Искусственный водоём, декоративный водоём, плавательные водоём, каскадный водоём – любой из этих ландшафтных объектов нуждается в специальных насосах.
Правильный выбор насоса обеспечивает максимальный срок его эксплуатации.
Как выбирать именно тот насос, который нужен и не переплачиваете за неиспользуемую мощность и за лишний расход электроэнергии?
Выбор насоса для искусственного водоёма - основные понятия.
Основное потребительское свойство насоса - подавать определенное количество воды на определенную высоту.
Это описывается рабочей характеристикой насоса, которая показывает связь между расходом [обычно обозначается Q] и напором [обычно обозначается Н].
Соотношение расхода и напора насоса представляют в виде графика – который называют рабочей кривой насоса [для примера взята рабочая кривая насоса System-X 1000].
Из графика видно, что при напоре Н1 = 0,7 метра водяного столба [сокращенно - м.в.ст, или просто м], насос будет подавать объем воды Q1 = 12 л/мин [рабочая точка 1], а при напоре Н2 = 1,0 м - объем Q2 = 8,5 л/мин [рабочая точка 2].
Рабочая точка - это точка пересечения графика рабочей характеристики насоса с графиком характеристики гидросистемы.
В нашем случае характеристиками гидросистемы могут быть:
- требуемый расход и напор на входе в фонтанную насадку.
- требуемый расход воды, который необходимо подать на заданную высоту [для создания декоративного ручья или водопада].
Выбор насоса для искусственного водоёма - основное правило.
Фонтанные насосы всех моделей – System-X, Multisystem M, Eco-X2, Multisystem MP, Power-X2 - одинаково хорошо работают в любой точке своей рабочей кривой, однако настоятельно рекомендуется выбирать насосы таким образом, чтобы рабочая точка находилась в пределах второй трети кривой - в так называемой «рабочей зоне насоса».
Этому правилу особенно надо следовать при выборе мощных насосов [МР 21 000, МР 35 000, М 20000, M 26000, M 33000, М 40 000].
В случае, если рабочая точка будет находиться слишком близко к осям Q или H, при неблагоприятных условиях могут возникнуть дополнительные нагрузки, что может привести к сокращению срока службы насоса или даже к выходу его из строя.
Выбор насоса для искусственного водоёма - выводы.
Следование рекомендациям по подбору насоса позволит Вам сделать оптимальный выбор и приобрести именно тот насос, что будет наилучшим образом подходить Вашему искусственному водоёму по гидравлическим характеристикам и электрической мощности.
По материалам компании «Водалюкс»
