Добавлено: 16.02.2014
Растения в искусственном водоёме и вокруг него
Создание сбалансированного плавательного водоёма невозможно без высадки водных растений. Но как правильно их высаживать? Что при этом учитывать, чтобы избежать возможных ошибок?
Обойтись без водных растений при строительстве плавательного водоёма невозможно, т. к. растения выполняют помимо декоративной функции, функцию фильтрации. Без растений вода в искусственном водоёме чистой не будет и зарастёт водорослями. Искусственный водоём превратиться в болото.
Водные растения, как и растения в саду, сажают редко, т. к. они, как и садовые, имеют свойство разрастаться, но только делают они это гораздо быстрее садовых. Например, большинство сортов кувшинок растёт так быстро, что уже к концу первого сезона их листья могут покрыть всю поверхность искусственного водоёма. Зона регенерации, полностью заросшая нимфеями выполняет помимо очистки еще и функцию естественного затенения воды, что необходимо для предотвращения бурного роста водорослей.
Посадка водных растений в искусственный водоём
При посадке растений в искусственный водоём следует учитывать следующие рекомендации:
Группы водных растений
Все растения, используемые для создания биологического баланса и декорирования искусственных водоёмов можно разделить на следующие группы:
Рассмотрим подробнее растения-представители этих групп. В классификации были выбраны растения, замечательно существующие в созданных специалистами компании «Гидрология» искусственных водоёмах в средней полосе и на Северо-Западе России .
Растения, плавающие на поверхности искусственного водоёма
Гиацинт водный (Эйхорния).
Водный гиацинт одно из лучших плавающих растений, которые можно посадить в искусственном пруду. Летом водный гиацинт выбрасывает цветочные колоски, на которых распускаются красивейшие цветы сиреневого или белого цвета. Водный гиацинт переносит самые разнообразные условия, в том числе затенения, однако если вы хотите, чтобы растение зацвело, ему необходим яркий солнечный свет и тёплое лето. Водный гиацинт выдерживает температуру не ниже 0 °C. Размножается водный гиацинт побегами, которые он обильно даёт в течение всего лета. Эйхорния разрастается и образует обширный ковёр. Высаживают растение в июне. Оно совсем не переносит мороз, поэтому осенью необходимо достать из искусственного пруда несколько маленьких растеньиц и оставить их зимовать в хорошо освещённом и защищённом от морозов месте. Гиацинт можно посадить на зиму в цветочный горшок. Почва при этом должна быть постоянно влажной. Горшок с гиацинтом ставят на хорошо освещённое место. Эйнхорния может произрастать в искусственных водоёмах любой глубины. Если глубина водоёма 50 см и более, то растение будет плавать, а если меньше, то укоренится в илистом грунте или на мелководье. Водный гиацинт является наилучшим природным фильтром искусственных водоёмов, он освобождает воду от вредных веществ, нитратов и излишней органики, поглощая их, он помогает содержать ваш искусственный пруд в чистоте.
Водокрас обыкновенный (Hydrocharismorsus-ranae).
Листья растения похожи на кувшинку, только в несколько раз меньше: округлые, сердцевидно вырезанные у основания. От короткого стебля отходят корни с воздушными полостями. Именно благодаря им, водокрас плавает. Цветы у него белые с желтыми пестиками и тычинками. Цветы облетают достаточно быстро, но зато часто сменяются в течение всего лета. Над водой они возвышаются на 3-5 см. Зимует водокрас в искусственном пруду. Осенью у него отмирают все листья, а почки опускаются на дно, затем, в начале лета поднимаются, и из них появляется новое растение. Особый эффект от нахождения водокраса в искусственном водоёме – он хорошо очищает воду и не дает расти водорослям.
Пистия телорезовидная (Pistiastratiotes).
Пистия плавает на поверхности искусственного водоёма, корнями забирает избыток вредных веществ, благодаря чему, предотвращает позеленение воды в пруду. Пистию часто называют водная роза, она быстро размножается и даёт множество маленьких отростков, очень интересное плавающее растение. В благоприятных условиях розетка листьев может достигать высоты 15 см и диаметра 25-40 см. На их обратной стороне находятся плавающие в толще воды, разветвленные, длиной 25-30 см. корни, образующие прекрасный природный фильтр, и являются хорошим нерестилищем для рыб. Пистия зацветает после того, как диаметр розетки достигает диаметра 10 см. Цветет мелкими, белыми цветам, собранными в соцветия-початки. Зимуют растения в искусственном водоёме зимнего сада или аквариуме при температуре не ниже 160C.
Рдест плавающий (Potamogetonnatans).
Это растение имеет два типа листьев: водоплавающие и подводные. Подводные листья узкие, ланцетные, надводные – овальные, широкие. Соцветия в виде плотных зеленых колосков возвышаются над поверхностью на 6-7 см. Стебель довольно толстый, заполненный воздухоносной тканью, простой или слабо ветвистый, круглый в сечении, 60—150 см длиной. Растение очень быстро саморазмножается. Хорошо подходит для искусственных водоемов на которых держат птиц, поскольку служит им хорошим кормом. Рдест плавающий также имеет особое значение в рыбоводческом хозяйстве, так как в его зарослях рыбы мечут икру, а мальки находят себе защиту. Чтобы поселить это растение у себя в искусственном пруду, достаточно приобрести и посадить кусок корневища.
Глубоководные растения
Оронтиум водный или “Золотая дубинка” (Orontiumaquaticum  L).
Глубоководное многолетнее растение, корневищное, укореняющееся по мере разрастания в подводном грунте. Корни очень длинные. Листья приподнимающиеся, в глубоких местах плавающие, мутно-зеленые или сероватые, черешки 10-50 см длиной и 0,6-1,2 см толщиной с длинным влагалищем. Пластинка листа продолговато-эллиптическая, с четкими параллельными жилками, цельнокрайняя, до 30 см длиной и 5-15 см шириной. Цветонос длиннее листьев, нижняя часть его погружена в воду, верхняя часть расположена над поверхностью воды, постепенно утолщается и к початку белеет. Покрывало у соцветий пленчатое, во время цветения опадает. Початок ярко-желтый, конический, 12-15 см длиной. Цветет в апреле-мае. Плоды - зеленые ягоды.
Кубышка желтая (Nupharlutea).
В диком виде кубышка распространена повсеместно в водоемах умеренных областей Северного полушария. Имеет листья двух видов: подводные - сердцевидно-стрелковидные, волнистые по краю, полупрозрачные, и плавающие на поверхности воды - плотные, блестящие, темно-зеленые, до 20 см длиной. Черешки листьев - почти трехгранные. Цветы ярко-желтые, до 6 см в диаметре, ароматные, появляются в июне-июле. На ночь закрываются, но не погружаются в воду, как у кувшинки. Корневище 5-8 см толщиной и до 1 м длиной. Плод напоминает кувшинчик. Живет на глубине 0,3-2,5 м. Выносит временное пересыхание искусственного водоема и его промерзание. В отличии от кувшинок, требующей стоячей воды, кубышка может расти в проточной воде в полутени.
Растения оксигенаторы
Растения оксигенаторы обычно не представляют собой ничего особенного с декоративной точки зрения. Основная их ценность в поддержании чистоты воды искусственного водоёма путём поглощения углекислоты и минеральных веществ, что в свою очередь, не даёт развиваться водорослям. Также растения оксигенаторы участвуют в поддержании кислородного баланса в искусственном пруду.
Турча болотная (Hottoniapalustris).
Многолетнее травянистое водное растение, обычно растущее погружённым в воду. Турча болотная преимущественно растёт в мелководных, умеренно насыщенных питательными веществами, водоёмах, главным образом в низинах. Растение способно пережить понижение уровня воды в искусственном водоёме. Снабжённый многочисленными белыми нитевидными корнями главный стебель, достигая высоты 15—50 см, укореняется в иле. Листья формой и расположением напоминают хвойные веточки. Перисто-рассечённые листья растения собраны в розетку, которая свободно плавает в толще воды. Цветоносы поднимаются над поверхностью пруда на 20 см. Цветет пятилепестными белыми цветками с желтой серединкой, собранными на верхушке цветоноса группами по 3-6 штук. Размножается кусочками подводной части стебля. Во время цветения растение поднимается близко к поверхности. После отцветания оно опускается глубже, где происходит созревания плодов-коробочек с семенами. Осенью листья турчи отмирают, а растение зимует на дне искусственного водоёма в виде почек.
Растения мелководья
Область водоёма с глубинами от 20 до 40 см – это область мелководья. Корни растений мелководья находятся в воде, но большая часть побегов возвышается над поверхностью воды искусственного водоёма.
Белокрыльник болотный (Callapalustris).
Белокрыльник растет по болотистым берегам умеренной зоны Европы, Азии, Северной Америки, встречается на Дальнем Востоке. Он быстро разрастается, многочисленные "цветки", как свечи, белеют среди зарослей болотных трав. В воде корни растения плавают в поверхностном слое. Длина корней - до 70-85 см. Белокрыльник отлично чувствует себя в саду, предпочитая солнечное место в спокойном искусственном водоеме с илистой или глинистой питательной почвой, а также в непосредственной близости от него, но способен пережить и временное пересыхание. В условиях средней полосы зимует прекрасно. В высоту редко превышает 30–35 см, цветет с середины мая до конца июня, плоды – ярко-красные мясистые ягоды размером с вишню.
Понтедерия сердцелистная (Pontederiacordata).
Растет на мелководьях и топких берегах рек и озер от тропической до теплоумеренной зоны на востоке Северной Америки, от Флориды и Техаса до Онтарио и Новой Шотландии, заходит в Канаду, одичало встречается в Западной Европе. Высота растений до 60 см. Корневища толстые, горизонтальные. Образует компактные заросли. Заросли понтедерии не выходят из-под контроля в отличие от многих растений. Надводные листья блестящие, ланцетные или яйцевидные с сердцевидным или стреловидым основанием, многочисленные, на длинных черешках. Пластинка листа 10-25 см длиной и до 18 см шириной. Цветоносы многочисленные с одним листом, похожим на прикорневые. Соцветие - колос, цветы сине-фиолетовые или голубые, двугубые. Верхняя губа цельная, нижняя - трехлопастная. На верхней губе два желтых пятна. Тычинки и пестик голубые. Цветет с начала лета до середины осени. Высаживать растение следует в искусственный водоём на глубину от 5-25 см. Понтедерия не выносит промерзания грунта. Осенью растения необходимо вынуть из искусственного водоёма и поместить в оранжерею или другое хранилище.
Ежеголовник простой (Sparganiumsimplex).
Ежеголовники — весьма оригинальные растения с изящными листьями и колючими шаровидными соцветиями. Они довольно быстро разрастаются, образуя живописные заросли, но вследствие своей агрессивности используются для оформления лишь достаточно крупных декоративных водоемов. Кроме того, они (особенно ежеголовник прямой) могут представлять опасность для искусственных прудов с пленочным покрытием дна, поскольку их корни без труда способны проткнуть пленку. В небольших водоемах лучше высаживать ежеголовники плавающий и малый. Они не столь агрессивны, значительно меньших размеров, а их листья очень живописно смотрятся на поверхности воды. Ежеголовник простой имеет простой стебель, его плавающая форма достигает длины до 120 см. Ежеголовник малый отличается плоскими листьями и одиночным мужским соцветием, менее рослый, чем ежеголовник прямой, стебли наклонены в разные стороны, а листья плавают по поверхности воды. Достигает 25 см высоты, а в плавающей форме - 80 см. Зацветает на месяц раньше. Растение высаживается по берегам стоячих или слабопроточных искусственных водоемов и на мелководье в грунт на дне или в контейнеры с плодородной почвой. Глубина посадки - 8-12 см ниже уровня воды. Предпочитают хорошо освещенные участки, но могут выносить и полутень.
Аир болотный (Acoruscalamus).
Для декоративного садоводства был выведен ряд сортов, в частности:  Acoruscalamus ‘Variegatus’ — растение с полосатыми листьями; весной цвет полосок розовый, затем становится кремовым. Растение обладает инсектицидным действием, что позволяет использовать его для декорирования искусственных водоёмов. Растение хорошо растёт в любых болотистых местах, на мелководье по краям прудов, не требуя каких-либо особых условий. Размножение — путём деления. Морозоустойчивость очень высокая, но низкорослые сорта хуже переносят зиму, чем высокорослые. Иногда возникает необходимость в проведении специальных мероприятий по недопущению сильного распространения растения. Высота растения колеблется в диапазоне от 50 см до 1 м. Пересаживать аир можно как осенью так и весной. Корневища достают из воды граблями или вилами и, завернув во влажный мох, сохраняют до посадки. Перед посадкой корневище разрезают на части длиной 10-15 см с одной-двумя почками. Место для посадки лучше подготовить заранее. Сажают аир подобно ирису. Отрезки корневища располагают почти горизонтально у поверхности земли или заглубив на 1-2 см, на расстоянии 15-20 см один от другого. Аир болотный можно заглублять в воду на глубину до 20 см.
Сусак зонтичный (Butomusumbellatus).
Одно из самых привлекательных водных растений Европы, способное украсить берега любого искусственного пруда. Имеет зонтичные соцветия розового цвета. Корневище и стебель мощные, высота всего растения составляет 100-150 см., надводная часть при этом составляет около 50-60 см. Сусак зонтичный отлично подходит для больших водоемов. Многолетнее водное растение очень привлекательно, зимостойко и практически не требует ухода. Цветёт сусак с мая по сентябрь, поэтому оно довольно популярно при украшении садового пруда. Многочисленные крупные розовые цветки сусака (20-30 шт) на изящных ножках собраны в верхушечное зонтиковидное соцветие и венчают высокий гладкий цветонос. На корневище, в основании длинных трёхгранных злаковидных листьев сусака образуются вегетативные почки, которые потоком воды отрываются и вскоре образуют новые растения. Сусак размножают делением корневища. Растение высаживают обычно на глубину 8-10 см, но оно может расти и в болотистой почве по берегам искусственного пруда. Лучшее место для посадки сусака — солнечное, с илистой питательной почвой. Может выносить временное отсутствие воды при условии влажного грунта. Необходимо регулярно омолаживать посадки сусака делением не реже одного раза в 4 года, иначе цветки становятся мелкими и невзрачными.
Стрелолист обыкновенный (Sagittariasagittifolia).
Многолетнее, редко однолетнее растение. Цветет все лето небольшими белыми с малиновым цветочками около 1,5 см. в диаметре. Листья этого растения по форме напоминают наконечники стрел, вырастают от 20 см до 1 м. в высоту. Размножают стрелолист летом делением куста. Растёт в водоёмах с медленно текущей или стоячей водой. Может расти даже без погружения в воду. Высаживают растения в искусственном пруду на глубину 8-12 см (максимум - 30 см) ниже уровня воды. Культивируют растение на различном грунте, но лучше всего оно растет на илистом. Стрелолист может расти на глубинах до 5 м, однако в этом случае оно не цветет, а образует только подводные листья, поэтому оптимальная глубина посадки — до 30 см.
Частуха подорожниковая (Alismaplantagoaquatica).
Название происходит от того, что листьями растение напоминает подорожник, дословный перевод названия этого растения с латыни звучит как “водный подорожник”. Частуха неприхотлива, может расти как на мелководье, так и на берегу пруда. Растение ядовито. Цветет в середине - конце июля небольшими белыми цветочками, собранными в крупные соцветия. Размножить частуху можно делением куста на протяжении всего вегетативного периода. Высаживают растение в искусственный пруд на глубину 5-15 см.
Вахта трехлистная (Menyanthestrifoliata).
Другое название трилистник водяной. Вахту используют для маскировки оборудования или когда надо создать контраст с высокими прибрежно – водными растениями. В общем, первую скрипку в водном саду это растение не играет. Но весной все меняется. В мае – начале июня (в зависимости от погоды) на концах горизонтальных плавающих у поверхности воды побегов распускаются небольшие снежнобелые или чуть розоватые цветки, собранные в рыхлую кисть, высотой до 20-50 см, возвышающуюся над листьями. Размножают растение делением узлов стеблей с корнями. Рекомендуется глубина посадки от 8 до 20 см.
Манник большой вариегата (Glyceriamaximavariegata).
Декоративный сорт 50-60 см высотой. Листья с желтоватыми, продольными полосками, к осени приобретают красноватые тона. Цветет редко. Ценится за быстрый рост, высокую декоративность и неприхотливость. Предпочитает очень влажные и заболоченные места, хорошо развивается на солнце и в полутени, можно высаживать в искусственных прудах на глубину не более 15 см. В благоприятных условиях быстро разрастается, подавляя соседей. Весной сухие листья обрезают, как только установится теплая погода. Используется для озеленения береговой зоны искусственный водоемов и декоративных прудов, хорошо растет в цветниках и миксбордерах - как яркое пятно, в декоративных контейнерах. Растение очень неприхотливое, для каждого сада.
Лютик языколистный (Ranunculuslingua).
Многолетнее травянистое светло-зеленое растение с прямостоячим цилиндрическим полым большей частью ветвистым стеблем, достигающим 1,5 м в высоту. Листья ланцетные от 2-3 см шириной до 18-20 см длиной, с редкими зубчиками, постепенно заостренными. Цветки правильные крупные 3-4 см в диаметре, ярко-желтые, 5-лепестковые. Морозостоек, высаживать лучше всего на мелководье прудов и ручьев, выполненных в природном стиле, совместно с другими растениями местной флоры.
Прибрежные растения
Прибрежные растения могут расти как в болотной зоне, так и на суше вблизи искусственного водоёма.
Калужница болотная (Calthapalustris).
Калужница болотная цветет по весне в апреле-мае. Высота растения 15-40 см., диаметр листьев до 40 см. Калужницу высаживают на мелководье (глубина до 5 см.) или в прибрежном иле. Можно посадить растение и на берегу пруда, но постоянный полив для него обязателен, растение не выносит засушливости. Размножают калужницу делением кустов после окончания цветения. Существует махровая форма растения.
Незабудка болотная (Myosotispalustris (L.) Lam.).
Это многолетнее, сильноветвящееся растение с приподнимающимися побегами, высотой 10-30 см. Листья мелкие, овальные, опушенные. Цветы синие, голубые, розовые, мелкие, собранные в соцветие - широкий завиток. Цветет очень обильно и продолжительно (с мая до осени). Размножают незабудку болотную семенами и делением куста (весной и летом). Семена в открытый грунт в теневые гряды высевают в конце июня - начале июля. В первый год образуется розетка листьев, во второй - цветущие стебли. Полутеневыносливое, влаголюбивое растение, довольно морозоустойчивое. Требует для выращивания богатых, перегнойных, сырых почв. На одном месте может расти до 5 лет. Незабудка болотная хорошо смотрится у водоемов, где образует "голубые газоны". Кроме того, ее используют для рабаток, миксбордеров, бордюров. Листья сохраняются до наступления морозов.
Дербенник иволистный (Lythrumsalicaria).
Многолетник с толстым деревянистым корнем; стебель прямой высотой до 1 м, одетый листьями по 3 в мутовке или супротивными; листья сидячие, заостренные; цветки на верхушке стебля и ветвей собраны мутовками, образующими густые прерывистые кисти; венчики малиновые, некрупные, из 6—10 лепестков; плод — коробочка. Цветет в июле—августе. Распространение: растет на заболоченных лугах, травяных болотах, вдоль канав и по берегам водоемов. Хорошо растет в солнечном или полутенистом месте, неприхотлив, выносит пересыхание субстрата. Хорошо выносят застойное переувлажнение, но только в летний период, когда их можно погружать в искусственный водоем на глубину до 30 см.
Лабазник вязолистный (Filipendulaulmaria).
Многолетнее зимостойкое растение высотой до 1,5 м. Вспененные шапки его белоснежных ароматных цветков покрывают стебли высотой в человеческий рост в покосную пору. Поэтому в народе он больше известен как белоголовник или таволга. Эти растения очень любят влажные плодородные почвы, при нехватке влаги листья могут увядать.
Лабазник красный (F. rubra).
Растение родом из Северной Америки имеет крупные соцветия красно-розового цвета с нежным запахом. Несмотря на то, что этот вид является растением диких прерий, в культуре он лучше себя чувствует в низинах с влажной почвой. Зимостоек, переносит понижения температуры воздуха до -350С.
Осока пузырчатая (Carexvesicaria).
Осока используется в групповых посадках в прибрежных зонах пруда. Растение спокойно переносит погружение в воду до 5-10 см. Листья плоские 0,3-0,6 см. в ширину, высота растения до 60 см. Цветет в мае-августе.
Страусник обыкновенный.
Растет на хорошо увлажненных садовых почвах в тени, а в условиях избыточного увлажнения прекрасно растет и на солнце, степень зимостойкости высокая. Укрытие на зиму не требуется. Хорош в ландшафтных парках, группами среди кошеного газона, как подбивка крупных кустарников; подходит посадки на сыром или заболоченном берегу большого или среднего искусственного водоема, для маленьких искусственных прудов может использоваться в контейнере.
"Безопасный каскадный водоём - технология создания"
«Плавательный водоём: определение, состав, планирование, строительство»
"Осенние мероприятия по подготовке искусственного водоёма к зиме"
