Добавлено: 08.07.2014
Декоративный каскадный водоём: Изливы.
При проектировании и строительстве безопасных каскадных водоёмов, декоративных каскадных водоёмов, плавательных водоёмов с возвышенной зоной регенерации или биоплато, важным моментом является выбор варианта декоративного оформления излива воды. К решению этой задачи каждый творческий человек подходит по-своему: это может быть просверленный насквозь перфоратором камень, источник, вытекающий из камней, пенная насадки …. В данной статье мы рассмотрим технические приспособления, позволяющие организовать красивый ровный излив воды. Такие приспособления носят название изливы.
Изливы для каскадных водоёмов могут быть разными.
Производители оборудования для создания искусственных водоёмов, прудов и каскадных водоёмов предлагают большой выбор возможных вариантов изливов – разной ширины и размера, из пластика или из нержавеющей стали.
Изливы для каскадов из пластика.
Изливы из пластмассы немецкой фирмы Messner (Месснер) бывают двух видов – излив малый и излив большой.
Излив малый - Wasserfallschale 28,5 cm
Имеет небольшие габаритные размеры: ширина излива – 28,5 см, высота 8 см, глубина 12,5. В комплект входит штуцер для подключения шланга.
Конструкция излива такова, что шланг может быть подсоединен как снизу, так и сзади. Несколько изливов может быть смонтировано в ряд, для увеличения ширины потока.
Излив большой Wasserfallschale 38,0 cm
Имеет больший размер, чем у излива малого. Это наиболее популярная среди строителей и заказчиков модель излива.
Габаритные размеры – ширина 38 см, высота 19 см, глубина 28 см. Так же, как и у малого излива есть возможность подсоединения шланга сзади или снизу.
В комплект входят специальные крепления, позволяющие соединить несколько изливов в ряд.
Изливы из нержавеющей стали Aquafall
Другой немецкий производитель продукции для строительства декоративных водоёмов – Seliger (Зелигер) предлагает модельную линейку изливов из нержавеющей стали Aquafall.
Спектр моделей более широкий, чем у Месснера, в линейке представлены изливы шириной 30 см, 60 см, 90 см, 120 см, 150 см.
Компактные размеры по высоте и глубине излива позволяют легко и удобно задекорировать его в месте установки.
В зависимости от ширины излива, для обеспечения ровного излива воды по всей ширине организованы одно (у изливов шириной 30 и 60 см), два (90 см), три (120 см) или 4 (150 см) отверстия для подачи воды. Отверстия для подвода воды, как и в случае пластиковых изливов, расположены в задней и нижней стенках на выбор.
Фланцевые изливы из нержавеющей стали
При организации излива воды из биоплато плавательного водоёма в плавательную чашу, при организации излива воды в декоративных водоёмах, связанных со строительством подпорных стен, удобно использовать фланцевый излив из нержавеющий стали. Конструкция излива разработана специально для монтажа в стены, для предания переливу воды из разноуровневых чаш оригинального вида.
Изливы-фильтры.
Американская фирма Savio предлагает универсальное приспособление, совмещающее в себе декоративный излив и фильтр. Выпускается два варианта излива-фильтра:
- с объёмной камерой, заполненной специальным синтетическим волокном - излив-фильтр SAVIO Livingponds 15000, для которого существует специальное расширение, позволяющее увеличить фильтрационные возможности - Излив-фильтр SAVIO Livingponds 5000
- малогабаритный излив-фильтр с фильтрациооными матами и засыпками, с шириной излива 40 см (Излив-фильтр SAVIO FilterWeir 40) или 80 см (Излив-фильтр SAVIO FilterWeir 80).
Подбор насоса для излива.
Важно! На насосе не надо экономить. Насос необходимо подбирать в соответствии с рекомендацией производителя изливов, и даже с небольшим запасом. Дело в том, что если на излив подаётся недостаточное количество воды, декоративное впечатление может быть испорчено - не получится ровный, одинаково широкий слой воды сверху и до самого низа. Поток, что называется, "свернётся в косичку" - станет узкой струёй.
Используя таблицы подбора, можно легко выбрать характиристики насоса.
для Wasserfallschale
для Aquafall
Для обеспечения изливов водой используются насосы модельного ряда Eco-X2 и System-X.
Общее правило для изливов любой модели:
Средний рекомендуемый поток воды на 40 см ширины излива при высоте водопада 1 м - 100 л/мин.
