Бассейн на участке – это не дань моде или забота о престиже. Для большинства владельцев – это единение с волшебной природной силой – водой, возможность ощущать ее несравненную магию. Бассейн способствует закаливанию организма, помогает физическому развитию и поддержанию работоспособности.
Прежде чем приступить к проектированию и сооружению бассейна, следует решить ряд вопросов.
Во-первых, надо себе четко представлять, для каких целей сооружается бассейн. От этого зависит выбор формы, размеров поверхности и глубины бассейна. Так, минимально приемлемые условия для плавания взрослого человека, обладающего средними антропометрическими данными, предоставляет прямоугольный бассейн длиной не менее 5,5 м и шириной не менее 2,25 м. Диаметр круглого бассейна, используемого для плавания, должен быть не менее 4 м.
Оптимальной глубиной для взрослых считается 1,45 м. Глубина бассейна в месте расположения прыжковой зоны должна быть не менее 2 м. Бассейны для детей дошкольного возраста имеют базовую глубину 0,5 м, для более старших детей – от 0,8 до 1,2 м. Бассейны при сауне могут быть небольших размеров и чаще всего для плавания не используются. При этом важно помнить, что с увеличением глубины бассейна резко возрастают эксплуатационные расходы по его содержанию. Например, при увеличении объёма бассейна в 1,5 раза расходы на поддержание чистоты воды увеличиваются в 3 раза.
Во-вторых, надо правильно определиться с местом расположения бассейна. Размещать его следует на солнечной стороне участка, чтобы вода в летнее время хорошо прогревалась.
Для нашего климата актуальна проблема продления купального сезона. Открытый бассейн без подогрева может эксплуатироваться в течение трех месяцев. Но если обеспечить подогрев и сделать навес из легких конструкций, купальный сезон можно продлить до пяти-шести месяцев. Форма бассейна может быть разнообразной: от прямоугольной до самой замысловатой, на какую только способно воображение.
Выбор того или иного типа бассейна зависит от конкретных условий: наличия площади, экономических, технологических и других возможностей владельца и исполнителя. Но в любом случае бассейн – это сложное гидротехническое сооружение, строительство которого требует определенного уровня знаний и умения применить эти знания на практике.
Для размещения бассейна на местности следует учитывать направление господствующих ветров. Оптимальным будет такое расположение бассейна, когда ветер дует вдоль его длинной стороны. Все загрязняющие зеркало воды частицы (сухие листья, мусор и другие легкие фрагменты) будут прибиваться к противоположной торцевой стенке бассейна, где и следует устанавливать сливное устройство - скиммер. Следующим моментом, на который необходимо обратить внимание, является наличие растительности вблизи бассейна, особенно деревьев. Рядом с бассейном недолжно быть таких деревьев как ракитник, ива, тополь, конский каштан, орех. Их корни, устремившись к воде, могут повредить гидроизоляционный слой бассейна, и его эксплуатация станет невозможной.
На расположение бассейна оказывает влияние и рельеф местности. Очень хорошо, если рельеф имеет уклон. Это уменьшит объем работ по выборке грунта и облегчит работу по устройству системы слива воды из бассейна. Нужно отметить, что строительство и содержание капитального бассейна большой площади и объема – удовольствие довольно дорогое и под силу далеко не каждому. Для этого требуется выполнить большой объем строительно-монтажных, гидроизоляционных и отделочных работ, качество которых должно удовлетворять условиям строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений.
Типы бассейнов
Вариант обустройства бассейнов может быть бесчисленное множество. Бассейны могут быть стационарными и переносными. Размеры их могут колебаться в значительных пределах, а конструкции существенно различаться. Переносной бассейн представляет собой конструкцию заводского изготовления, которую свободно можно перемещать по участку и даже за его пределами, предварительно слив воду.
В зависимости от глубины заложения бассейны могут быть заглубленными, когда практически весь бассейн находится ниже уровня земли, а над поверхностью остается только декоративное обрамление. Полузаглубленный бассейн имеет стенки, возвышающиеся над уровнем земли. Достоинство такой конструкции заключается в снижении объема земляных работ. Кроме того, такой бассейн более безопасен в отношении возможных падений, это особенно важно, когда в семье есть дети.
Бассейн может быть построен и над поверхностью земли, с незначительным заглублением в грунт.
Форма бассейна имеет значение только для отделочных работ. Если бассейн предполагают облицевать керамической глазурованной плиткой, то самым оптимальным вариантом считается прямоугольная форма, но возможен вариант круглой и более замысловатой формы, если этого требуют условия дизайна.
В зависимости от применяемых строительных материалов бассейны могут значительно конструктивно отличаться друг от друга. Наиболее целесообразной и традиционной считается железобетонная конструкция, но вероятны и другие варианты, вплоть до применения самых современных материалов и технологий.
Стенки бассейна обычно делают вертикальными, хотя возможна установка и наклонных стенок, но с уклоном не более 450.
Бассейны могут быть плавательными и плескательными (для детей). Отличаются они друг от друга размерами и глубиной чаши.
По материалам: Ивахова Л. И., Фесюк С. С., Самойлов В. С. Современный ландшафтный дизайн
