Добавлено: 28.03.2014
Кислород в воде искусственного водоёма.
     Всем прекрасно известно, что кислород – это газ, без которого невозможна жизнь. Применительно к искусственному водоёму в нём нуждаются населяющие его животные и рыбы, растения, бактерии. В отсутствии кислорода, Ваш искусственный пруд довольно быстро превращается в зловонное болото. Искусственный водоём, вода которого насыщенна кислородом, радует глаз владельца своей чистотой и прозрачностью.
Кислород в воде искусственного водоёма. Для чего?
     Содержащийся в воде кислород способствует её очищению либо вступая в процессе окисления в непосредственную химическую реакцию с продуктами загрязнения, либо способствуя деятельности аэробных бактерий (бактерий, нуждающихся для своей жизнедеятельности в большом количестве кислорода).
     От каких же факторов зависит содержание кислорода в воде искусственного водоёма, и как его повысить?
Кислород в воде искусственного водоёма. Факторы.
     Содержание кислорода в воде напрямую зависит от температуры воды. При температуре воды 00С нормальное содержание кислорода в пресной воде составляет 14,7 мг/л (100%). С повышением температуры на 1°С содержание кислорода снижается примерно на 0,3 мг/л.
     В естественных условиях количество кислорода в воде искусственного водоёма варьируется и зависит от нескольких условий. Количество кислорода в воде может увеличиваться за счет процессов абсорбирования его поверхностными слоями воды из воздуха, на интенсивность этого процесса влияет наличие ветра и течения воды. Также кислород выделяется в толщу воды в результате процессов фотосинтеза водных растений. Это происходит в дневное, светлое время суток. Ночью количество кислорода в воде уменьшается, т. к. идет обратный процесс – растения потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Поэтому максимальное содержание растворенного в воде кислорода приходится на послеполуденное время, а минимальное — на раннее утро. Пониженное содержание кислорода по утрам в сочетании с высокой температурой воды, отсутствием ветра и течения и т. п., становится иногда причиной, так называемого, летнего замора рыбы.
     Для нормального существования искусственного пруда в летний период содержание кислорода в воде должно быть не менее 6 мг/л в пробе, отобранной до 12 часов дня.
     Так же стоит отметить негативное влияние на количество кислорода избыточного железа в воде. Закисное железо легко переходит в окисную форму, поглощая растворенный в воде кислород.
Кислород в воде искусственного водоёма. Способы повышения концентрации.
Повысить содержание кислорода в воде искусственных водоёмов можно следующими способами:
Ознакомьтесь также:
"Круговорот азота в искусственном водоёме"
"Испарение воды"
