Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!
Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!
Сообщение Редактор » 19 апр 2013, 07:32
Учились товарищи, похоже, здесь
Сообщение Редактор » 06 май 2013, 12:03
Вот пример "доработки" уф-лампы
отверстие полностью!!! залито герметиком, лампу через него не вставить
а внутри провода и гнездо стартёра замотаны полиэтиленом, должно быть, для лучшей герметизации. Причём в гнезде стартёра отверстия, в которые он вставляется, залиты герметиком.
Принесли лампу, попросили подобрать недостающие детали - лампу, кварцевую трубку и "еще что-нибудь, чтобы работала", ну и заменить торцевое соединение, т.к. испортилась резьба.
Внешний вид соединения см. на фотографии. Из под резьбы таинственно выглядывал селикон, предвещая сюрпризы.
Сообщение Редактор » 17 май 2013, 19:08
Предупреждён, значит защищён!
Ну так что? Будем использовать хлорку в живых бассейнах и плавательных водоёмах?
Сообщение Редактор » 23 май 2013, 18:37
Еще раз об электрической безопасности и воде
Не всё то гениальное изобретение, что придумал пьяный мозг.
Сообщение Редактор » 24 май 2013, 20:48
Опасно для жизни!
Сообщение Редактор » 28 май 2013, 18:55
опять таки предупреждён!
Сообщение Редактор » 03 июн 2013, 19:13
ремонтные работы, понимаешь....
Как делать не надо
Сообщение Редактор » 27 июн 2013, 11:25
Фонтан - один из самых популярных и примечательных элементов водного дизайна.
К строительству фонтана необходимо подходить с повышенной ответственностью, т. к. любые недоделки напрочь убивают его привлекательность.
Особенно это касается фонтанов, расположенных в исторической части такого города, как Санкт-Петербург.
Вот, например, фонтан, построенный в Некрополе Мастеров Искусств (http://www.gmgs.ru/expoz/necmasis), месте, где похоронены знаменитые на весь мир писатели, композиторы, художники, артисты.
Распределитель имеет разветвление - одна ветвь подходит к фонтану, вторая - к краю чаши, на этом конце все отверстия заглушены.
Изменив ракурс обзора, мы поняли, что это распределитель, подающий воду от насоса. Хорошего, между прочим, насоса производства Месснер
При созерцании фонтана глаз "споткнулся" о какую-то трубу, выступающую над поверхностью воды
Как делать не надо
Сообщение Редактор » 27 июн 2013, 11:35
фонтан в Некрополе. Продолжение.
Кабель электропитания от насоса перекинут через край чаши и аккуратно уложен в стык плит облицовки. От насоса до края чаши кабель свободно вьётся по дну.
Фонтан - общий вид
Как не надо монтировать подсветку
Сообщение Редактор » 23 июл 2013, 08:55
Как не надо монтировать подводную подсветку:
Трансформатор с IP 67 (влагозащищённый) - на рисунке № 1 - установлен и "задекорирован" около воды, ближе, чем сам светильник с IP 68 (подводное исполнение) - на рисунке № 2.
Клемму соединения светильника с трансформатором лучше водой не мочить, а она находится в непосредственной близости от воды.
Ясно, что светильник в данном случае используется для ландшафтной подсветки, но стоило бы всё таки трансформатор и кабель (на рисунке № 3) декорировать получше.
