Добавлено: 22.11.2017
Реконструкция бассейнов в плавательные водоёмы.
Многие владельцы плавательных бассейнов, после того как искупались в прудах своих друзей, решают перестроить свои собственные бассейны в плавательные пруды.
Причины реконструкции бассейнов в плавательные водоёмы.
Причины этому понятны:
Варианты реконструкции бассейна.
Вариант 1: Строительство зоны регенерации внутри бассейна
Самый простой и экономичный способ перестройки бассейна в плавательный пруд – это высадка растительных зон внутри самого бассейна. При такой реконструкции на всю работу уйдет всего один день. Зоны можно разместить в любой части бассейна, например, по обоим краям. Единственное условие – они должны занимать 40% всей водной поверхности. Для строительства границ зоны можно использовать те же материалы, что и при строительстве нового плавательного водоёма, а именно:
Перечисленные строительные материалы также можно использовать при укладке одного над другим. Например, вначале можно установить барьер на глубине 1м, а затем на некотором расстоянии в сторону стены бассейна (или за ней) создать зону мелководья или береговую зону.
В новом плавательном водоёме должно быть достаточное количество глубоководных и мелководных зон, иногда владелец обходится малым количеством зон (минимальное количество две – глубоководная для плавания и мелководная для зоны регенерации). При этом следует учитывать, что пруд должен иметь несколько мелководных мест для того, чтобы упавшие в воду животные могли из водоёма выбраться. Очень часто старые бассейны без мелководных зон были смертельными ловушками для мышей, лягушек, кроликов и других животных.
Засыпать получившуюся зону регенрации можно гравием, щебнем. Затем в созданную зону регенерации высаживают водные растения.
Вариант 2: Подрезка стен.
Для формирования плавательной зоны в том случае, когда существующий бассейн достаточно глубокий, можно "подрезать" стены бассейна, так, чтобы верний край получившегося контура был на 30-60 см ниже уровня земли. Если решено подрезать две или три стены уже существующего бассейна, то зону регенерации можно расположить непосредственно за ними, как и при строительстве нового плавательного водоёма. Пропорции сохраняются - та же разбивка по глубинам, площадям поверхности. Форма конструкции берётся как у плавательного водоёма. В этом случае, однако, вся новая охватываемая территория должна будет покрыта новым слоем гидраизоляционной мембраны. Зона регенерации должна иметь ту же площадь поверхности, что и плавательная зона, чтобы она смогла очищать весь объем воды плавательного водоёма. Схема циркуляции воды организуется так же, как и в остальных видах плавательных прудов. Это также касается технического оборудования, фонтанчиков и ручейков, деревянных конструкций и т. д.
В качестве облицовочного материала для стен плавательной зоны можно использовать камень, доски из лиственицы или другие материалы. Верхнюю часть бассейна следует покрыть двойным слоем пленки (около 60 см в ширину), чтобы со временем она не стала хрупкой и непрочной. Это относится ко всем типам конструкций, в которых стена возвышается над поверхностью воды.
Вариант 3: Поднятие уровня воды над чашей бассейна
Лучшим способом для строительства зоны регенерации является экскавация. Вокруг кромки бассейна следует выкопать котлован, глубиной 50-60см, и по его краям засыпать новую береговую линию. Таким образом, уровень нового плавательного пруда будет на 50-60см выше уровня прежнего бассейна. Уровень воды будет возвышаться чуть больше 40-50см. При желании можно надстроить одну-две стены бассейна. В любом случае всю поверхность следует покрыть гидроизоляционной мембраной. Главное преимущество данной конструкции заключается в том, что плавательная зона становится глубже.
За счет нанесения слоя почвы возвышается рельеф, и при этом формируется требуемая зона регенерации.
Вариант 4: Внешняя зона регенерации
Старый бассейн можно сохранить без изменений, а зону регенерации разместить в любом удобном месте. В таком случае он превращается в живой бассейн. Глубина зоны должна быть не менее 140 см, чтобы вместить требуемый объем воды. Площадь засаживается растениями, как и в случае с новым построенным плавательным прудом. Забор воды должен производится с поверхности воды при помощи встроенного скиммера. В то же время насос должен равномерно забирать до 50 % от общего объема воды. По желанию можно построить ручей, стекая по которому, вода будет попадать из зоны регенерации в плавательную зону. Отсюда она будет направляться насосом обратно через мелкий фильтр (не засасывающий планктон). Таким образом, настраивается биологический процесс очистки воды.
Так как бассейны, которые планируется перестроить, обыкновенно неглубокие, и вода в них очень быстро нагревается, рекомендуем строить обязательные внешние зоны, где можно будет высаживать водные растения, устраивать гравийные фильтры и т. д. Уровень абсолютной циркуляции воды водоёма за день должен равняться 100% от общего объема воды. Но прежде всего, нужно организовать сильное поверхностное течение,  с целью защиты зоопланктона и удаления биомасс. Это можно осуществить при помощи установки скиммера.
Выбор варианта реконструкции индивидуален и зависит от особенностей каждого конкретного бассейна и участка, где он размещён. Специалисты компании "Гидрология" осуществляют осмотр существующего бассейна, прорабатывают проекты, рисуют эскизы будущего водоёма, осуществляют строительные, монтажные работы, пусконаладку и запуск водоёма. Обращайтесь к нам. Мы поможем построить Вам плавательный водоём.
По материалам книги: Плавательные пруды (перевод с англ.)
