Добавлено: 10.11.2016
Скиммер - необходимое оборудования для любого водоёма.
При подборе оборудования для создания любого искусственного водоёма, как то: плавательного водоёма, декоративного водоёма, живого бассейна, водоёма для рыб; необходимо обязательно подобрать скиммер нужной конструкции и размера.
Для чего нужен скиммер, какие скиммеры бывают, как правильно подобрать скиммер - об этом мы расскажем в этой статье.
Для чего нужен скиммер.
Скиммер - это устройство, позволяющее собрать с поверхносит воды мусор, упавший в водоём: листья, ветки, мелкий сор и т. п. Кроме того, забор воды со скиммера позволяет наладить фильрацию, если подать воду на фильтр, и циркуляцию воды, если подать ее после в другой конец водоёма.
Скиммеры для искусственных водоёмов изготавливаются из пластмассы, для фонтанов и бассейнов - из нержавеющей стали. Для работы скиммера необходим насос, который подключается к скиммеру снаружи, либо монтируется внутри него, в зависимости от модели скиммера. Некоторые скиммеры оснащены встроенным насосом. Весь мусор, попадающий в скиммер собирается в специальной корзине. Корзину надо периодически опорожнять. Частота очистки корзины зависит от размера скиммера и загрязненности водоёма.
Виды скиммеров.
Скиммеры бывают:
Стационарные скиммеры.
Стационарные скиммеры монтируются в борт водоёма, в таком случае они называются бортовыми или встраиваемыми, либо ставяться в мелководной зоне водоёма.
Модели бортовых скиммеров: Savio Skimmerfilter 30 (США), Savio Skimmerfilter 120 (США), Biosys Skimmer plus (Германия)
Стационарный скиммер представляет собой подставку-основание на которой закреплен поплавок с корзиной, плавающий на поверхности воды.
Модели стационарных скиммеров: Skimmer 200 (Германия), Standskimmer vario 200 (Германия)
Бортовой скиммер устанавливается так, чтобы уровень воды проходил посередине входного отверстия скиммера.
Плавающие скиммеры.
Плавающие скиммеры оснащены специальными поплавками, удерживающими скиммер на поверхности воды и поплавком с корзиной для сбора мусора.
Существуют модели плавающего скиммера оснащенные насосом.
Модели плавающих скиммеров: Schwimmskimmer 140 (Германия), Schwimmskimmer 200 (Германия).
Модель плавающего скиммера с насосом: Profi Schwimmskimmer PSSK 50 (Германия)
Подбор скиммера.
Подбор скиммера зависит от площади поверхносит водоёма, в который скиммер будет устанавливаться, и от степени возможной загрязнённости поверхности воды. Водоём, размещённый вблизи деревьев, будет испытывать повышенную нагрузку и для него понадобиться скиммер большего размера.
Модель Вид Площадь поверхности, м2 Рекомендуемая производительность насоса, л/мин Рекомендуемый насос
Savio Skimmerfilter 30 Встраеваемый 30 80-134
Eco-X2 10000
ECO 14000
Schwimmskimmer 140 Плавающий 40 20 - 50
Eco-X2 4500
ECO 4800
Profi Schwimmskimmer PSSK 50 Плавающий 50 67 Встроеный
Biosys Skimmer plus Встраеваемый 50 133 - 265
Eco-X2 20000
Skimmer 200 Стационарный 60 80
Eco-X2 16000
ECO 18000
Standskimmer vario 200 Стационарный 80  100
Eco-X2 20000
ECO 25000
Schwimmskimmer 200 Плавающий 80 100
Eco-X2 20000
ECO 25000
Savio Skimmerfilter 120 Встраеваемый 120 317 - 533
Multi System M 33000
ENO 30000
Установка скиммера.
При установке скиммера необходимо учитывать следующие факторы:
Проще всего устанавливается плавающий скиммер со встроенным насосом Profi Schwimmskimmer PSSK 50. Для его установки не требуются дополнительные комлпектующие. Скиммер достаточно опустить на поверхность воды и подключить к электричеству. По этой причине плавающий скиммер со встроенным насосом подходит для уже готовых водоёмов и в тех случаях, когда загрязнение поверхности водоёма носит периодический характер.
Установка стационарных скиммеров и встраиваемых скиммеров потребует использования дополнительных комплектующих, подбор которых индивидуален в каждом конкретном случае.
Рекомендации по обслуживанию скиммера.
Основное требование обслуживания - своевременная очистка корзины сбора мусора. Несвоевременная очистка приводит к снижению эффективности работы скиммера, а в критическом случае может привезти к выходу из строя насоса.
Во время зимней консервации водоёма, стационарные и плавающие скиммеры необходимо извлекать из воды. Встраиваемый скиммер осущают, а воду в водоёме немного спускают, чтобы уровень воды в водоёме был ниже входного отверстия скиммера.
Осенние мероприятия по подготовке искусственного водоёма к зиме
