Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!
Сообщение Дмитрий Петров » 23 мар 2013, 12:03
Очень серьёзная тема, куда я буду выкладывать всякие вещи, которые либо порадовали своей необычностью, либо убили морально своей экстраординарностью (хотя могли убить и чисто физически). И хочу начать с одного самого запоминающегося водоёма, когда я немного разобрался в его наполнении мне стало боязно подходить к нему без резиновых перчаток и резиновых сапог. Такое количество "убийственных" ошибок в электро подключении насосного оборудования я никогда в жизни не встречал и ,думаю, что уже не встречу. Итак, по порядку-все пояснения под фото.
Разрешите представить- "герметичная клемная коробка". В составе- коробка,герметик, целлофановый пакет и скотч (много скотча). И лежало рядом с водой (в 10 см.)
А это герметичное подводное соединение. В составе изолента, герметик (онким слоем) , пакет и скотч. Как Вам?
Это вариант герметичного соединения провода от насоса. И это было на глубине 2-х метров.
Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!
Сообщение Дмитрий Петров » 23 мар 2013, 12:09
В продолжении темы.
А это уже не герметичная клемная коробка. Лежала просто так и в таком виде под мостиком.
Провода ВВГ в пластиковой обмотке. Обмотка начала уже лопаться.
Вот такой вариант апгрейта дорогого фонтана Версаль. Результат (без префильтра) минус насос (он тоже без преильтра), минус гидравлический коллектор на фонтане. Короче, минус фонтан за 125000
Сообщение Дмитрий Петров » 23 мар 2013, 12:13
И это ещё не всё.
Самодельная прокладочка в насосе (искусно вырезанная заботливыми ручками). Только не понятно для чего.
Так выглядят почти все розетки рядом с водоёмом.
Внутренности подводного герметичного соединения.
Сообщение Олег Кудрявцев » 24 мар 2013, 14:29
Самодельная прокладочка в насосе (искусно вырезанная заботливыми ручками) была вырезана из картона (видимо от упаковочной коробки). Естественно, как герметичная прокладка это не работает, но, поскольку насос полностью в воде, автора это не волновало. Правда смысл в такой прокладке есть - без нее зажатая улитка насоса могла клинить ротор.По всей видимости схватили то что было под руками, лишь бы сделать и отвязатся . Но повторять не рекомендуется ибо ротор со временем все равно заклинит.
Олег Кудрявцев
Сообщение Редактор » 26 мар 2013, 08:38
а вот интересные фотографии, собранные нашими коллегами из компании "Водалюкс"
фотографии немного не в тему - посвящены фонтанам, но т.к. фонтан, это вроде как тоже искусственный водоём, то получается что в тему.
Так делать тоже не надо!
фонтан в Астане - розетка на краю чаши, должно быть для удобства зрителей - можно телефончик подзарядить
организация подсветки фонтана, Астана
Сообщение Редактор » 26 мар 2013, 08:46
Изначально фонтаны строили турки, потом местные умельцы дорабатывали
Астана - подсветка фонтана
Алма-Ата - подключение фонтанного насоса
А это Алма-Ата - стационарный долив воды в фонтан
Сообщение Редактор » 26 мар 2013, 08:50
Фонтан на дренажном насосе, поплавочек заботливо примотан к удлинителю насадки, чтобы насос работал постоянно.
Сообщение Редактор » 26 мар 2013, 09:18
ещё
Алма - Ата - Декоративный элемент непонятного назначения - умелые ручки из подручных материалов
Алма - Ата - скиммер
Сообщение Редактор » 26 мар 2013, 09:22
Чечня - турецкие разработки
подводная клеммная коробка
Построенный турками фонтан вышел из строя, Водалюкс был приглашён на модернизацию
Сообщение Редактор » 01 апр 2013, 07:58
Всё таки есть у людей совесть!
Сделали как могли, так хоть по-честному написали!
