Добавлено: 23.06.2015
Водные растения
Водные растения в искусственном водоёме.
В начале летнего сезона, когда производятся основные работы по расконсервации искусственных водоёмов, по их подготовке и запуску, самое время еще раз поговорить о водных растениях, их необходимости и пользе в искусственном водоёме.
Для чего же нужны водные растения в искусственном водоёме?
Необходимость водных растений в искусственном водоёме.
В воде искусственного водоёма всегда, особенно когда в нём живут рыбы, происходит накапливание биологических загрязнений, одним из химических элементов которых, является азот. Под действием бактерий происходит переработка загрязнений, содержащий азот аммиак преобразуется в нитриты, а затем в нитраты.
В воде искусственного водоёма накапливаются нитраты, которые конечно менее вредные, чем аммиак и нитриты, но являются замечательной питательной основой для противных водорослей.
Кроме водорослей нитраты употребляют на свой рост водные растения, поэтому, необходимо, чтобы в искусственном водоёме было много водных растений.
2. Водные растения служат питательной базой для рыб и других обитателей искусственного водоёма.
3. Существуют водные растения, которые обогащают воду искусственного водоёма полезным для водных животных кислородом.
4. Плавающие на поверхности водные растения затеняют часть водоёма, что благоприятно сказывается на жизни рыбы, создавая места обитания для молодняка.
5. В зимний периода по стеблям некоторых водных растений, например таких как рогоз, тростник, аир, происходит газообмен – кислород проникает под лёд в воду, а болотный газ выходит наружу.
6. Некоторые водные растения, например роголистник, делают воду более мягкой, поглощая из воды соли.
7. Корневая система растений, высаженных вдоль берега укрепляет берег, предотвращая размывание и осыпание.
Зоны произрастания водных растений:
Водные растения по месту своего произрастания делятся на: прибрежные, растения мелководья, глубоководные, плавающие на поверхности.
В силу этого биоплато при строительстве стоит планировать исходя из потребностей тех водных растений, которые Вы собираетесь в нём высаживать. Глубина зоны для растений мелководья – от 10 до 40 см, глубоководные растения высаживают в зону глубиной от 70 см.
Виды водных растений.
Кувшинки. Для нормального произрастания кувшинки необходимо пространство – 1-2 кв. м на одно растение. Кувшинки очень любят солнце, период освещенности должен быть не менее 5 часов в день. Цветы кувшинки находятся раскрытыми на поверхности от трех до пяти дней, а потом снова уходят под воду. Если у кувшинок не будет достаточно места для развития, они не зацветут. Приобретенные водяные лилии необходимо сразу же высадить в водоём. Перед высадкой надо проверить состояние корневища — нет ли на нем повреждений.
Азолла папоротниковая. Азолла, как ряска, плавает на поверхности воды и свешивает вниз корешки, извлекая ими из воды питательные вещества. Растение привлекательно своими причудливыми листочками, напоминает бархатистый мох. Окраска не такая яркая, как у ряски. Несмотря на сильный рост, оно вполне подходит для садового пруда.
Апоногетон двухколосый. На освещенных местах это растение дает удивительные по красоте цветки. Белое колосовидное соцветие издает запах ванили, оно двудольное и цветет все лето. Если клубневидное корневище этого растения не промерзнет, чего можно избежать при выращивании его в контейнерах и зимовке в помещении, то летом оно доставит вам много радости. Ярко-зеленые широколинейные листья плавают на поверхности воды, достигая длины более 10 см.
Трехдольная ряска. Ряску любят рыбы, головастики и прочие обитатели пруда. Но владельцы пруда часто не в восторге от появление этих мелких плавающих растений. Однако не надо пугаться: ряска обладает удивительной способностью очищать воду, прекрасно борется с водорослями, является лакомством для рыб. Нужно только во время ее убирать. Как только ряска чересчур разрослась, попробуйте осторожно широкой несильной струей из шланга согнать ее в одно место у края пруда. Там вы ее легко соберете сачком и извлечете из воды.
Желтая кубышка. Желтую кубышку нередко называют желтой кувшинкой. Она предпочитает более глубокие места и цветет с июня по август. На верхушке ползучего, погруженного в ил корневища, образуется большое количество листьев и бутонов. Цветки на очень длинных цветоножках слегка возвышаются над водой. У них пять желтых чашелистиков, которые крупнее, чем маленькие лепестки. Это сильно разрастающееся растение покрывает большие площади водной поверхности своими плавающими листьями, поэтому его лучше рекомендовать для более крупных водоемов. Кубышки сохраняют даже зимой свои подводные листья и поэтому способствуют обогащению воды кислородом.
Болотник. Имеет вид густых светло-зеленых подушек на дне пруда. Яйцевидные листья образующиеся на концах плавающих розеток, тянутся кверху. «Весенняя водяная звездочка», как называют ее немцы, образует летом малозаметные цветки, но привлекает интенсивным зеленым цветом и красивыми листовыми розетками.
Турча болотная. Относится к семейству первоцветных. Турча радует в мае и июне своими приподнимающимися над водой цветами на прямом плотном стебле. На концах стеблей образуется красивая розетка из перисто-рассеченных листьев, возвышающаяся над водой, а из центра ее поднимается цветонос высотой 15—45 см. После отцветания и опадания бело-розовых лепестков растение снова погружается в воду, где и происходит созревание плодов - коробочек с многочисленными семенами.
Камыш озерный. Относится к семейству осоковых. Полосатый сорт озерного камыша привлекает своими бело-полосатыми стеблями. Если поперечные белые полосы на стеблях потемнели и все растение становится зеленым, значит, оно находится в неблагоприятных условиях и его следует немедленно пересадить. Предпочитает глубину 10—30 см и защищенные от ветра солнечные места.
Рогоз малый. Групповые заросли рогоза выглядят очень красиво. Для некрупных водоемов подходит рогоз малый, достигающий всего 50—60 см. Корневище рогоза всегда растет в сторону воды. Для больших водоемов можно рекомендовать такие виды как рогоз широколистный и рогоз узколистный.
Таволга. Таволга имеет внушительный рост, что выделяет ее среди других водных растений. Мы часто встречаем это растение в природе — на сырых лугах, в прибрежных зарослях. Пятичленные желтовато-белые цветочки в большом количестве собраны на разветвленных цветоносах. Вертикальные стебли покрыты внизу перисто-надрезными листочками. Цветет в течение июня и июля.
Высаживание водных растений в искусственном водоёме.
Растения в пруд высаживают в период между маем и сентябрем. Мы советуем высаживать их без какой-либо почвы или удобрения, в гравийные отсыпки зоны регенерации или в смесь гравия песка и глины.
Порядок высаживания растений.
Достаньте растение из полиэтиленового пакета и поместите в ведро с водой или сразу же посадите — не давайте ему подсыхать. Кувшинки и другие глубоководными растениями не сразу высаживают на самое дно. Вначале их прикапывают в гравий на небольшой глубине, а затем, по мере роста растений пересаживают на большую глубину.
Сначала может показаться, что искусственный водоём выглядит несколько голо. Надо вспомнить о невероятно сильном росте водных и болотных растений. Самое позднее через два года водные растения так разрастутся, что Вам придется заниматься их прореживанием.
Не забывайте, что основная практическая функция водных растений – осуществление очистки водоёма от биологических загрязнений. Декоративная же функция – обеспечение красоты Вашего искусственного водоёма, - и так понятна.
По материалам сайта новосибдом
