Добавлено: 03.12.2018
Циркуляция воды в плавательной чаше.
Циркуляция воды в плавательной чаше плавательного водоёма, живого или классического бассейна должна обеспечивать подачу на фильтры или в зону регенерации для очистки практически всего объема воды, что достигается правильной организацией подачи циркулируемой воды (впуск) и забора воды из чаши (выпуск). Не охваченная циркуляцией часть объема воды образует зоны загрязнения, в которых создаются идеальные условия для развития различных микроорганизмов. В качестве стандартных решений рекомендуются следующие виды циркуляции воды, основанные на: принципе перемешивания воды; принципе вытеснения воды.
Наиболее распространен принцип перемешивания, при котором очищенная на фильтрах вода подается под давлением в плавательную чашу и перемешивается с находящейся в ней водой.
Принцип вытеснения заключается в вытеснении загрязненной воды из плавательной чаши в заборное устройство потоком чистой воды. При этом способе необходимо обеспечить равномерный поток чистой воды со дна чаши с возможно большей его площади. Сложнее создать такой поток при размещении труб (сопел), подающих воду, в стенках ванны.
Оба способа циркуляции воды имеют недостатки, поэтому оптимальным решением является сочетание принципа вытеснения с перемешиванием. Виды прохождения потоков воды в зависимости от расположения мест подачи и забора воды представлены на следующих ниже рисунках, из которых видны преимущества и недостатки каждой схемы.
Схемы циркуляции воды в плавательной чаше.
Рис. 1. Схема циркуляции воды по принципу вытеснения. Пример типового решения для бассейна в гостинице; вертикальный поток образуется при водоподводящем желобе.
Рис. 2. Схема циркуляции воды по принципу перемешивания. Подающие дюзы размешены на боковых стенках.
Рис. 3. Схема циркуляции воды по принципу вытеснения. Пример решения бассейна на одну семью. Вертикальный поток воды образуется при водоподводящем желобе на дне и устройстве одностороннего пенного корытца.
Рис. 4. Схема циркуляции но принципу перемешивания. Подающие дюзы размещены на боковой стенке. При продольном прохождении воды и устройстве пенного корытца с одной стороны значительно уменьшается возможность образования водяных валков (в отличие от применения скиммера, см. рис. 6 и 7)
Рис. 5. Типовое решение для простейших бассейнов и плавательных водоёмов. Подающие дюзы размещены на боковой стенке, водозабор через скиммер
Рис. 6. Образование вертикальных водяных валков в плавательной чаше со скиммером при продольном прохождении воды (план)
Рис. 7. Образование горизонтальных водяных валков в плавательной чаше со скиммером при продольном прохождении (разрез)
Рис. 8. Течение с обратным отскоком воды создает идеальные условия для образования горизонтальных и вертикальных водяных валков. а) разрез; б) план
Рис. 9. Двойное поперечное течение по «Гановерской системе». а) план; б) разрез
Рис. 10. Вертикальный поток воды с центральным водоподводящим каналом. а) план; б) разрез
Равномерность прохождения потока воды предполагает равные скорости подачи воды на всех водоподающих отверстиях, что достигается унификацией сечений подающих трубопроводов и расположением их в одной горизонтальной плоскости:
Рис. 11. Устройство трубопроводов по системе «оленьи рога» с выводами для подачи и отвода воды. а) с двумя; б) с тремя
Рис. 12. Пример применения распределительного коллектора большого сечения вместо системы «оленьих рогов», так как он более экономичен
Следует иметь в виду, что число подающих трубопроводов (сопел) зависит от выбора системы пропуска воды и объема циркуляции. Увеличение числа сопел приводит к более равномерному распределению потока, но уменьшает объем подаваемой воды на одно подающее отверстие и, следовательно, уменьшает скорость подаваемой воды. Как правило, для системы перемешивания используют сопло с внутренним диаметром 40 мм из раасчета пропуска 30-60 м3 воды, для системы вытеснения-соответственно с внутренним диаметром 80 мм на каждые 10-20 м2 поверхности воды и 1 м канала в днище ванны на каждые 2,5-5 м2 поверхности воды.
По материалам: Капплер Х.П. Индивидуальный бассейн.
Скиммер - необходимое оборудования для любого водоёма.
Плавательный водоём: подбор трубопровода нужного диаметра.
