Добавлено: 09.09.2015
Применение перекиси водорода для очистки искусственного водоёма.
Основная забота каждого владельца искусственного водоёма – поддержание чистоты воды в нём. Никому не нравится вода зелёного цвета и искусственный водоём, заросший водорослями. И если искусственный водоём вдруг зазеленел, всегда встаёт вопрос, каким образом в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами победить эту напасть?
Предлагаем Вам революционное средство, которое ответит Вашим запросам и быстро приведет Ваш водоём в порядок.
Для очистки воды в искусственном водоёме используют перекись водорода!
Перекись водорода – это экологически чистый продукт.
Перекись водорода в природе образуется как побочный продукт при окислении многих веществ кислородом воздуха. Следы перекиси можно всегда найти в атмосферных осадках.
Перекись водорода, химическое обозначение – H2O2, - была открыта в 1818 г. и получила название "окисленной воды". Важное преимущество перекиси перед другими окислителями заключается в "мягкости" её действия. С этим свойством связано, в частности, медицинское и ветеринарное использование очень разбавленных растворов перекиси водорода в качестве антисептика.
Структурная формула перекиси водорода Н-О-О-Н показывает, что два атома кислорода непосредственно соединены друг с другом.
Чем чище перекись водорода, тем медленнее она разлагается при хранении. Особенно активными катализаторами разложения H2О2 являются соединения некоторых металлов (Сu, Fe, Mn и др.).
Перекись водорода является сильным окислителем, практическое её применение основано главным образом на её окисляющем действии.
Характерный для перекиси водорода окислительный распад может быть схематически изображён так:
H2О2 = H2О + О (на окисление).
Очистка воды искусственного водоёма перекисью водорода.
Перекись водорода для искусственных водоёмов используется как один из способов дезинфекции воды, и как радикальное средство борьбы с водорослями, когда водоём значительно зарос и необходимо быстро уничтожить буйно расплодившуюся в нём органику.
До применения перекиси водорода: Привычная всем картина - кочки трудноудаляемых с камней склизких нитей.
Под воздействием ультрафиолета перекись водорода распадается в воде водоёма на кислород и воду - вещества безвредные.
При использовании перекиси водорода сильно увеличивается окислительно-восстановительный потенциал, что тормозит развитие водорослей, прекращает преобразование относительно неядовитых нитратов (NO3) в ядовитые нитриты (NO2). Кислород окисляет содержащуюся в воде органику до углекислого газа (СО2). Чем больше углекислого газа растворено в воде, тем ниже рН.
Углерод (С) - самое важное пищевое вещество для растительности, содержащееся в воде в виде углекислого газа (СО2), угольной кислоты (Н2СО3) и гидрокарбоната кальция [Са(НСО3)2]. Высшие растения используют более легко усваиваемый углекислый газ, в то время как водоросли выделяют углерод из гидрокарбоната кальция, следовательно, большое количество углекислого газа полезно высшим водным растениям, а избыток Са(НСО3)2- водорослям.
Для борьбы с нежелательными водорослями надо поддерживать в воде высокое содержание углекислого газа и сокращать концентрацию гидрокарбоната кальция.
Подавление роста водорослей - не только вопрос эстетики, оно необходимо также и для здоровья рыб.
После применения перекиси водорода: уже всплывшие на поверхность острова пока зелёной массы, которая начинает терять свой насыщенный зелёный цвет. Дальше (через 2 дня) от этого остаются потускневше белёсые волосинки, которые гоняет по поверхности водоёма.
При применении перекиси водорода кислород поднимает мелкий мусор к поверхности и собирает его в маленькие кучки, вся вредная биология убивается и всплывает. С помощью фильтра и скиммера весь мусор легко собирается. Вода становится прозрачной и чистой.
При правильном использовании перекиси водорода вреда микрофлоре в фильтре и грунте искусственного водоёма и рыбе, населяющей водоём, не наносится. При передозировке перекиси в воде и в фильтре выделится слишком много кислорода, что для бактерий не полезно, но микрофлора быстро восстановится, ведь вредных веществ в воду не поступило.
Если при применении перекиси на стенках водоёма, камнях, рыбах и растениях появляются пузырьки, это значит, что внесённая доза была велика. Допустимо только едва заметное появление пузырьков на механических частях вдоёма. В следующий раз вносить надо меньший объем перекиси. Микрофлору же можно восстановить быстрее, добавив в искусственный водоём комплекс прудовых бактерий.
Для борьбы с водорослями в искусственных водоёмах используют перекись водорода достаточно высоких концентраций – 50% (аптечная перекись всего 3%) поскольку такие организмы имеют защитную плёнку, которую надо уничтожить.
Побочным положительным результатом применения перекиси является то, что в искусственном водоёме перестают размножаться комары. Комары не подлетают к водоёму, так как они откладывают личинки в стоячей, бедной кислородом, воде. Прочих насекомых тоже становится меньше.
На следующий день после применения перекиси водорода. Вся образовавшаяся всвесь была отфильтрована.
Применять перекись водорода для водоёмов и бассейнов, который используется для плавания людей, следует очень осторожно. И хотя на кожу и слизистые тела перекись оказывает даже благоприятное воздействие, а волосы и краска бассейна цвет не меняют, плавать в водоёме и бассейне стоит начинать через несколько дней после применения перекиси.
Важное преимущество перекиси водорода состоит так же в отсутствии необходимости промывки оборудования после обработки, поскольку вещество полностью распадается на безвредные составляющие.
Водоём до применения перекиси водорода
Водоём на следующий день после применения перекиси водорода
Техника безопасности и способ внесения перекиси водорода в искусственный водоём.
Хранить данное вещество нужно в таре из специальных пластмасс или чистого алюминия.
При разбавлении перекиси водорода необходимо соблюдать осторожность!
Так как раствор перекиси водорода высокой концентрации (50%), то для работы с ним нужны резиновые перчатки и защитные очки.
Вносить перекись водорода надо с помощью лейки.
Рекомендуется вносить 16 мл 50% перекиси на 1 м3 воды в случае водоёма заселённого рыбой, и 25 мл на 1 м3 воды – в случае водоёма без рыбы.
Перекись разбавляется в лейке водой и по возможности равномерно разливается по поверхности водоёма.
Для очистки искусственных водоемов от водорослей данный реагент является очень эффективным. Его применение намного безопаснее использования альгицидов.
Можно смело сказать, что перекись водорода является необходимым атрибутом каждого владельца искусственных водоёмов.
Купить перекись водорода:
Приобрести перекись водорода необходимой 50% концентрации можно у нас – в компании «Гидрология».
По материалам сайтов: zdorowiue ru, liidweb com, forum xumuk ru
Водоём после применения перекиси водорода
Приобрести перекись водорода можно в интернет-магазине компании "Гидрология"
