Искусственные водопады
Искусственные водопады (рис. 4.109, 4.110) — прекрасное дополнение практически к любым видам, формам и направлениям ландшафтного дизайна, будь то японский сад камней, альпийская горка, восточный оазис или мощная монолитная архитектура техно. При этом, как показывает практика, рельеф дачного участка не имеет большого значения. Ниспадающие струи воды можно создать и на абсолютно ровной поверхности, и на участках с резким перепадом высот. Конечно, в последнем случае соорудить водопад легче, проще и дешевле — с этого и начнем обзор этого типа декоративных гидросооружений.
ПРИМЕЧАНИЕ
Водопады сооружают с учетом эстетических и функциональных характеристик, то есть в зонах отдыха в качестве дополнения к пруду, бассейну, баньке или в виде отдельно стоящего объекта в районе густо высаженных декоративных растений, где они создавали бы увлажненную среду для зеленых насаждений и одновременно радовали глаз.
Строительство водопадов на рельефных участках
Обустройство водопада на рельефном участке начинают с выбора верхней точки. На этом же этапе определяют будущую конфигурацию движения потока воды в зависимости от крутизны склона. Если крутизна склона составляет более 45°, то водопад сооружают с одним уступом высотой 1 м и выше. Ниже делать не рекомендуется, так как теряются декоративные и эстетические характеристики. Неплохо смотрятся потоки воды с несколькими ступенями — каскадные водопады: для их реализации выбирают высоту каждой ступени 40 см и выше. Далее по запланированной конфигурации убирают лишний грунт со склона, раскидывая землю по краям, чтобы по ходу раскопок образовывался желоб с углом наклона около 30°.
Если уклон земли составляет менее 45°, то целесообразней соорудить водопад каскадного типа со ступенями высотой от 40 см. В отличие от водопада на крутом склоне, здесь есть возможность на каждой ступени создать небольшой водоем, что в значительной мере повысит декоративные и функциональные характеристики данного гидросооружения. Если по каким-то причинам такая форма водопада не устраивает и очень хочется соорудить водопад с одним уступом, тогда срезаемую землю перебрасывают на верхнюю точку до образования нужной высоты либо используют методы для ровных участков, которые будут рассмотрены ниже.
После окончания земляных работ переходят к гидроизоляции. Для этого можно использовать ПВХ-плёнку или EPDM-мембрану. Он обладают для этого необходимыми свойствами: противостоят легким порезам и устойчивы к морозам. Выбранный листовой материал укладывают только по горизонтали по всей ширине желоба с выпусками по краям 20-30 см и по всему руслу с тем же запасом. Стыки делают внахлест с площадью перекрывания не менее 10 см и тщательно проклеивают, при этом образуемый порожек должен располагаться по течению воды, а не против него (рис. 4.111).
Теперь надо укрепить стенки, причем только вертикальные, независимо от количества уступов. Для этого можно использовать бетонную заливку. Сначала готовят опалубку П-образной формы и устанавливают следующим образом. У основания срезанной стенки откапывают небольшую траншею, одна из сторон которой соответствует ширине русла водопада, а другая составляет 25—35 см, при этом углубляются не менее чем на 40 см от уровня дна уступа или предполагаемого водоема. Затем устанавливают опалубку, переднюю сторону которой можно сделать вогнутой, выпуклой или прямой, опираясь на выбранную конструкцию и внешний вид водопада (рис. 4.112).
Когда бетон схватится, снимают опалубку и, не дожидаясь полного высыхания, приступают к созданию верхнего и нижнего прудика. В систему стока нижнего водоема и притока вод верхнего водоема нужно добавить погружной насос, который обеспечит циркуляцию воды (рис. 4.113).
ПРИМЕЧАНИЕ
Если водопад имеет каскадную форму, при желании можно снабдить каждый уступ небольшими водоемами либо просто залить ступень бетонным раствором. После того как бетон полностью высохнет, можно приступать к отделке желоба и водоемов природным камнем, керамической плиткой, битым стеклом и прочим декорирующим материалом.
Если конструкция водопада будет целиком состоять из каменной кладки, тогда во время земляных работ сразу придают форму желобам, уступам и водоемам, а также проводят все необходимые трубы. Затем по всем поверхностям, контактирующим с водой, укладывают гидроизоляционный слой, поверх него наносят водостойкую цементно-песчаную стяжку с одинаковой толщиной 10 см. Внутри обязательно укладывают любой армирующий элемент из подручных материалов, будь то сетка-мак, сетка-рабица, куски арматуры, связанные между собой проволокой, и др. Когда подложка высохнет и окрепнет, приступают к каменной кладке.
ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых сооружениях (рис. 4.114) использование гидроизоляции необязательно.
В продаже есть комплектующие детали из пластика с различной текстурой и разнообразным декором для водопадов. Для их установки можно воспользоваться таким же методом, как в каменной кладке, то есть сначала придают форму по месту укладки деталей, настилают гидроизоляцию и делают стяжку (дожидаться, пока она высохнет, не нужно). Желоба, чаши и ступени сразу приклеивают по месту, пока раствор жидкий (рис. 4.115).
Строительство водопадов на плоских участках
В целом методы и варианты сооружения на плоских участках не отличаются от примеров, приведенных в предыдущем подразделе. Главное — возведение основания.
Насыпное основание — самая трудоемкая, но менее затратная конструкция. Она сооружается из любого грунта с примесями щебня, гравия или песка, где основной составной частью является глина — не менее 50 % от общей массы.
Грунт и глину можно завести транспортом либо использовать землю, вынутую из котлована под строительство дачного домика либо бассейна. Этим способом можно возвести водопады пирамидальной или конусной формы с усеченной верхушкой. Для этого по месту закладки водопада колышками и веревками отмечают границы будущего основания с круглой, овальной, трех-, четырех- или многогранной конфигурацией. Внутрь засыпается тщательно перемешанная сухая смесь глины и грунта толщиной 30-35 см. По центру насыпи делается небольшое углубление, куда заливают воду и откуда начинают замешивать раствор ногами. В процессе перетаптывания и добавления воды необходимо добиться консистенции очень густой сметаны. Если смесь получится слишком жидкой, то заливка потрескается, если же сделать смесь очень сухой, то заливка будет некрепкой и сыпучей. В заключение полученную «лепешку» выравнивают по горизонтали и по границам, придавая необходимую форму всему водопаду и местам, где предполагается расположение желобов и ступеней. После полного высыхания точно по такой же технологии заливают следующий слой и т. д., пока сооружение не вырастет до нужного размера (рис. 4.116).
Если учитывать, что в процессе замешивания и высыхания слой дает усадку 5-10 см, а полное высыхание происходит за 2-3 дня при жаркой солнечной погоде, то водопад высотой 1-1,5 м можно соорудить в пять приемов за 10-15 дней. В остальном гидроизоляцию, стяжку, водоемы и систему водоводов производят теми же методами, как в предыдущих разделах.
Каменное основание — также достаточно трудоемкая и не очень затратная конструкция. Для его возведения нужно запастись грудой камней любой формы и любых размеров, а также завезти песок и цемент для связующего раствора. Если камень более или менее прямоугольной и плоской формы, то водопаду можно придать практически любой декор и внешний вид типа скалы, стены, пирамиды и др., необходимо только использовать приемы каменной кладки. Из камней остальных видов и форм предпочтительней выбрать пирамидальные и конусные конструкции с усеченной верхушкой (рис. 4.117).
В месте закладки водопада делают цементно-песчаную стяжку толщиной около 10 см и поверх укладывают один слой камней. После схватывания на раствор добавляют следующий слой и т. д., пока сооружение не достигнет запроектированной высоты (рис. 4.118).
Каркасное основание — относительно быстрое в монтаже, но оно несколько дороже предыдущих видов.
Из толстой арматуры, уголков, труб, швеллеров или прочих разновидностей металлопроката сваривается каркас по форме будущего водопада.
Затем все внешние плоскости перекрываются любым металлическим сеточным материалом. Поверх натягивают толстую ткань типа брезента или мешковины, и все это обмазывается 10-сантиметровым слоем водостойкой цементно-песчаной штукатурки (рис. 4.119).
Основание из кирпича — не трудоемкая, но самая затратная технология. Смысл метода сводится к выкладыванию формы водопада, используя различные способы кирпичной кладки.
По материалам: Омурзаков Б. С. Благоустройство загородного участка
