УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЭВО"
Использование гравия, дроблёного камня, камня, цеолита при строительстве искусственных водоёмов
Каждый вид камня оказывает определенный эффект на качество воды, поэтому выбирать его следует тщательно. Перед тем как укладывать, его необходимо помыть и почистить. Рекомендуется также провести химический анализ, чтобы избежать попадания нежелательных веществ в пруд. Вы самостоятельно можете провести проверку на наличие в камне мела.
Категории качества воды
Под качеством воды в данном случае понимается интенсивность роста фототропных организмов в стоячей воде. В зависимости от количества питательных веществ, содержащихся в воде, искусственные водоёмы относят к следующим категориям: Олиготрофный водоём.
Сукцессия в искуственных водоёмах
Сукцессия в искусственных водоёмах: Определение Сукце́ссия (от лат. succesio — преемственность, наследование) — последовательная закономерная смена одного биологического сообщества другим.Она заключается в серии биологических процессов, где каждая предыдущая стадия формирует условия для развития последующего.
Выкладка водоёма камнем
Свежий вырытый котлован под пруд следует разровнять при помощи грабель и лопаты. Очистите поверхность от острых камней, корней и т.д. Засыпьте поверхность слоем мелкозернистого песка, толщиной примерно 2,5 см, аккуратно разровняйте его. После этого Вы можете измерить котлован сантиметровой лентой, чтобы определить точное количество требуемой пленки.
Разметка садового пруда
Подготовительные и организационные работы при строительстве водоёма. После того как Вы найдете идеальное местоположение для пруда и решите, какой формы он будет, Вы можете начать детальное планирование. Для этого лучше всего использовать миллиметровую бумагу. Нарисуйте пруд со всеми его неровностями в подходящем масштабе (Рис. 1).
⇑ Наверх
⇓ Вниз
