Добавлено: 10.07.2018
Предлагаем Вам ознакомиться с рекомендациями компании Savio (США) по созданию декоративного искусственного водоёма. Рекомендации представляют собой поэтапный план создания декоративногь водоёма небольшого размера на Вашем участке с пояснениями и иллюстрациями.
Руководство по проектированию и устройству декоративного водоёма на садовом участке.
Конструкции и оборудование компании Savio изготолвены для создания водных садов, для поддержания здоровья которых требуются минимальные усилия и низкие эксплуатационные расходы. Оборудование и водоем разработаны с философией, подчеркивающей сочетание природной красоты и минимальных затрат. В мгновение ока на Вашем участке появится оазис, которым Вы будете наслаждаться в течение многих лет.
Если Вы новичок в водном садоводстве, то это начало Вашего познавательного путешествия. Владение прудом - богатый и полезный опыт, и Savio делает Вашу работу очень простой. Если же Вы опытный строитель водоемов, Вы можете обнаружить, что мы работаем немного по-разному, поэтому мы предполагаем, что Вы нашли время для рассмотрения данного руководства перед началом работ. Наша цель помочь Вам создать водоемы, которые отлично выглядят и требуют минимальных усилий для ухода. Оборудование Savio, конструкция, даже дизайн водоема разработаны так, чтобы обеспечить Вам максимальное удовлетворение с наименьшим количеством работы.
Лучшая конструкция водоема подражает природе. Поддерживая естественно сбалансированную живую систему своего водоема Вам получите годы удовольствия. Для водоёмов с использованием оборудования Savio не требует агрессивной очистки, ежегодного слива или чрезмерной химической обработки. Он требует меньших усилий и дарит больше удовольствия Вам и Вашей семье. Желаем Вам всего наилучшего, Ваши друзья Savio.
14 шагов к новому водоёму.
Шаг 1. Выберите место расположения декоративного водоёма
Шаг 2. Выровняйте местность под водоём
Шаг 3. Произведите измерения и расчёты
Шаг 4. Разметка на местности
Шаг 5. Расстановка оборудования.
Шаг 6. Выемка грунта
Шаг 7. Монтаж гидроизоляции
Шаг 8. Создайте болотистую зону
Шаг 9. Установите излив водопада
Шаг 10. Завершение верхнего шлейфа
Шаг 11. Установите скиммер
Шаг 12. Подключите насос
Шаг 13. Завершение работы
Шаг 14. Конечный результат
Выбор места является первым шагом на пути построения Вашего пруда. Располагайте пруд для удобного доступа и просмотра из Вашего дома. Идеальное расположение позволяет водоёму быть частью повседневной жизни. Выберите фокусную точку так, чтобы она доминировала в видимой области. Наслаждайтесь прудом из кухни, гостиной или верхней веранды. Устанавливайте водоем так, чтобы он достаточно освещалсся солнцем летом и зимой и не размещайте его под соснами или плодоносящими деревьями.
Используйте садовый шланг или верёвку, чтобы наметить форму пруда на местности. Плавно изгибающиеся очертания, например, форма фасоли, способствуют лучшей циркуляции воды и здоровью водоема. Избегайте эксцентричных форм, крутых поворотов и ниш. Они являются ловушкой для мусора, причиной чрезмерного изгиба гидроизоляционной мембраны и появления застойных зон.
Особое внимание к выравниванию местности позволит создать водоём более качественно  и сделает процесс установки оборудования проще. До выемки грунта местность под  пруд должна быть выровнена со всех сторон. Можно использовать для этого 2 - 4 или длинные линейки.
Разместите строительные линейки по поверхности участка будущего водоёма. Установите строительный нивелир сверху линейки. Добавляйте или удаляйте грунт под линейкой, пока пузырек уровня не окажется в центре.
По такому же принципу повторите процедуру выравнивания со всех сторон, пока не выровняете всю поверхность участка.
Нарисуйте будущий водоём на листе бумаги. Обозначте все зоны и размеры
Самый глубокий уровень - 40% общей площади поверхности водоема. Обеспечивает резервуар с холодной водой для рыб летом и служит областью сбора ландшафтных обломков и мусора. Сделайте уклон этого уровня до нужной точки, чтобы мусор собирался в одной конкретной области. (Глубина 61 см)
Средний уровень - 20-30% поверхности пруда. Легкий уклон (~ 5 °) в сторону нижней части водоема.  (Глубина 38 см) Отмель 20-30% поверхности водоема.
Отмель - Используйте для посадки растений. Незначительный уклон (~ 5 °) к нижней части пруда. (Глубина 25 см).
Верхний шельф - от 15 см до 20 см поверхности берега предназначено для бутовой кладки, что удерживает края пруда на месте. (Глубина 15 см)
Рассчитайте площадь необходимого куска гидроизоляционной мембраны и подкладочного материала.
Обозначьте контуры водоёма. Как только поверхность выровнена и размещено оборудование, повторно нарисуйте контур пруда. Отметьте общую форму водоема и расположение шельфа при помощи  пуливезатора с краской, чтобы пруд остался в намеченных пределах.
Обозначьте верхний выступ. Как только контур отмечен, начертите еще один контур. 15 см от водоема для верхнего выступа - переходная зона, где соединяются пруд и ландшафт.
Обозначьте зоны глубины. Используя схему водоёма отметьте расположение каждого упомянутого уровня водоема: мелкий, средний уровень и глубокие области.
Разместите оборудование. Разместите основные компоненты оборудования до начала земляных работ. Водопад должен быть обращен в сторону области просмотра. Поместите скиммер на противоположной по отношению к водопаду стороне пруда.
Положите шланг по земле так, чтобы он соединял излив и скиммер.
Установка скиммера с учетом направления ветра обеспечит эффективный сбор плавающего мусора. Размещение скиммера напротив водопада так же увеличивает эффективность сбора мусора.
Выкопайте первый уровень. Отметьте положение оборудования, а затем уберите его. Далее выройте пруд на глубину 15 см для создания верхнего шельфа.
Выкопайте отмель и средний уровень. Выкопайте отмель водоема на глубину 25 см и средний уровень пруда на глубину 38 см. Аккуратно сделайте уклон отмели (~ 5 °) в сторону нижнего уровня для удобной очистки. Отложите извлеченный грунт для строительства русла водопада, перебросьте остальное недалеко от внешнего края пруда для использования в качестве засыпки для отмели.
Выкопайте самый глубокий уровень. Выкопайте самый глубокий уровень пруда на глубину 61 см. Сделайте стенки водоема почти вертикальными. Скос 60° - 75° способствует оседанию мусора на дне водоема и делает легким доступ для обслуживания. Сделайте уклон самого глубокого уровня в одну точку, чтобы облегчить сбор мусора в дальнейшем. Дважды проверьте измерения на всех уровнях. Когда раскопки закончатся, проверьте наличие острых камней или корней, которые могут повредить пленку для водоема и удалите их при необходимости.
Положите подкладочный материал. После завершения земляных работ настало время для укладки гидроизоляционных материалов, которые будет удерживать воду и выступать в качестве основы для Вашего декоративного водоёма. Подкалдочный материал - геотекстиль защищает мембрану от повреждений. Подбирайте площадь куска подкладочного материала с напуском для полного покрытия всей области водоёма.
Разгладте подкладочный материал. Разгладьте складки на подкладочном материале по контуру пруда. Проще всего начать с нижней части пруда и перемещаться к краям.
Разместите мембрану. Покройте подкладочный материал мембраной. Разместите центр пленки таким образом, чтобы примерно равное количество пришлось на все стороны ямы. Двигайтесь от дна к стенкам разглаживая складки, как и в предыдущем шаге. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: осколки камней, приставшие к подошве обуви могут повредить пленку!. НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ПЛЕНКУ ПО КРАЮ ПОСЛЕ ЕЁ РАЗМЕЩЕНИЯ!!!.
Болотистая зона - зона биоплато. Болотные растения в естественной среде растут по краям водоемов во влажной почве или мелкой воде. Специально выделенные области для болотных растений обеспечивают им здоровый рост, предотвращая зарастание ими всего пруда. Болотные растения способствуют очистке воды водоёма!
Используйте опорные камни для создания границы вашего мелководного шельфа. Используйте черную пены для заполнения пространства между камней. Засыпте дно зоны гравием, диаметром 2-4 см слоем от 10 до 15 см. Разместите растения непосредственно в подушке из гравия.
Создание болотистой зоны.
Положите кусок подкладки для защиты пленки от истирания и острых краев.
Сделайте декоративную кладку для формирования границы вдоль края болотного шельфа.
Используйте немного черной пены для сохранности и уплотнения основания декоративной кладки.
Засыпьте заднюю часть декоративной кладки на 10 - 15 см слоем камней диаметром 2-4 см.
Болотистая зона может быть многоуровневой. Проложите еще один ряд декоративной кладки для создания болотистого шельфа на следующем уровне.
Добавьте пены и больше камней. Примечание: дно пруда должна быть гладким для легкого удаления отходов.
Выровняйте грунт в месте размещения излива. Используйте блоки для увеличения высоты водопада.
Подключите шланг к задней части излива и затяните хомут.
Установите излив и выровняйте по всей поверхности.
Накройте водопад с изливом плёнкой. Оставьте небольшое провисание материала.
Пометьте положение излива, потерев пленку твердым предметом, таким как отвертка или тупой край ножниц.
Обрежьте пленку по отмеченной границе.
Прикрепите кронштейн и пленку к изливу водопада, ввинтив 4 шурупа наполовину в каждом углу. (Фасад кронштейна имеет утопленные отверстия для винтов.)
Далее, остальные шурупы наполовину. Равномерно затягивайте вручную все винты до одного уровня с лицевой панелью.
Используйте декоративную кладку для создания интересных брызг и каскадов. Несколько ведер воды пролитых по водопаду могут помочь создать наилучшее русло.
Окончательный вариант декоративной кладки. Примечание: Камни по сторонам водопада буду засыпаны, чтобы в дальнейшем скрыть пленку.
Черная пена заполнит пустоты в декоративной кладке и заставит воду течь по камням, а не между ними и под ними.
Площадь водоема = 2 х Площадь потока Куда уйдет вода при выключении насоса? Конечно, в самую низкую точку. Используйте простое правило, чтобы быть уверенным в том, что вода останется в системе: Сделайте площадь водоема, по крайней мере, вдвое больше, чем площадь русла.
Сдерживайте брызги Утечки наиболее часто встречаются в водопадах. Для удержания воды в системе пленку необходимо продлить на 4 см по обе стороны, от точки падения воды по всей поверхности разлета брызг (См. рисунок)
Верхний шельф. Укрепите края водоема и пленки, добавив декоративную кладку по контуру. Используйте плоские камни, высотой примерно 15-18 см. Освободите область перед
скиммером от декоративной кладки.
Засыпьте пленку. Плотно прижмите пленку к задней части верхнего шельфа. Засыпьте землей для удержания ее на месте. Имеется две причины создания этого карнизного шельфа: он маскирует и защищает пленку, создавая небольшое возвышение вокруг пруда, что предотвращает попадание в пруд камней и мусора с участка.
Разбейте на секции. На рисунке изображено сечение берегового шельфа.
Одним из наиболее важных шагов является установка скиммера. Для достижения наилучших результатов точно следуйте указанным ниже инструкциям.
Наполните пруд водой с помощью садового шланга. Это позволит вам точно определить уровень воды со всех сторон, прежде чем приступать к установке скиммера.  Вода
должна покрывать половину береговых камней. Убедитесь, что уровень воды на несколько сантиметров ниже края пленки со всех сторон.
При наполненном водоеме на пленке пометьте белым маркером уровень воды в месте установки скиммера.
Выкопайте яму для скиммера на расстоянии 10 см позади верхнего шельфа, диаметром 61 см, глубинной 36 см ниже отмеченной водной линии.
Выкопайте от ямы к водоему шурф на 18 см ниже ватерлинии, шириной 38 см. Горловина Skimmerfilter ™ лежит в этом шурфе. Утрамбуйте и выровняйте низ котлована. Не копайте слишком глубоко для избежания неравномерного распределения почвы.
Поместите скиммер в подготовленную яму. Убедитесь, что передняя стенка скиммера находится вровень с задней стенкой верхнего шельфа.
Убедитесь , что предполагаемый уровень воды ниже верхней границы горловины скиммера на 10 см. Отрегулируйте по высоте, добавляя или удаляя грунт.
Подрежьте подкладку перед скиммером
Выровняйте скиммер со всех сторон. Сделать передний край ямы на 0,5 см ниже, чем задний для компенсации оседания грунта. Проверьте уровень воды еще раз.
Засыпьте область вокруг скиммера с закрытой крышкой. Используйте влажный песок или мелкий гравий или, в случае отсутствия того и другого, рыхлую почву (без комков).
Утрамбовывайте вручную засыпанную почву. Не утрамбовывайте слишком сильно. Слегка смочите засыпку, тем самым способствуя оседанию грунта.
Выкопайте траншею для гибкого шланга сзади от Skimmerfilter. Расширьте эту траншею, чтобы она доходила до излива водопада.
Вставьте разделители излива в горловину скиммера. Используйте засечки на лицевой панели, идущие в комплекте, как показано на рисунке.
Положите дверцу горизонтально в горловину скиммера.
Поместите пленку на выходной патрубок скиммера и удерживайте его на месте. Разгладьте пленку от складок. Протрите.
Сделайте разрез шириной 8 см в центре плёнки на 2 см ниже верхней части отверстия скиммера.
Поместите лицевую панель сверху установочных штифтов для выравнивания отверстий для винтов.
Используйте крестообразную отвертку для установки винтов наполовину во всех четырех углах. Вкрутите оставшиеся винты наполовину. Затягивайте вручную сверху, снизу и по
бокам поочередно, пока головки винтов не станут на одном уровне.
После того, как лицевая панель затянута, используйте нож для обрезки плёнки вокруг входного патрубка скиммера.
Задекорируйте скиммер, расширив береговой шельфа с обеих сторон от отверстия скиммера. Поместите плоский камень на горловину скиммера.
Поместите плоский камень над крышкой скиммера для маскировки.
Оставьте доступ к скиммеру! Не блокируйте отверстие скиммера кладкой  или декоративными растениями. Оставьте его открытым, чтобы успешно вытягивать мусор с поверхности пруда. Возможно использовать легкий искусственный камень или растение в горшке, чтобы скрыть крышку из поля зрения.
Подключите шланг к насосу.
Установите насос в скиммер.
Засыпте траншею с шлангом.
Обрежьте пленку. Заполните водоём водой. Пленка осядет под тяжестью воды в пруде. Обрежте плёнку по краю, оставив припуск в несколько сантиметров
Скрутите пленку, и спрячьте края в засыпке.
Используйте декоративную кладку и засыпку, чтобы скрыть пленку и вписать новый водный объект в окружающий ландшафт.
Добавьте бактерии. Для запуска системы фильтрации, просто подключите насос к розетке. Изначально водоем может быть засорен накопленными обломками бутовой кладки и пылью. В течение нескольких дней этот мусор осядет и пруд постепенно станет прозрачным. Создайте экосистему для растений и рыб, добавив полезных прудовых бактерий. Секрет хорошего качества воды и хорошая фильтрация зависят от полезных бактерий. Эти естественные микроорганизмы живут на фильтрующем материале и подводных поверхностях водоема. Создание экосистемы водоема  занимает 4 недели после добавления полезных бактерий в новый пруд.
Наконец-то! Ваша напряженная работа завершена! У Вас есть прекрасный декоративный водоём, построенный собственными руками, готовый радовать Вас долгие годы!
По материалам компании Savio.
Реконструкция бассейнов в плавательные водоёмы
Биологическая очистка воды искусственных водоёмов
