Добавлено: 02.11.2018
Скиммер Savio.
Скиммер для фильтрации Skimmerfilter от компании Savio обеспечивает очистку поверхности прудов, площадью до 120 квадратных метров. Все модели скиммера Savio имеют встроенную функцию биологической фильтрации. Мощность всех моделей рассчитана на применение одного или двух встроенных ультрафиолетовых стерилизаторов. УФ-излучатель создает оптимальное качество воды. УФ-излучатель продается отдельно и не входит в комплект поставки.
Важные указания по технике безопасности!
Всё электрооборудование разрешено подключать через устройства защитного отключения (УЗО), срабатывающее при утечке тока 30 мА. Установка такого защитного выключателя замыкания на землю является необходимой мерой безопасности. Обратите внимание на соответствии с требованиями по электрической безопасности или проконсультируйтесь с электриком для определения правильных показателей напряжения в сети для Вашего прибора.
Предостережение.
• Для того чтобы избежать возможность возникновения электрических неполадок в Вашем приборе, следует всегда отключать уф-излучатели до проведения каких-либо сервисных работ.
• Никогда не включайте и не запускайте в эксплуатацию уф-излучатели, если их кабели или штепсели повреждены.
• Никогда не вытаскивайте скиммер из воды Вашего садового водоема за кабель насоса или уф-излучателей.
• Для скиммеров, укомплектованных ультрафиолетовой лампой, это излучение вредно для кожи и глаз человека. Всегда отключайте подачу электроэнергии к уф-излучателю до начала проведения сервисного обслуживания ультрафиолетового очистительного прибора. Никогда не касайтесь ультрафиолетовой лампочки во время работы Вашего прибора.
Комплектация скиммера
Размещение скиммера
1. Разместите скиммер напротив водопада или возврата воды в наиболее доступном месте.
2. Избегайте камешков и растений перед скиммером. Все предметы, расположенные перед ним, будут препятствовать работе скиммера.
3. Водопады обычно располагаются в области, открытой для обзора. Разместите скиммер таким образом, чтобы он был расположен передней частью по направлению к водопаду. Это, с одной стороны, поможет скрыть скиммер от обзора, а, с другой стороны, облегчит доступ к нему.
4. Размещение скиммера на подветренной стороне садового пруда поможет создать лучшие возможности для более эффективного сбора плавающего мусора. Это менее важно, чем размещение скиммера напротив водопада, но это является дополнительным поводом задуматься об оптимальном составлении дизайн-проекта садового водоема.
Установка скиммера.
Отметьте уровень воды. Измерьте уровень воды Вашего садового пруда в тот момент, когда он заполнен полностью, а именно, на уровне прокладки в месте размещения скиммера. Частично спустите пруд на 20 - 25 см перед началом процесса установки скиммера.
Ожидаемый уровень воды. Сделайте углубление диаметром 76 см и глубиной 43 см ниже уровня воды. Расстояние до пруда должно быть около 15 см. Выкопайте переднюю часть углубления на 5 см ниже по сравнению с задней частью для того, чтобы компенсировать возможную усадку.
Обустройте канал ( А ), Обустройте канал ( B ) Выкопайте канал на 18 см ниже уровня воды ( смотри рис. А ) и шириной 61 см ( смотри рис. В ) для того чтобы поместить там горловину скиммера для фильтрации ( Skimmerfilter ). Утрамбуйте дно. Не копайте слишком глубоко, так как почва может распределиться неравномерно.
Вырежьте отверстие для выхода. Вырежьте отверстие для выхода насоса с использованием специальной фрезы. Используйте разметку, нанесённую на одной из сторон скиммера Вам необходимо просто выбрать размер, который подходит по внешнему диаметру шланга ПВХ.
Установите разделители потока. Установите разделители потока для водослива шириной 15 см в 2 ближних паза. Для потока шириной 21 см используйте 2 средних паза так, как показано на рисунке ниже. Для ширины 40 см используйте 2 дальних паза.
Закрепите дверцу. С помощью указательных пальцев придерживайте выступы, нажмите на дверцу так, чтобы она вошла в вы емки на разделителях. Расположите дверцу горизонтально в горловине скиммера.
Установите скиммер. Разместите скиммер в выполненном углублении. Проверьте отметку ожидаемого уровня воды, она должна быть на 8 см ниже верхушки горловины. Вам следует привести этот показатель в соответствие, добавить или удалив необходимое количество земли.
Проверьте правильность расположения. Убедитесь в том, что передняя часть скиммера расположена на одном уровне с кромкой прудовой плёнки. При необходимости Вам следует провести дополнительную регулировку.
Проверьте правильный уровень воды. Установите должным образом Ваш прибор, а именно, с небольшим наклоном по направлению вперед. Передняя часть прибора должна быть на 6 мм ниже задней части. Еще раз проверьте соответствие уровня воды!
Заполните землей. Теперь поставьте верхнюю крышу на скиммер и снова заполните область вокруг него землей. Для этого Вам следует использовать влажный песок или мелкий гравий. Утрамбовывайте вручную каждые 5 или 7 см. Не утрамбовывайте слишком сильно. Немного увлажните засыпанный грунт для лучшей усадки.
Натяните плёнку. Натяните плёнку на скиммер, расположив его, как показано на рисунке. Разгладьте её так, чтобы не было складок. Протрите плёнку.
Размещение центровочных штифтов. Вставьте центровочные штифты через плёнку в отверстия, специально предусмотренные для данных штифтов так, как это указано на рисунке.
Сделайте надрезы. А) Сделайте надрезы шириной 7 см по центру прокладки на 2 см ниже вершины отверстия скиммера. В) Разместите переднюю крышку по центровочным штифтам для того, чтобы выровнять отверстия для винтов.
Присоедините переднюю крышку. Используйте крестовую отвертку для установки винтов во всех четырех углах. Далее закрепите оставшиеся винты. Закручивайте верхние,
нижние и боковые винты до тех пор, пока головки винтов не создадут устойчивую водонепроницаемую защиту. Не перекручивайте! Не используйте электрический шуруповёрт.
Обрежьте плёнку. После того, как передняя крышка надежно и должным образом установлена, Вам следует обрезать плёнку с помощью ножа с внутренней стороны скиммера.
Монтаж шланга. Вам необходимо выкопать траншею для шланга от насоса. Используйте сторону, которая ближе всего к водопаду или возврату воды. Удлините данную траншею таким образом, чтобы она соединилась со скиммером. Выкопайте траншею для шланга глубиной ниже уровня замерзания, на ширину лопаты (25 см) ниже существующего уровня почвы вдоль периметра Вашего садового пруда от скиммера до водопада.
Подсоединение насоса. Присоедините к насосу для скиммера необходимые фитинги. Установите насос в скиммер. Проденьте шланг сквозь боковое отверстие скиммера. Соедините его с коленом.
Отделочные работы по укладке декоративных камней. Для того чтобы замаскировать скиммер обложите его с двух сторон от входного отверстия камнями или другими декоративными элементами. Разместите плоский камень на верхней крышке скиммера для завершающей маскировки.
Техническое обслуживание скиммера
При нормальных условиях эксплуатации данный скиммер будет работать без проблем в течение многих лет. За ним необходимо регулярно ухаживать для того, чтобы он работал безупречно. Вот несколько полезных советов:
Указания по уходу и чистке
Проверяйте и очищайте фильтрующие элементы периодически или когда движение потока существенно замедлится:
1. Проверяйте и очищайте от грязи корзину каждую неделю при наличии необходимости и в зависимости от сезонности: осенью корзину следует очищать чаще, чем в какое-либо
иное время.
2. Очищайте фильтрующий мат заблаговременно до того, как только намечается тенденция снижения потока движения воды к камере насоса.
Хранение скиммера в зимний период времени
Готовьте прибор к консервации на зимний период времени с середины ноября, или когда лёд уже начал образовываться на поверхности Вашего пруда. Начинайте использовать скиммер с марта или когда температура воды 4°С установится постоянно.
Если Вы не будете эксплуатировать садовый пруд в зимний период времени, то Вы должныпредпринять следующие меры:
1. Отсоедините уф-излучатели и храните их в помещении.
2. Отсоедините, почистите и подготовьте для хранения насос.
3. Слейте воду из труб и шлангов, находящихся выше уровня промерзания.
4. Изолируйте трубы и шланги, закройте вентили.
5. Удалите, тщательно почистите и промойте фильтрующий мат.
Рекомендуем ознакомиться.
Плавательный водоём: подбор трубопровода нужного диаметра.
