Добавлено: 09.12.2016
Плавательная зона плавательного водоёма: её размер и способы строительства.
Плавательный водоём и живой бассейн отличаются от декоративного искусственного водоёма тем, что у них есть ярковыраженная специальная плавательная зона. Глубина этой зоны больше, чем глубина других зон водоёма, и границы ее четко очерчены. Как выбрать размер, глубину и форму плавательной зоны, из чего изготовить борта плавательной чаши. Обо всём этом мы и расскажем в этой статье.
Размер плавательной зоны плавательного водоёма.
В принципе, размер плавательной зоны может быть любым, но для комфортного плавания необходимо учитывать антропометрические особенности человека (его рост) и цели использования водоёма: оздоровительное плавание, тренировочные занятия по плаванию, соревнования по плаванию. Частные плавательные водоёмы строят в основном для оздоровоительного и тренировочного плавания.
Средний рост людей (в мм) в разном возрасте:
  1. Младенец
  2. Ребенок в 2 года
  3. Ребенок в 5 лет
  4. Ребенок в 12 лет
  5. Взрослый человек. (Высота взрослого человека с поднятыми вверх руками - 2250 мм).
Для проведения занятий оздоровительным плаванием взрослому человеку потребуется дорожка, минимальной шириной 2 м. Минимальный участок свободной воды составляет 1.5 м. Исходя из этих данных, минимальная площадь зеркала воды для занятий оздоровительным плаванием составляет: (2,25 м + 1,5 м)*2 м= 7,5 м2.
Ширина дорожки для плавания и длина участка свободной воды при плавании на груди.
  1. Минимальная ширина дорожки для оздоровительного плавания (2 м)
  2. Ширина дорожки для соревнований (2,5 м)
  3. Свободная полоса воды у борта зоны (0,5 м)
  4. Длина свободной воды (1,5 м)
При плавании на груди по кругу максимальный комфортный угол изменения направления составляет 300.
Рекомендуемый размер плавательной зоны.
Прямоугольная плавательная чаша:
Плавательная зона на одну дорожку (два участка свободной воды) для одновременного плавания 1-2 человек - 2,25 м * 5,25 м.
Плавательная зона на две дорожки (два участка свободной воды) для одновременного плавания 2-4 человек - 4,0 м * 5,25 м.
Плавательная зона средних размеров с двумя дорожками (3-4 участка свободной воды) для одновременного плавания 2-5 человек - 4,25 м * 9,0 м.
Плавательная зона больших размеров с двумя дорожками (6 участков свободной воды) для одновременного плавания 8 человек - 4,5 м * 12,5 м.
Круглая плавательная чаша:
Плавательная зона минимального размера - диаметр 6 м. Длина одного круга - 12.7 м. Для одновременного плавания 2-4 человек. В такой чаше возможно плавание напрямую от одного борта до другого.
Для тренировочного плавания рекомендуется устанавливать в плавательной чаше противоток - специальное устройство обеспечивающее направленное встречное движение воды. Установка противотока позволяет использовать для тренировочного плавания плавательные зоны по характеристикам пригодные только для оздоровительного плавания.
Глубина плавательной зоны.
Глубина плавательной зоны для обучения плаванию детей не должна превышать 80 см. Минимальная глубина плавательной зоны для плавания взрослых людей - 1.25 м. Глубина плавательной чаши для ныряния с борта или метрового трамплина - от 2.5 до 3.0 м.
Строительство плавательной чаши.
Компания "Гидрология" при строительстве плавательных водоёмов, живых бассейнов или купелей использует следующие способы организации бортов плавательной чаши:
Стенки бетонных чаш обшиваются доской из лиственицы.
Обращаем внимание на то, что от размера плавательной чаши зависит общий размер плавательного водоёма и живого бассейна, т.к. зона регенерации по своей площади должна быть не меньше площади плавательной зоны.
По материалам:
Кепплер К. Х. Индивидуальный бассейн.
Технология строительства плавательного водоёма с укладкой гидроизоляции поверх конструктива.
