Добавлено: 08.12.2017
Разметка садового пруда.
Подготовительные и организационные работы при строительстве водоёма.
После того как Вы найдете идеальное местоположение для пруда и решите, какой формы он будет, Вы можете начать детальное планирование. Для этого лучше всего использовать миллиметровую бумагу. Нарисуйте пруд со всеми его неровностями в подходящем масштабе (Рис. 1). Таким образом, можно избежать многих ошибок с самого начала.
Рис. 1. План земляных работ, вычерченный в масштабе.
Строительные работы начинаются с того, что на выбранном участке убирают растительный слой, который используют в дальнейшем в ландшафте участка. Если рытье котлована будет выполняться при помощи экскаватора, необходимо организовать доступ к участку заранее. Следует учесть, что небольшие экскаваторы имеют ширину около 91см, краны со стрелой – от 1м 83см до 2м 44см. Для водной поверхности площадью более чем 30 кв. м рекомендуем использовать 4- или 8-тонный экскаватор.
Часть грунта можно использовать для образования горки, на которой впоследствии возможно будет поместить каскад. Следует учитывать, что во время экскавации грунт становится рыхлым более чем на 70%, поэтому его необходимо плотно утрамбовать! Горки и склоны оседают на 10-20%.
Если Вы планируете вывезти вынутый грунт, Вам необходимо подготовить грузовик, по возможности с ковшом; в противном случае погрузка производится экскаватором. Если нет возможности подъехать на грузовике непосредственно к участку, необходимо подумать о достаточном количестве помощников для того, чтобы перевезти грунт в кузов грузовика при помощи тачки. Если доступ к участку возможен, то требуемый песок и гравий следует выгрузить на подготовленный брезент, чтобы не повредить траву. Материалы, используемые в первую очередь, необходимо хранить непосредственно возле пруда.
Экскавация: Мелководная и глубоководная зоны.
Сначала при помощи мела или специальной спрей-краски разметьте контуры пруда (Рис. 2).
Рис. 2. Контуры пруда обозначаются при помощи мела или специальной спрей-краски и колышками.
Для измерения ровности поверхности используйте уровень. Затем вдоль линии пруда разместите колышки на расстоянии 90см друг от друга. С одной стороны, они определяют контуры пруда, с другой – его уровень. Они должны подниматься над землей на 10см, что означает, что конечный уровень всегда лежит на 10см ниже, чем верхушки колышков.
Для мелководной зоны следует отвести около 70% площади. Она должна иметь плавный спуск, идущий от линии пруда на 51 см в глубину; в зависимости от доступного пространства здесь может быть установлен порог. В прудах меньшего размера для зоны мелководья достаточно будет спуститься на глубину в 20-30см. В ширину зона должна быть около 75-100см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы в этой зоне произрастало большинство прибрежных растений.
Более 30% всей площади поверхности составляет глубоководная зона, которая должна быть в глубину не меньше чем 75-100см. Ввиду небольшой площади откосы должны быть очень крутыми. Для пруда с площадью более 20 метров эта зона может быть 120 см в глубину, а для более крупных прудов даже глубже. Садовый пруд, площадью более 50 м, может иметь глубоководную зону глубиной 180 см и больше.
Рис. 3. Эскавация.
Важно, чтобы толщина слоя субстрата и гравия не была больше 10-20 см, а уровень воды был всегда на 5 см ниже береговой линии пруда. Таким образом, при экскавации пруда всегда следует учитывать глубину рытья котлована на соответствующем участке.
По материалам книги: Плавательные пруды (перевод с англ.)
Монтаж водоемов. Инструкция
