Добавлено: 27.12.2017
Подготовка котлована и укладка пленки.
Свежий вырытый котлован под пруд следует разровнять при помощи грабель и лопаты. Очистите поверхность от острых камней, корней и т.д. Засыпьте поверхность слоем мелкозернистого песка, толщиной примерно 2,5 см, аккуратно разровняйте его.
После этого Вы можете измерить котлован сантиметровой лентой, чтобы определить точное количество требуемой пленки.
Минимальная толщина пленки для гидроизоляции равна 1 мм (в случае ПВХ пленки) и 1,02 мм (в случае EPDM-мембраны). Эта пленка укладывается и проклеивается. Возможно образование складок, что является нормой. При использовании нескольких кусков пленки можно сэкономить до 25% материала, по сравнению с использованием одного куска, при котором образуется большее количество складок.
Под пленку следует уложить геотекстильное полотно, которое станет отличной преградой для различных грызунов и от возможного повреждения корнями деревьев.
Пленку следует укладывать в хорошую сухую погоду. Как только пленка будет разложена, ее края пригружают камнями во избежание ее смещения. Выкладка пруда начинается с самого нижнего уровня. При необходимости пленка может быть подвинута или перемещена.
Выкладка пруда камнями
Перед выкладкой болотной, мелководной и глубоководной зон, разместите требуемые материалы непосредственно на берегу пруда. Для защиты пленки рекомендуется перед выкладыванием камней и гравия уложить слой геотекстиля поверх плёнки. Работу следует начать с самой глубокой точки пруда.
Вначале круглые камни (размером с кулак и больше) укладываются на склонах и в зонах, где проходит граница между более и менее глубокими частями пруда.
Зоны пруда.
Закрепите камни тонким слоем цементного раствора. Частично поверхность можно покрыть 2,5-5-сантиметровым слоем гравия, как правило, для этого используют окатанный гравий. Затем следует завершить покрытие слоем мелкого гравия (фракция 0/4мм) толщиной 2,5см.
Шланги насосов и подсветку следует укрепить при помощи камней, а затем их также покрыть гравием.
При строительстве декоративного или плавательного пруда различные зоны формируются естественным образом, то есть их формы схожи с теми, что можно встретить в природе. Между ними рекомендуется сконструировать ступеньки или пороги.
Разбивка территории пруда.
Около 2/3 площади пруда следует подготовить для посадки растений, остальную часть можно декорировать камнями, каменными плитами и крупным гравием. Особую функцию для декорирования пруда имеют не только цветы и водоросли, растущие на глубине пруда, т. е. подводные растения, но и поверхностные, такие как водяные лилии и другие. Не смотря на их различное «место проживания» они прекрасно уживаются вместе.
Формирование береговой линии
Береговая линия декорируется только тогда, когда пруд полностью заполнен водой, а пленка плотно укреплена. Именно тогда не составляет особого труда обрезать пленку, так как ее край выходит минимум на 5 см за территорию пруда, образуя капиллярный барьер. Залейте слой бетона толщиной 5-7,5 см. В него следует вдавить мокрые камни, тем самым сделав барьер видимым. После зимовки в цементе могут появиться трещины, но в целом цементный слой сохраняется вполне отлично. В то же время он удерживает пленку на месте (см. рис.). Около 40 см края не покрывается камнем, это будет водослив пруда. В этом месте геотекстиль и пленка укладывается таким образом, чтобы направить воду в определенном направлении, не причиняя вреда всей конструкции. При переполнении пруда водой, например во время дождей или весеннего половодья, в этом месте избыточная вода будет покидать водоём, переливаясь в дренажную канаву.
Закрепление плёнки вдоль береговой линии
Структура пруда. Вид сверху
По материалам книги: Плавательные пруды (перевод с англ.)
Динамика развития водных растений в водоёме.
Декоративный каскадный водоём: Изливы.
