Добавлено: 14.08.2018
Устройство водоёма. Этап 1.
1. Сначала необходимо определить какой формы и размера будет Ваш водоём.
Определив форму водоёма обозначьте на земле его контур, используя гибкий шланг или веревку. Решите, какая максимальная глубина будет у пруда и рассчитайте необходимое количество гидроизоляционного материала по формуле:
ширина куска = ширина пруда + 2 глубины + припуск*
длина куска = длина пруда + 2 глубины + припуск*
*припуск=0,6 м при глубине до 1 м и 1 м при глубине больше 1 м. Припуск нужен для удобного закрепления плёнки по краю водоёма.
Эта формула даст Вам возможность лишь приблизительно рассчитать размер необходимого куска плёнки. Узнать точный размер можно с помощью верёвки (рулетки), уложенной от края до края по дну выкопанного котлована в нескольких направлениях.
При расчёте учитывайте стандартные размеры изоляционного материала:
Плёнка ПВХ ширина рулона 4, 6 и 8 метров;
EPDM-мембрана ширина рулона 6,1;  9,15; 12,20 и 15,25 м.
В некоторых случаях проще немного изменить размер или форму водоёма, чем склеивать несколько кусков.
Устройство водоёма. Этап 2.
2. С помощью лопаты прорежьте дерн по разметке и удалите грунт на глубину примерно 30-40см - это уровень первой террасы - на ней будут располагаться мелководные растения. Затем, разметив ширину террасы (минимум 30 см), удалите грунт из центральной части на 20-40 см до уровня следующей террасы. Количество террас зависит от размера и глубины водоёма. Глубины посадки водных растений: 5-15см; 30-45 см; 60-80 см и 100-120см.
Стенки пруда желательно делать с небольшим уклоном (до 45 град) - это уменьшает вероятность их осыпания. Сохраните всю вынутую из котлована землю до окончания работ. С её помощью можно создать рядом с прудом горку, и искусственный ручей. Чтобы горка смотрелась естественно, её высота не должна превышать 1/5 её ширины, а склоны должны быть пологими. Когда котлован для водоёма готов, разровняйте дно граблями, проверьте по уровню с помощью доски горизонтальность террас, удалите все камни и корни. Обязательно следите за тем, чтобы берега пруда находились на одном уровне, иначе после заполнения пруда водой более высокая сторона берега будет выступать над водой. Край водоёма должен быть выше уровня окружающей земли, чтобы во время дождя или весеннего паводка в ваш пруд не попадала грязная вода.
Устройство водоёма. Этап 3.
3. На дно насыпается слой песка 10-15 см, затем котлован застилается синтетическим защитным материалом (геотекстилем). Геотекстиль применяется для защиты гидроизоляции от механических повреждений. Это особенно необходимо для глубоких водоёмов, в тех случаях когда водоём располагается на каменистых грунтах и если вблизи него растут деревья. Защитный материал имеет небольшую ширину и в местах стыка укладывается внахлёст (5-10 см).
Гидроизоляция укладывается на подготовленное ложе. Возникновение складок на углах и вдоль изогнутых берегов водоёма неизбежно, но они будут менее заметны, если изоляционный материал аккуратно расправить перед наполнением водоёма. Выступающий край изоляционного покрытия прижимается камнями. Избегайте натяжения гидроизоляции.
Во избежание всплытия плёнки (из-за подтапливания водоёма грунтовыми и талыми водами) на дно водоёма укладываются крупные камни, под них тоже необходимо положить геотекстиль. На этом этапе укладывают шланги для насосов и фильтров, а так же проводят сетевой кабель. На террасы можно расставить водные растения в контейнерах, если после заполнения водоёма это будет затруднительно.
Устройство водоёма. Этап 4.
4. Знать количество воды в пруду важно для проведения последующих мероприятий по подготовке воды и по уходу за ней. Поэтому при заполнении пруда желательно измерить объём воды вмещающейся в него. Заполните водоём водой так, чтобы она не доходила несколько сантиметров до верхней террасы. При наполнении следите за тем, чтобы вода не била сильной струёй. Лучше всего направить воду в неглубокую пластиковую ёмкость, помещенную на дно водоёма. Для того, чтобы потом вынуть емкость из воды, прикрепите к ней веревку.
Камни, удерживающие плёнку по краям можно убрать. Прежде чем долить воду в водоём, займитесь сооружением бордюра. (При сооружении бордюра следите, чтобы край плёнки был выше уровня воды).
Устройство водоёма. Этап 5.
5. Варианты оформления бордюра:
Есть специальная плёнка с гравийным покрытием, которая поможет сделать переход от воды к берегу более естественным.
После оформления берега можно заполнить водоем водой полностью.
Устройство водоёма. Этап 6.
6. Перелив. Излишняя вода, например после проливного дождя, переливаясь через край, будет подтапливать берега, закисляя почву и переувлажняя растения. Избежать этого можно, отводя лишнюю воду, например в дренажную яму (объёмом не менее 1 куб.м.). Её выстилают геотекстилем и заполняют гравием. Пруд и дренажную яму соединяют отводной трубой, которая немного вдавливается в берег. Прибрежная растительность постепенно закроет её полностью. Если трубу спрятать проблематично, делают небольшую канавку, прокладывают её плёнкой и заполняют гравием или мелкими камнями. Систему перелива можно замаскировать сухим ручьём: продолжают берег водоёма до колодца, засыпают это пространство гравием и кладут на него несколько более крупных камней, создавая иллюзию русла высохшего ручья.
Устройство водоёма. Этап 7.
7. Конечным этапом является высадка растений. Желательно высаживать растения в специальных контейнерах с отверстиями (корзинках), это облегчает впоследствии уход за водоёмом. Альтернативой специальных контейнеров являются кокосовые маты, с их помощью можно высадить растения даже на отвесные стенки водоёма. В некоторых источниках рекомендуют на дно и террасы водоёма насыпать слой растительного грунта и высаживать водные растения без специальных контейнеров. Такой вариант возможен, но итогом может стать неконтролируемый рост растений и, как следствие, трудности при очистке пруда. Кроме того, растительный грунт может стать источником питания для водорослей. Лучше высаживать водные растения в гравий.
По материалам компании Teich-i-Tekten
Водные растения
Садовый аквариум
