Добавлено: 23.03.2015
Инструкция по создания Безопасного каскадного водоёма (БКВ)
Подготовительные работы.
- Приобретите набор для строительства БКВ.
В набор входит:
- Кусок гидроизоляции ЕПДМ 20 м2 – 1 шт.
- Кусок геотекстиля 20 м2 – 2 шт.
- Насосная камера – 1 шт.
- Насос – 1шт.
- Труба 40 мм – 3 м
- Труба 50 мм – 3 м
- Уголки 50 мм – 5 шт.
- Уголки 40 мм – 4 шт.
- Накидная гайка – 1 шт.
- Уголок 50 мм – 2 шт.
- Муфта 40 мм – 3 шт.
- Муфта 50 мм – 1 шт.
- Очиститель 250 мл – 1 шт.
- Клей для ПВХ 250 мл – 1 шт.
- Декоративная композиция (излив, колонны, шары, мельничный жернов, в зависимости от вида комплекта) – 1 шт.
- Приобретите:
- Крупные камни для заполнения котлована - 1 м3.
- Гравий для отсыпки, фракция 5-7 см. – 0,5 м3
- Крупные валуны для оформления (количество исходя из общей композиции).
- Выберите место на участке для установки БКВ.
- Определитесь с точкой подключения насоса.
- Определитесь со способом заполнения и пополнения БКВ водой.
Монтажные работы.
- Выемка грунта.
- Расчистите выбранный участок от дерна.
- На площади около 1,5 м2 выкопайте грунт, глубина котлована около 70 см.
- Выровняйте дно котлована, уберите острые корни и камни, способные повредите в дальнейшем гидроизоляционную пленку.
- Монтаж гидроизоляции.
- Выстелите дно котлована куском геотекстиля, закладывая его складками.
- Поверх геотекстиля выстелите дно котлована ЕПДМ пленкой, закладывая ее складками.
- Поверх ЕПДМ-пленки уложите второй кусок геотекстиля, закладывая его складками. Геотекстиль, уложенный поверх ЕПДМ-пленки будет защищать пленку от возможных повреждений.
- Склейте распределительный коллектор. (Необходимо сделать заранее до начала монтажных работ)
- Разместите насос внутри насосной камеры, сделайте замеры места установки коллектора.
- Разложите детали коллектора на ровном месте в том порядке, в котором Вы будете их монтировать.
- Проверьте размер коллектора и возможность его установки внутри насосной камеры.
- Обработайте все склеиваемые поверхности деталей коллектора очистителем.
- Клей наносится на обе склеиваемые поверхности, при соединении детали слегка проворачиваются для равномерного распределения клея по шву.
- Дайте клею высохнуть в течение 24 часов.
- Установка насосной камеры.
- Соедините коллектор с насосом
- Установите насос с коллектором внутри насосной камеры.
- Установите насосную камеру на дно котлована.
- Проложите электрический кабель
- Подсоедините шланги к коллектору, выведя их вверх, чтобы они не были засыпаны гравием.
- Заполните свободное пространство котлована крупными камнями, оставив незаполненным 0.2 м до поверхности земли.
- Засыпьте гравий, оставив около 0.05 м глубины для окончательной чистовой засыпки гравием.
- Монтаж декоративной композиции.
- Вставьте в выходные отверстия шлангов трубы для подачи воды сквозь декоративные элементы.
- Установите декоративные элементы, выровняв по уровню, вставьте в них трубы подачи воды.
- Обрежьте трубы подачи по верхнему краю декоративных элементов.
- Заполнение водой.
- Заполните БКВ водой.
- Проверьте работоспособность системы.
- Завершение монтажа.
- Обрежьте лишние геотекстиль и гидроизоляционнную пленку по краю БКВ.
- Зацементируйте основания декоративных элементов.
- Произведите окончательную засыпку гравия в уровень с поверхностью земли.
- Запуск БКВ
