Добавлено: 01.07.2026
Вода и ее роль в садово-парковом ландшафте
Вода является одним из важнейших компонентов природного ландшафта и занимает значительное место в формировании парковой среды. Вода в ландшафте может находиться в различных формах и состояниях. При проектировании вода используется и для устройства простых водоёмов и бассейнов, и для сложнейших образований природного характера. Сооружение самых простых водоёмов требует предварительных гидрологических исследований территории парка, а иногда и прилегающих к ней земель.
Размеры и конструкции водных устройств определяются на основе:
Изменение гидрологических условий территории приводит к гибели прудов, заболачиванию местности и началу распада насаждений. Как правило, искусственные водоёмы устраиваются на неблагоприятных для строительства землях, на месте бывших карьеров с целью понижения уровня грунтовых вод, а также с целью оздоровления местности. При ландшафтном проектировании объектов необходимо знать классификацию водоёмов и использовать их в зависимости от назначения объекта.
Классификация водоёмов
В зависимости от режима питающего их поверхностного стока водоёмы подразделяются следующим образом:
К проточным водоёмам относятся реки, ручьи, водохранилища на больших и средних реках, пруды на малых реках. К бессточным водоёмам относятся пруды, устраиваемые в балках, оврагах или других естественных понижениях местности, или пруды-копани на относительно ровных по рельефу местах. При проектировании рекомендуется выбирать наиболее пониженные участки местности.
Необходимо знать типы питания водоёмов. Известны четыре типа питания водоёмов, зависящих от климатических и других физико-географических условий:
Однородного питания рек в природе почти не наблюдается. Питание водоёма, как правило, бывает смешанным, с преобладанием того или иного типа. Характерным явлением при организации водоёмов является сток воды. Стоком называются стекающие по уклонам земной поверхности дождевые и талые воды, а также воды, движущиеся подземными путями. Сток воды различается:
Наиболее распространенными водными устройствами в существующих и исторических парках являются пруды и озера. Их форма определяется рельефом. Контур водного зеркала водоёма следует рисунку горизонтали рельефа, на которой находится уровень воды. Форма водоёмов разнообразна. Анализируя планировку исторических парков можно выделить следующие типы форм водоёмов в плане:
Пруды вытянутой формы рекомендуется устраивать на основе овражно-балочных систем путем перекрытия стока плотиной (одной или несколькими последовательно) по руслу оврага или балки. В этом случае можно организовать цепь или каскад прудов, контур которых определяется формой оврагов. Устройство запруд на реке создает условия для устройства водоёмов различной формы. Вытянутые, компактные и изогнутые водоёмы могут иметь различную по очертаниям береговую линию:
При ландшафтном проектировании объектов с водными устройствами появляется необходимость изучать качества и свойства воды.
Экологические и эстетические свойства воды
Водные устройства влияют на микроклимат территории, снижая температуру воздуха и повышая его влажность, что особенно ценится в южных широтах. Максимальное влияние воды на микроклимат достигается при организации ее интенсивного движения в каскадах, фонтанах, ручьях и т. п.
К экологическим свойствам воды добавляются и ее незаурядная эстетическая ценность, основанная на физических свойствах. Способность образовывать абсолютно горизонтальную поверхность используется в парках всех стилевых направлений. Но особенно ценится статическая неподвижность водной поверхности в регулярных водоёмах, партерах и каналах.
Возможность зеркального отражения в воде насаждений и архитектурных сооружений, расположенных на берегу водоёмов, обусловлена первым свойством воды. В зеркале вод отражается смена эффектов солнечного освещения, сезонные изменения цвета окружающих деревьев, трав, неба. Статичность воды усиливает временную динамичность окружающедю ландшафта (Этот эффект был умело использован А. Ленотром при создании Версаля как математически рассчитанный прием и в последующем широко использовался в ландшафтном искусстве).
Явление отражения связано с закономерностью восприятия, согласно которой угол падения луча зрения на поверхность воды равен углу отражения. Графическая, интерпретация этого закона в виде профиля позволяет в процессе проектирования получить информацию о возможности и характере отражения растительности и сооружений объекта и предусмотреть композиции, рассчитанные на эффект отражения в зеркале воды. Правильное решение этой задачи зависит от размещения водоёма, пространственного соотношения уровня воды, отражающегося объекта и выбора видовых точек (рис. 2.4.1.).
Результатом верного проектного решения является полное, не обрезанное отражение предметов, особенно зданий и садовой скульптуры. При отражении насаждений необходимо учитывать их естественный рост, а также наличие в зеркале воды открытого неба над отраженными предметами. Это придает легкость и объем отражаемой картине.
Условиями для реализации вышеперечисленных свойств воды являются отсутствие ветра и полный штиль. При проектировании необходимо учитывать данный микроклиматический фактор. Ветровой режим может оказывать значительное влияние на восприятие ландшафта. При использовании для поставленных целей рельефа, древесных насаждений или архитектурных сооружений (здания, ограды) появляется возможность регулирования скорости ветровых потоков в том или ином направлении.
Цвет и форма водной поверхности
При проектировании следует учитывать следующее. В солнечную погоду в парках вода озер воспринимается более светлой, искрящейся и оказывает позитивное влияние на посетителей. Дождливая и пасмурная погода делает воду более тяжелой, мрачной, вызывающей чувство беспокойства.
Ветреная погода изменяет поверхность воды, создавая волны разные по величине и характеру, от мелкой ряби до крупных волн. Но и в данном случае ландшафтный архитектор может выступать творцом. При помощи различных механических устройств, на небольших декоративных водоёмах возможно создание искусственной, задуманной архитектором водной глади, со своей неповторимой фактурой. Так, например, падающая капля, создает на поверхности воды расходящиеся круги и т.п. (См. рис. 2.4.1, б)
Текучесть воды, как одно из ее физических свойств, применяется при использовании в ландшафтном проектировании садов и парков ручьев, каскадов, водопадов и фонтанов. Движущаяся вода усиливает не только ее экологические свойства, но также добавляет элемент звучания. В разных водных устройствах вода может «шептать», «говорить», «кричать», «журчать», и т. п., оказывая на человека успокаивающее, умиротворяющее или даже устрашающее впечатление.
Отмечено, что каждому архитектурному стилю и времени создания паркового объекта, климатическому региону соответствует характерный звук воды. Вода может быть безмятежной, деятельной с буйными далеко падающими струями, «легкомысленной». Такая вода в грубоватых водяных забавах, которые любили в период барокко, и в более мягкой форме — в переплетающихся струях виллы д'Эсте с их очаровательным падением в один-три такта (имеется в виду Аллея ста фонтанов) или, в наши дни, в тщательно сделанных развлекательных водяных забавах. Удовольствие в рассматривании — наблюдать пенящиеся фонтаны Тиволи, вдохновение в струях, падающих со звезды... партерного фонтана в вилле Ланте, наслаждение прохладой передается медленным капаньем воды, стекающей большими каплями в пруд, и бесконечно льющейся водой Генералифа.
Учет и анализ экологических и эстетических свойств воды дает широкие возможности для сооружения самых разнообразных водных устройств. При проектировании объектов ландшафтной архитектуры важно выяснить роль воды в композиции и планировке объекта.
Композиционная и планировочная роль воды
Необходимо отметить, что водная поверхность образует дистанцию, создавая своего рода фронт восприятия пейзажей парка. Водные ресурсы осваиваемой территории, как правило, являются определяющими в формировании ее планировочной структуры. Реки, ручьи, цепь прудов или пруды вытянутой формы, а также каналы становятся композиционными осями объекта. Водоёмы, пруды и озера более компактной формы могут стать композиционными центрами и узлами объекта. Сооружения меньшего (по площади) масштаба — бассейны, фонтаны, водопады, источники — становятся композиционными центрами внутренних локальных частей объекта или их акцентами в зависимости от своей значимости.
Пример. Если проанализировать водную систему Павловского парка, объемно-пространственную планировку и размещение архитектурных сооружений на его территории в целому то можно прийти к следующим выводам. Река Славянка является композиционной осью всего дворцово-паркового ансамбля. В долине реки размещено большое количество парковых павильонов и мостов различных стилевых архитектурных направлений. При районировании парка создателями учитывались рельеф и возможность устройства водоёмов различного типа и конфигурации. В процессе строительства парка, пережившего несколько длительных этапов своего развития, водоёмы становятся центрами парковых районов. Вокруг их открытых пространств раскрываются наиболее интересные пейзажные картины.
Изучение исторических парков показало, что водоёмы могут по-разному соотносится с парковой территорией. Например:
Примеры: Парки на берегу Финского залива (Петергоф, Стрельна, Ораниенбаум, и др.) созданы в разное время, однако несмотря на стилевые различия, можно отметить, что их планировочные и композиционные решения подчинены морским просторам залива.
Курортные парки Южного берега Крыма, Черноморского побережья Кавказа как исторически сложившиеся, так и современные решаются с общей ориентацией на море.
Вода и рельеф
Условия местности подсказывают возможности устройства тех или иных водных сооружений. Устройство каскадов и фонтанов в исторических парках оказалось возможным, прежде всего, благодаря перепадам рельефа — естественным морским террасам и выявлению источников пресной воды.
Пример
В историческом парке Стрельне для этой цели архитектор. А. Леблон спроектировал перед дворцом на верхней террасе парка большой водяной партер, который служил бы не только декоративным целям, но являлся водоёмом-накопителем. Однако Петра I такое решение не удовлетворило. Он обследовал окрестности и нашел в 20 км от Стрельны на Ропшинских высотах мощные источники воды, которые и решено было использовать для питания водных парковых устройств. Так был создан знаменитый Петергофский водовод, включающий систему каналов, прудов, трубопроводов, которые функционируют и сейчас. Впоследствии на основе этой водной системы был создан ряд парков — Луговой, Колонистский и др.
Береговая линия водоёма и насаждения
При проектировании водоёмов следует учитывать, что форма водоёма и его размеры оказывают существенную роль на планировку парка в целом или его ландшафтные районы в отдельности. Сильное впечатление на посетителя парка оказывают форма береговой линии, размещение прибрежных насаждений и трассировка прогулочного маршрута вдоль берега. Следует отметить, что объединение этих элементов может создать неповторимую, полную неожиданностей атмосферу всего парка.
Береговая линия. При проектировании следует учитывать очертания береговой линии. Такое очертание необходимо согласовывать с величиной водоёма. Измельченный рисунок больших по площади водоёмов приводит к потере их масштаба, также, как и упрощенный (рис. 2.4.2)
Контур водоёма не должен охватываться одним взглядом человека. Это создает иллюзию водного пространства, далеко уходящего за пределы видимости. При этом большое значение приобретают полуострова, мысы и острова, которые обогащают водоём пейзажами, образуя кулисы и замыкая перспективы. Такие элементы усиливают глубину пространства и создают многоплановые картины. Виды, открывающиеся с полуостровов, благодаря широкому углу обзора могут иметь характер панорамных картин. Открывающиеся из залива виды, как правило, имеют узкий угол обзора, ограниченный прибрежной растительностью или склонами рельефа (рис 2.4.3).
Одновременно плотные многоярусные насаждения, расположенные на мысах и островах, могут выполнять роль визуальных экранов, кулис и препятствовать полному восприятию водоёма с одной точки, создавая эффект изоляции (рис. 2.4.4). Как следствие уединенности это важно для посетителей парков для отдыха у воды. Это особенно актуально для водоёмов небольшой площади, на объектах, где бывает много посетителей.
Восприятие водного пространства
При проектировании следует учитывать, что для зрительной оценки размера водоёма, важное значение имеет расположение площадок отдыха, с которых открываются виды на воду. Продольные виды создают иллюзию большого водного пространства, поперечные же виды, зрительно уменьшают реальную площадь водоёма (рис. 2.4.5).
Эффект отражения. Восприятие размеров водоёмов связано и с эффектом отражения. Так, поляны у водоёма зрительно расширяют его площадь, в зеркале воды отражается небо, он получает, много света и кажется более обширным. И наоборот, высокие откосы, обрывы и массивы насаждений, близко подступающие к береговой полосе, ограничивают и замыкают ландшафт. Такие компоненты ландшафта отражаются в водном зеркале, затеняют его, часто создают так называемый эффект «черной (темной) воды» или «черного (темного) зеркала» и зрительно сокращают пространство, поэтому водоём воспринимается как глубокий. Характер сомкнутости и сумрачности пейзажа усиливается при небольшом, вытянутом зеркале воды. Плотные массивы насаждений по берегу водоёма могут скрывать особенности рельефа или способствовать зрительному увеличению высоты берега (рис. 2.4.6). При этом массивы у водоёма препятствуют сильному испарению и интенсивному заилению, уменьшают эрозию почвы и удлиняют срок службы водоёма.
Размещение парковых насаждений по береговой линии пейзажных водоёмов с учетом прогулочных маршрутов
Несмотря на значимость стационарных видовых точек, как правило, совмещенных с площадками отдыха у воды, следует помнить, что обычно восприятие прибрежного ландшафта и водоёма происходит в динамике, при движении по прогулочным маршрутам. Размещение насаждений в этих случаях определяет динамику смены пейзажных картин, направляет взор посетителя в нужную сторону, стимулирует движение по маршруту. При создании насаждений у водоёмов необходимо прежде всего учитывать экологические требования растений и соответствие условий их произрастания этим требованиям. Так, на пойменных участках, а также на территориях с высоким стоянием подземных грунтовых вод высаживают виды, переносящие длительное затопление.
Массив растений на участке выхода к мосту
Парковые насаждения, формируя объемно-пространственную структуру объекта, создают паузу в восприятии окружающего ландшафта, направляют наше движение к мосту, вызывая желание увидеть открытое пространство водоёма. Возникает желание опереться о перила моста, любуясь длинными видами вдоль береговой линии реки или озера (рис. 2.4.7).
Насаждения по схеме кулис вдоль береговой линии. При проектировании бывает необходимо направить взор посетителя на противоположный берег и гладь воды. В данном случае в качестве кулис могут выступать солитеры, древеснокустарниковые группы или парковые массивы (рис. 2.4.8).
Чередование паркового массива или крупной древесно-кустарниковой группы и лужаек с двух сторон прогулочного маршрута
При движении по прогулочному маршруту вдоль береговой линии происходит динамичная смена впечатлений. Чередование открытого пространства, обращенного к воде, сменяется визуальным экраном из насаждений, вид на воду закрыт. Внимание посетителя переключается на открытое пространство поляны или лужайки, сформированное отдельно от пространства водоёма. Ритм смены впечатлений, пейзажных картин зависит от размеров растительных группировок. Направление видовых лучей зависит от трассировки прогулочного маршрута по отношению к береговой линии водоёма и линии опушки поляны. Насаждения при данном проектном решении необходимо формировать плотными, ярусными, обладающими хорошими изолирующими свойствами. Чем ближе проложена дорожка к берегу водоёма, тем плотнее должны быть насаждения. Разрывы между насаждениями ориентируют зрителя в желаемом направлении. Вместе с тем насаждения на берегах служат как бы обрамлением (рамой), первым планом видовой картины (рис. 2.4.9).
Расположение группы на оконечности мыса. Вид на водоём сквозь кроны деревьев, создающих группу у воды, обладает определенной эстетикой, будто бы скрывает тайну, создает полупрозрачную завесу между посетителем и пространством
водоёма (рис. 2.4.10).
Дорога проложена через массив парковых насаждений (обрамлена аллейными посадками) и ориентирована в сторону водоёма
Зеркало воды, насаждения на противоположном берегу водоёма являются главным
акцентом, фокусом восприятия для посетителя, направляющегося к водоёму. Вертикальная стена окружающих его насаждений не позволяет отвлекаться от основного маршрута и постепенного раскрытия вида, завершающегося выходом к береговой линии с возможностью увидеть широкий панорамный вид (рис. 2.4.11).
Острова
При проектировании островов необходимо учитывать, что они пространственно членят водную поверхность. Их значительные размеры и размещение в центре водоёма могут привести к потере целостности водного зеркала.
Пример
В качестве примера многопланового построения пейзажей приведем район Белого озера в Гатчинском парке, анализ которых был осуществлен З. Николаевской. Видовые картины Белого озера многоплановы благодаря лежащим в водоёме островам и живописно очерченной линии берегов. Острова, образуя видовые планы каждой картины, создают раму, которая направляет взгляд человека на следующий пейзаж. Лебяжий остров — первый план. Вороний — второй, мыс у начала Водного лабиринта — третий, павильон Венеры на острове — четвертый и, наконец. Длинный остров — пятый план. Замыкает перспективу противоположный берег... Цепь островов, прилегающая к северо-западному берегу Белого озера, находится от него на расстоянии 10-15 м. Первый план пейзажа раскрывается перед зрителем с береговой дорожки. Острова Еловый, Сосновый, Березовый и Липовый по мере продвижения зрителя вдоль берега постепенно «входят» в пейзаж. В промежутке между последними двумя островами открывается вид на Горбатый мост, соединяющий Длинный полуостров и остров. Далее взгляд устремляется на обелиск, стоящий на противоположном, юго-западном берегу. Через этот же разрыв между первым и вторым островами раскрывается вид на выступающий в озеро мыс и т. п. Такое продуманное использование разрыва между островами увеличивает видимую глубину пространства. Те же острова участвуют в композиции пейзажей противоположного берега Белого озера. С юго-западной стороны через пролив между ними открывается вид на Большой каменный мост. Разрывы ориентируют зрителя в желаемом направлении. Вместе с тем зеленые насаждения на берегах служат как бы обрамлением (рамой), первым планом видовой картины. (рис 2.4.12).
Реки и ручьи
Реки и ручьи отличаются от прудов и озер текучестью воды. Это свойство при умелом использовании становится таким же достоинством, как и неподвижность водного зеркала в прудах. Быстрота течения и его направление зависят от рельефа. В условиях горного рельефа русло более прямолинейное, реки быстрые, порожистые, иногда с водопадами. Они, как правило, настолько живописны, что без существенных изменений включаются в структуру парка. На территориях с небольшим уклоном реки образуют изгибающуюся ленту русла (меандируют), имеют острова и старицы. Эти свойства учитываются при обработке рек и ручьев в парке. Иногда используется сочетание неподвижной и текучей воды. Так, в парке Софиевка на Украине на небольшой р. Каменке создана уникальная водная система с прудами, речной долиной, подземной рекой, фонтанами и водопадами. Перепад рельефа составляет 22 м. Мастерским сочетанием различных водных сооружений, каменных глыб, выходов горных пород, грандиозных водопадов и фонтанов создан героический парковый ландшафт, т. е. ландшафт, имеющий свой художественный образ.
Реки и ручьи — это линейные планировочные элементы парка. К этой группе относятся и каналы.
Каналы — важные композиционные элементы парка. В парках спортивного типа каналы играют роль спортивных сооружений и, как правило, имеют прямоугольную форму.
Водопады и каскады создают лишь при наличии ярко выраженного перепада рельефа и крупных водных источников. Размещение этих устройств определяется технической целесообразностью.
Фонтаны являются важными элементами регулярных композиций. В каждую эпоху они получали свое архитектурное и скульптурное оформление, но всегда оставались композиционными акцентами садов. Они размещались на осях, площадках, пересечениях дорог.
По материалам: Разумовский Ю.В., Фурсова Л. М., Теодоронский В. С. Ландшафтное проектирование
Плавательная чаша плавательного водоёма - опыт "Гидрологии"
Как очистить водоём: перекись водорода
