Добавлено: 31.05.2017
Расчет биологических фильтров. Методика Лиао и Майо
Данная методики расчета биологических фильтров раз­работана Лиао и Майо (Liao and Mayo) с использованием результатов работ других исследователей и собственных данных. Метод базируется на небольшом количестве данных, относящихся главным образом к работам с форелью и лососем (холодолюби­вые пресноводные виды), и может иметь лишь ограниченное при­менение.
Имеется ряд уравнений, широко используемых для расчета погружных и капельных нитрифицирующих фильтров для город­ских станций очистки воды. Однако мнения о том, какое из них является наилучшим, расходятся. По­скольку основным назначением биологического (или нитрифици­рующего) фильтра является превращение аммиака в нитрат, важ­ное значение имеет концентрация аммиака в поступающей на фильтрацию воде. Городские стоки характеризуются концентраци­ями аммиака 10 мг на литр воды и выше. Для рыбоводных целей допустимы значительно более низкие концентрации аммиака — 1 мг на литр или менее для лосося и форели, хотя другие виды (например, сомик) могут переносить и более высокие концентра­ции. В литературе не содержится сведений о том, зависит ли ско­рость нитрификации от концентрации аммиака в поступающей на фильтр воде. Есть основания полагать, что эта зависимость про­является при низких концентрациях, но не заметна при более вы­соких.
Параметры биологических фильтров.
На основании работ с форелью иследователи вывели следующую систему:
Na = 0,0289*F1   (№1)
Nn = 0,024*F1   (№2)
Р = 0,0162*F1   (№3)
SS= 0,52*F1   (№4)
БПК, = 0,60*F1   (№5)
ХПК = 1,89*F1   (№6)
где
Nа — скорость выделения аммиака (NH4) при температуре 10—15°С, кг/на 100 кг рыбы в сутки;
Nn — скорость образования нитрата (NO3) при температуре 10—15 °С, кг/на 100 кг рыбы в сутки;
Р — скорость образования фос­фата (Р04) при температуре 10—15 °С, кг/на 100 кг рыбы в сутки;
SS — скорость образования взвешенного твердого вещества при температуре 10— 15 °С, кг взвешенного вещества/ на 100 кг рыбы в сутки;
БПК— биохимическое потребление кислорода при температуре 10—15 °С, кг БПК/ на 100 кг рыбы, в сутки;
ХПК— химическое потребление кислорода при температуре 10—15°С„. кг ХПК/ на 100 кг рыбы в сутки;
F1 — интенсивность кормления, кг корма / на 100 кг рыбы в сутки.
Хотя согласно соотношениям (№1) — (№6) при нулевой ин­тенсивности кормления продукты обмена не образуются, это не так, поскольку продукты обмена являются результатом катабо­лизма тканей тела. Следовательно, эти уравнения неприменимы при низкой интенсивности кормления, когда рыбы начинают фак­тически голодать. Во всяком случае в промышленном рыбоводст­ве такой низкой интенсивности кормления быть не должно.
Уравнения (№1-№6) дают оценку скорости образования продуктов обмена для форели в системах с рециркуляцией до 90 % воды. Они были выведены в результате работ по выращива­нию форели при температуре 10—15 °С и плотности посадки до 28,4 кг на 1 м3 воды в бассейне, не считая воду в других частях системы. Лиао и Майо не претендуют на достоверность этих уравнений для других условий.
Вторым важным параметром, который необходим при расчете фильтра, является интенсивность потребления кислорода рыбой. Для вычисле­ния интенсивности потребления кислорода лососевыми существует следующее уравнение:
Qс =К2*Ta*Wb (№7)
тде Qс — интенсивность потребления кислорода, фунты O2 / на 100 фунтов рыбы в сутки; К2 — постоянная скорости; T — температура, °F; а, b — наклоны кри­вых; W — вес рыбы, фунт.
Постоянные К2, а и b приведены в таблице 1. Следует отме­тить, что они действительны только для лосося и форели. Вели­чины, входящие в уравнение (№7), выражены в фунтах, таккак имеющихся данных недостаточно для пересчета постоянных в единицы международной системы СИ.
Таблица 1. Значения коэффициентов K2, a, b из уравнения (№7)
Вид рыбы Температура, 0F K2 a b
Лосось Менее 50 7,2*10-7 3,200 -0,194
Более 50 4,9*10-5 2,120 -0,194
Форель Менее 50 1,9*10-6 3,130 -0,138
Более 50 3,05*10-4 1,855 -0,138
Концентрацию растворенного кислорода в воде, поступающей в систему аквакультуры, можно рассчитать по следующему урав­нению:
Ci=(132*S/T0,625)*(760/(760+Ei/32,8))  (№8)
тде Сi — концентрация кислорода при температуре воды T (в °F) и высоте над уровнем моря Ei (в футах), мг/л; S — коэффициент насыщения, обычно он не превышает 0,95.
Пропускная способность системы:
Lc=0,14*(Ce-Cm)/Oc  (№9)
где Lc — пропускная способность, кг рыбы/(л*мин); Се — концентрация раство­ренного кислорода при температуре Т и высоте над уровнем моря Е1 мг/л; Сm— минимальная допустимая концентрация кислорода в пруду, мг/л; Ос — интенсивность потребления кислорода, кг О2 на 100 кг рыбы.
Выражение для расчета пропуск­ной способности системы, основанное на длине и весе рыбы.
Выражение для расчета пропуск­ной способности системы, основанное на длине и весе рыбы:
L0=21,2*W/L*I (№10)
где L0 — плотность посадки; L — длина рыбы, см; I— расход, л/мин; W—задан­ный допустимый вес рыбы, кг.
При расчете плотности посадки учитываются следующие предположения:
Следователь­но, определив плотность посадки для рыб любой длины, можно с помощью уравнения (№10) рассчитать вес рыбы данной длины, который может выдержать система, перестроив уравнение так, чтобы W оказался в левой его части:
W=L0*L*I/21,2   (№11)
Уравнение (№10) применимо к лососю и форели.
Следует также отметить, что уравнения (№9) - (№11) не учитывают влияния накопления продуктов обмена веществ в замкнутой системе.
Уравнение для определения концентрации продуктов обмена в воде, выходящей из системы с частичной циркуляцией воды, оборудованной био­фильтром.
Уравнение для определения концентрации продуктов обмена в воде, выходящей из системы с частичной циркуляцией воды, оборудованной био­фильтром:
C=1/(1-R+R*E) (№12)
где R — количество циркулируемой воды, %; Е — количество продуктов об­мена, задерживаемых при одном проходе через фильтр, %; С — концентрация продуктов обмена в воде, выходящей из системы, отнесенная к их концентрации в воде, прошедшей через фильтр.
Таким образом, С=1,0 при одном проходе через фильтр. Ре­зультаты решения уравнения для С при различных значениях R для системы без фильтра (т. е. E=0) приведены в таблице 2.
Таблица 2. Концентрация продуктов обмена (С) в системах с частичной рециркуляцией воды без фильтра
Количество рецирку­лируемой воды, % С Количество рецирку­лируемой воды, % С
0 1,00 60 2,50
10 1,11 70 3,33
20 1,25 80 5,00
30 1,43 90 10,00
40 1,67 99 100,00
50 2,00 100 Безграничная
Из таблицы видно, что стабилизированная концентрация про­дуктов обмена в системе с рециркуляцией без фильтрации ре­циркулируемой воды логарифмически возрастает с увеличением количества рециркулируемой воды. С увеличением эффективности фильтрации (т. е. количества продуктов обмена, удаляемых при рециркуляции) стабилизированная концентрация снижается.
На­пример, при 100 %-ной рециркуляции и 50 %-ной эффективности фильтра С=2,0. Следовательно, для поддержания заданной кон­центрации продукта обмена (например, аммиака) эффективность фильтрации должна возрастать с увеличением количества рецир­кулируемой воды!!!
Зависимость количества об­разующегося аммиака от потребления кислорода.
Зависимость количества об­разующегося аммиака Na от потребления кислорода Ос:
Na = 0,0071 + 0,0455*Ос;                         (№13)
N'a = — 0,00042 + 0,0545*O'с,                  (№14)
где N'a — количество аммиака, выделяющееся при температуре 10—15 °С, кг аммиака (NH+) на 1 кг корма в сутки; О'c—количество потребляемого кислорода при температуре 10—15°С, кг O2 на 1 кг корма в сутки.
Уравнения (№13) и (№14) выведены при следующих услови­ях:
Окисление аммиака в фильтре зависит от:
Следовательно, для расчетных целей необходимо установить зависимость между этими перемен­ными.
Ниже приведены зависимости между окислением аммиака и его концентрацией для капельного фильтра и двух восходящих биологически фильтров при разном времени удерживания.
Капельный фильтр
при времени удерживания в среде, равном 0,46 ч,
Nar = 0,489*AL        (№15)
при времени удерживания в среде, равном 0,294 ч,
Nar = 0,258*AL       (№16)
Восходящий фильтр № 1
при времени удерживания в среде 0,33 ч
Nar = 0,2533*АL,     (№17)
при времени удерживания в среде 0,294 ч
Nar = 0,2227*AL      (№18)
Восходящий фильтр № 2
при времени удерживания в среде 0,206 ч
Nar = 0,1811*AL     (№19)
где Nar — скорость окисления аммиака в фильтре при указанном времени удер­живания, кг аммиака/(м2*сут)*10-5; AL— концентрация аммиака, кг аммиака/(м2*сут)*10-5.
                            Время удерживания =  [объем среды (м3)]*(доля пор) / [скорость потока (м3/ч)]            (№20)
Доля пустот = (объем пор в фильтрующем слое) / (общий объем фильтрующего слоя)                  (№21)
Уравнения (№15-№19) выведены при следующих усло­виях: температурный диапазон 10—15 °С; гидравлическая нагруз­ка 1,0—1,7 л/с на 1 м2 горизонтальной поверхности фильтра; pH 7,5—8,0; наполнитель фильтра — пластмассовые кольца Коха размером 8,75 см.
Кроме того, максимальная концентрация аммиака в воде не должна превышать 97,6*10-5 кг. При более высоких концентрациях органи­ческие вещества, содержащиеся в воде, снижают нитрификационную способность фильтра.
Эффективность окисления аммиака.
Было показано, что гидравлическая нагрузка в пределах от 1,0 до 1,7 л/с на 1 м2 поверхности фильтра не влияет на скорость окисления аммиака в фильтре. Следовательно, основным параметром, влияющим на интенсивность удаления аммиака, является время удерживания. Этого и следовало ожи­дать, так как нитрифицирующие бактерии характеризуются более продолжительным временем генерации по сравнению с большин­ством гетеротрофных бактерий.
Зависимость между интенсивностью окисления аммиака и вре­менем удерживания при разной концентрации аммиака имеет сле­дующий вид:
Nar = 0,96*AL*tm,                                 (№22)
где
Перестроив уравнение (№22), получим
Nar/AL = ЕA = 0,96 tm,                           (№23)
где ЕA—эффективность окисления аммиака при температуре 10—15°С.
Уравнение (№23) выведено при следующих условиях:
Весьма желательно было бы расширить диапазон температур уравнения (№23). Для этого необходимо установить зависимость между константой скорости нитрификации К и температурой. Это выражение можно было бы подставить в уравнение (№23) вмес­то существующей константы скорости (т. е. 0,96).
Зависимость между скоростью нитрификации и температурой.
Зависимость между скоростью нитрификации и температурой выведена несколькими исследователями. Для описа­ния этой зависимости можно воспользоваться либо уравнением (№24), либо уравнением (№25):
Кт = К20*1,143(T-20) ;                            (№24)
Кт = 0,18*е0,12*(T-15),                            (№25)
где Кт — постоянная Скорости нитрификации при температуре Т; К20 — посто­янная скорости нитрификации при температуре 20°С; Т — температура, °С.
Другие исследователи, проводившие эксперименты с погруж­ным фильтром и синтетическими стоками, не содержавшими орга­нических веществ, вывели следующее уравнение, связывающее скорость нитрификации К и температуру (в °С):
KT = 0,11*T — 0,2                              (№26):
Уравнения (№24) и (№26) постулируют соответственно лога­рифмическое и линейное изменение константы нитрификации Кт в зависимости от температуры. Уравнение (№26) было выведена при работе с синтетическими стоками, не содержавшими органи­ческих примесей, тогда как уравнение (№25) относится к стокам, содержавшим как органические вещества, так и аммиак. В обеих системах содержание аммиака значительно превышало допусти­мое при выращивании лососевых. Так, в последнем случае концентрация аммиака на входе в фильтр сос­тавляла в среднем около 10 мг/л. Поскольку на работу нитрификационного фильтра большое влияние оказывает концентрация аммиака в поступаю­щей воде, приведенные выше уравнения не могут быть непосред­ственно применены к фильтрам систем для разведения лососевых.
Лиао и другие использовали свои данные и температуру (1,67 °С), при которой согласно уравнению (№26) постоянная Кт=0, для выведения уравнения (№27). Таким образом, это уравнение выведено, по существу, на основании двух заданных точек (1,67 °С и 12 °С) с использованием результатов двух раз­ных исследований, а также обнаруженной  линейной зависимости между постоянной нитрификации Кт и температурой [см. уравнение (№26)], что позволяет провести прямую линию между двумя заданными точками.
Кт = 0,0977*T —0,215.                       (№27)
Несмотря на принятые при выведении уравнения (№27) допу­щения, оно, по-видимому, дает более правильную оценку констан­ты— скорости нитрификации, чем уравнения (№24) и (№26), так как оно, по крайней мере частично, опирается на данные, по­лученные при рыбоводных работах и концентрации аммиака, имеющие практическое значение для рыбоводных систем. Однако при расчете постоянной скорости нитрификации для систем, в ко­торых содержатся не лососевые, а другие рыбы, например, сомик-кошка, уравнение (№26) может оказаться более пригодным. Кроме того, уравнение (№26) было выведено на основе данных, полученных при температурах от 5 до 25 °С, а уравнение (№27) — 1,67 и 12 °С.
Выбранную зависимость (№26) или (№27) можно подставить в уравнение (№23) для получения оценки эффективности окисле­ния аммиака нитрифицирующими бактериями фильтра при раз­ных значениях температуры и времени удерживания. Поскольку уравнение (№23) было получено при работе с системами для вы­ращивания лососевых, уравнение (№27) использовано здесь для выведения уравнения (№28). Прямая подстановка уравнения (№23) в уравнение (№27) дает коэффициенты, несколько отли­чающиеся от коэффициентов в уравнении (№28). Разница в коэффициентах является результатом округления или различий в самих исходных данных, вводимых в уравнения.
Ет = (9,8*Т — 21,7)*tm            (№28)
где Ет—нитрификационная способность фильтра, %; tm — время удержива­ния, ч; Т — температура воды, °С.
Приведенные выше уравнения применимы, по-видимому, к расчету нитрифицирующих фильтров для лососевых, хотя выве­дены они были на основании работ главным образом с форелью. Эта методика расчета основана на данных, полученных многими исследователями, но расчетные уравнения выведены в основном Лиао и Майо. Примерно в это же время Спис раз­работал методику расчета нитрифицирующих фильтров для лосо­севых, особенно форели. Методика Списа опирается на графи­ческое представление данных, что позволяет брать соответствую­щие значения из графиков.
По материалам: Уитон Ф. Техническое обеспечение аквакультуры.
КРУГОВОРОТ АЗОТА В ИСКУССТВЕННОМ ВОДОЁМЕ
Испарение воды
