Добавлено: 18.06.2018
Cоветы по созданию гладкого каменного дна от компании Savio.
При создании водоёма чаще всего для его гидроизоляции используется EPDM - мембрана. Маскировка мембраны Вашего водоема не является необходимой. EPDM пленка специально разработана для противостояния солнечному воздействию в течение десятилетий. Природный слой растений маскирует пленку в течение нескольких месяцев. Если Вы хотите скрыть пленку, следуйте инструкциям по созданию гладкого каменного дна.
Не правильно:
Нерекомендуется засыпть дно камнями с острыми краями и сколами. Осколки камней могут повредить пленку в пруду. Такое оформление препятствует очистке водоёма от накопившейся грязи. В случае полного осушения водоёма тщательная очистка камней бывает крайне затруднена.
Правильно:
Гладкое дно пруда не повреждает мембрану и делает удаление мусора легким и позволяет водоему функционировать в течение десятилетий без слива. Пруд может достичь стабильного баланса, который приходит только с возрастом. При желании, возможно зацементировать камни в водоеме.
Создание гладкого каменного дна.
 Чтобы создать безопасный, прочный, легкий в уходе декоративный водоем с каменным дном, вдавите речной камень наполовину в свежий слой цемента. Соберите и стабилизируйте вертикальную каменную стену при помощи раствора. Новый раствор будет иметь временное негативное влияние на химический состав воды. Решите эту проблему при помощи кислотно-обрабатывающего раствора или понижением рН-уровня перед запуском рыб и растений. Прежде чем добавить растения и рыбу, подождите 3 дня для естественного повышения уровня рН до 7,0 или выше.
Создание откосовю.
Отмель смягчает края водоёма и обеспечивает более удобный заход в водоём для купания.
В месте спуска в пруд сделайте немного скошенный шельф. Разместите крупные камни на краю шельфа, на глубине 15-30 см ниже уровня воды. Для укрепления береговых камней и заполнения пространства между ними используйте специальную монтажную чёрную пену Savio. Засыптье на отмели гладких речных камней так, чтобы камни засыпали берег на 5-10 см выше уровня воды. Для предотвращения водных потерь из-за капилярного эффекта, при монтаже гидроизоляции стелите мембрану так, чтобы она выступала по краям водоёма как минимум на 5 см выше уровня воды.
Декорация водоёма камнями. Опыт "Гидрологии".
При строительстве водоёмов компания "Гидрология" использует следующие виды камней и гальки:
Гравий (происхождение - Новгородская область)
Галька окатанная (происхождение - Карелия)
Булыжник (происхождение - Ленинградская область). Используются фракции 100 - 130 см, 30 - 100 см.
Гранит глыбованный (происхождение - Карелия). Используемы фракции: 100 - 120 см, 60 - 80 см, 30 - 60 см.
Гравий окатанный (происхождение - Новгородская обл.).
Гравий мелкий (происхождение - Поволжье).
При создании статьи использовались материалы компании "Savio" (США).
Рекомендуем ознакомиться.
Использование гравия, дроблёного камня, камня, цеолита при строительстве искусственных водоёмов.
Как очистить водоём: перекись водорода.
