Добавлено: 01.04.2013
      Современные предпочтения владельцев загородных участков не ограничиваются уже водоёмом «классической»  круглой, овальной, продолговатой в виде почки и т. п. формы с простым  оформлением, с рыбой или без, и с непритязательным ландшафтным дизайном.
      Популярное течение «экологичных систем в строительстве» уже вовсю попадает в спектр предпочтений заказчика и подстёгивают рынок  водной индустрии отвечать появлением интересных решений, например, таких, как «плавательный водоём».
Что такое плавательный водоём?
     Плавательный водоём - это на 60 % - водоём и на 40 % - бассейн. Основная особенность плавательного водоёма заключается в том, что в природном по виду водоёме выделена зона купания правильной формы. В плавательном водоёме чистая вода, очистка воды происходит без химии и дополнительного фильтровального оборудования. Весь процесс очистки основан на биологической активности микроорганизмов, находящихся в пруд, и высших водных растений.
     Существует несколько технологий, по которым можно построить плавательный водоём. Остановимся подробно на технология строительства плавательного водоёма немецкой фирмы OASE (Оазе).
Плавательный водоём по технологии компании OASE.
Отличительной чертой этой технологии строительства плавательных водоёмов является то, что для очистки воды используется как зона регенерации, так и фильтровальное оборудование.
Планирование плавательного водоёма.
     Строительство любого искусственного водоёма начинается с выбора места, где он будет расположен. Здесь встаёт следующий вопрос:
     В каком месте участка правильнее всего разместить искусственный водоём?
     Чаще всего границы будущего плавательного пруда можно очертить сразу, исходя из особенностей ландшафта, пожеланий заказчика относительно близости к дому, расположения бани или сауны и т. п. Это очевидные, так называемые, локальные факторы. При более детальном планировании обязательно нужно учесть 3 глобальных фактора, без учёта которых идеальный плавательный водоём не построить.
Глобальными факторами, влияющими на расположение плавательного водоёма на участке, являются:
Планирование плавательного пруда: Солнечный свет
     Положительное действие солнечного света на воду плавательного пруда – это нагрев воды в зоне регенерации, что создаёт комфортные условия для купания. Помимо положительных моментов избыток солнечного света приводит к ускорению протекания в воде пруда многих физических и биологических процессов таких, как:
     Учитывая вышесказанное, настоятельно рекомендуется планировать расположение плваетльного водоёма так, чтобы вода часть дня не находилась под открытым солнцем, а так же организовывать частичное затенение воды, высаживанием береговых растений  и, плавающих на поверхности пруда, кувшинок.
Планирование плавательного пруда: Опадающая листва.
      Попадающая в воду плавательного водоёма листва, пыльца и цветы лиственных растений, оседая на дно, начинают разлагаться.
     Это увеличивает количество питательных веществ, что практически мгновенно приводит к бесконтрольному росту водорослей. Поэтому необходимо выбрать место для плавательного пруда так, чтобы минимизировать поступление подобных питательных веществ в пруд. Это значит, что важно выдерживать достаточное расстояние между искусственным водоёмом и любыми деревьями и кустарниками. Особенно нужно избегать близости к плавательному водоёму таких растений, как береза, тополь, дуб, ива и грецкий орех. Помимо большой биологической нагрузки, листва этих растений влияет на цветность воды.
Планирование плавательного пруда: Направление ветра.
     Направление ветра учитывается при размещении в плавательном водоёме подающих насадок и скиммеров (устройств для удаления мусора с поверхности водоёма).
Подающие насадки размещаются так, чтобы подача воды поддерживалась главным направлением ветра, а скиммер лучше всего установить с подветренной стороны. Если вода будет двигаться в направлении скиммера, то удаление мусора с поверхности происходит особенно эффективно.
Помимо учета названных факторов нужно определиться:
Для расчета геометрии пруда и его привязки к местности лучше всего прибегнуть к консультациям квалифицированных инженера и ландшафтных дизайнеров, для этого свяжитесь с нами!!!
Плавательный водоём: этап строительства.
     После того, как мы со всем определились, материалы закупили, техники нагнали, плавательный водоём на местности разметили, делаем следующие действия:
Строительство плавательной зоны.
     Роем котлован и заливаем фундамент плавательной зоны, зоны регенерации и технической камеры, куда будет установлено оборудование. Для заливки необходимо использовать влагостойкие марки бетона, плюс бетонные блоки. В данном случае рассматривается (в качестве конструктивных элементов) несъёмная опалубка - бетонные блоки компании Lammi.
   Когда бетон полностью застынет, формируем стенки зоны купания, зоны регенерации и технической камеры для системы фильтрации.
     Бетонируем дно
     Закладываем в стенки трубы и закладные элементы для слива воды в зону регенерации.
Строительство зоны регенерации.
Строительство плавательного водоёма: монтаж гидроизоляции.
     Закладываем всю поверхность пруда нетканым материалом - геотекстилем.
     Поверх геотекстиля покрываем всю площадь плавательного водоёма гидроизоляцией из ПВХ-плёнки или EPDM-мембраны.
     Мы предпочитаем работать с EPDM-мембраной, т. к. этот материал обладает высокой атмосферо- и износостойкостью.
     Вокруг зоны плавания делаем бортик из лиственницы – эта порода древисины хорошо переносит контакт с водой и со временем приобретает благородный коньячный цвет (данная рекомендация относится к необязательным и в наших суровых северных широтах может быть упущена или заменена на другие способы защиты верхней грани плавательной зоны).
     В бортики встраиваем подсветку напряжением 12 В (трасформаторы к ним размещаются в технической камере для фильтров) (так же не обязательное мероприятие).
Строительство плавательного водоёма: Система дренажа.
Строительство плавательного водоёма: Монтаж системы фильтрации.
Строительство плавательного водоёма: Запуск системы.
Рекомендации по посадке водных и прибрежных растений.
     В плавательном пруду главным образом используются так называемые репозиционные растения. Они служат для насыщения воды кислородом, фильтрации с помощью седиментации взвешенных частиц грязи, улавливания и разложения минеральных и органических соединений, поглощения вредных веществ.
     Растения – болотные (гелофиты) и подводные (гидрофиты) – высаживаются в грунт водоёма без внесения удобрений.
     Растения необходимо как следует защитить от вымывания.
Подробные рекомендации Вы можете найти в специальной статье: Растения в искусственном водоёме и вокруг него.
Подбор оборудования. Выбор насоса для искусственного водоёмa.
Осенние мероприятия по подготовке искусственного водоёма к зиме.
