все складки, а сам материал не примет форму водоема. Гидроизоляция должна выходить за верхний край водоема как минимум на 300 мм. Прижмите верхний край кирпичами.
Шаг 4. Расправьте второй слой геотекстиля поверх бутилкаучуковой гидроизоляции, перекройте края и прижмите верхний край кирпичами. Попросите друга помочь вам залить слой бетона толщиной 65 мм на дно водоема, разровняв бетон с помощью бруса для уплотнения и выравнивания (прибейте ручки гвоздями к концам бруса), передвигая его сверху. Оставьте бетон сохнуть на двое суток.
Шаг. 5 Выложите на бетонном фундаменте круглые кирпичные стенки высотой 10 кирпичей (диаметром 1,635 м). Возможно, для правильной кладки вы захотите использовать штангенциркуль (см. рисунки. Штангенциркуль состоит из фанерного основания, размещенного на верстаке.). Оставляйте швы шириной 10 мм, удалите излишки раствора и очистите швы до того, как высохнет раствор. Во время строительства следите за соблюдением горизонтального и вертикального уровней. Добавьте одиннадцатый ряд, находящий на предыдущий на 15 мм, чтобы получилась декоративная ступенька (диаметр 1,605 м).
Шаг. 6 Заверните изоляционные материалы (геотекстиль и бутилкаучук) через стенку в сторону водоема. Засыпьте полость между стенкой и землей песком. Срежьте изоляционные материалы вровень с верхним рядом кирпича. Изготовьте штангенциркуль (или удлините тот, которым вы пользовались в шаге 5), который будет описывать окружность диаметром
Водоём готов. Остаётся наполнить его водой.
По метериалам: Бриджуотер А. и Дж. - Арки, лавочки, фонтаны, пруды.
