Добавлено: 14.02.2014
Осенние мероприятия по подготовке искусственного водоёма к зиме.
     В преддверии наступления холодов и морозов становится необходимым подготовить Ваш искусственный водоём к зиме. Тщательное проведение необходимых мероприятий обеспечит нормальную зимовку и быстрый запуск искусственного водоёма весной.
Вид искусственного водоёма на участке в разные сезоны года:
Искусственный водоём летом:
Искусственный водоём зимой
Искусственный водоём весной
Этапы подготовки искусственного водоёма к зиме.
Очистка искусственного пруда.
     Первоначальные работы по консервации искусственного водоёма начинаются с чистки дна и зоны регенерации от осевшего там мусора – листвы, ила. Если мусор на зиму оставить в воде, то разлагаясь, он насыщает воду азотистыми соединениями, негативно влияющими на экологию искусственного пруда. Места посадок зимующих в пруду растений в процессе очистки искусственного водоёма от грязи обходятся стороной, чтобы не нанести вред растениям.
Остановка, извлечение и хранение оборудования искусственного водоёма
      Остановку оборудования и подготовку его к зимнему хранению производят не позже того дня, как температура воздуха в ночное время начинает опускаться до отметки +50C.
     Насосы отключают, вынимают из искусственного водоёма, и, либо хранят всю зиму погруженными в воду в какой-то емкости, либо, разбирают, как следует промывают (вынимают ротор из статора, очищают внутренности от илистых отложений, отложений кальция), высушивают, собирают обратно и хранят в сухом состоянии. Неправильное хранение приводит к тому, что за зиму попавшие внутрь насоса илистые отложения или отложения кальция засыхают, и ротор перестаёт вращаться. Непродуманная попытка запуска такого насоса весной приводит к выходу его из строя – обмотки сгорают. Эта поломка не поддаётся ремонту. Придётся покупать новый насос.
     УФ-лампы, фильтры, также убирают в сухое тёплое помещение, предварительно очистив и высушив.
     Правильная подготовка оборудования к хранению позволит весной быстро и без поломок запустить Ваш искусственный водоём.
     Подающие магистрали продувают компрессором и герметично закрывают. Вода, оставленная в трубах и шлангах, зимой замерзает и может повредить их.
Защита искусственного водоёма от промерзания
     Искусственные водоёмы небольшой глубины – до 80 см, у которых есть опасность в зимнее время промёрзнуть до дна готовят специальным образом.
     Рыбу из такого искусственного пруда на зиму переводят в аквариумы зимнего содержания. Воду сливают на треть или наполовину. Дело в том, что если вода в искусственном пруду промёрзнет до дна, то весной она будет очень долго оттаивать. Меньший объём воды оттаивает гораздо быстрее. Существует ещё один способ не допустить промерзание воды до дна: зимой, после образования первого льда в нём делают прорубь и откачивают часть воды. Получившаяся воздушная подушка препятствует глубокому промерзанию.
     Практические наблюдения специалистов компании «Гидрология» показывают, что зачастую вода в искусственном водоёме промерзает не так глубоко, как принято считать – всего сантиметров на 20, остальную толщину добавляет снег, нападавший сверху. (Фотографии промёрзшего искусственного водоёма можно увидеть здесь.
Сохранение целостности гидроизоляции искусственного водоёма
     Недекорированные плёночные искусственные водоёмы и декоративные водоёмы из жёсткого ПВХ защищают от повреждения, вызванного повышенным давлением слоя льда на стенки искусственного водоёма. Для этого на поверхность воды запускают притопленные наполовину пустые пластиковые бутылки из расчёта 1 бутылка на 1 кв. м поверхности или доски. Лёд в таком случае получается торосистым, что снимает лишние нагрузки на края.
Зимовка водных растений
     Подготавливая искусственный водоём к зиме, необходимо позаботится о водных растениях.
     Растения в мелководной зоне регенерации обрезают почти до самой воды. Незимостойкие – накрываются мешковиной либо вынимаются из водоёма и помещаются на зимовку в помещение с минимумом света и тепла во влажную почву. Тростниковые растения не срезают, их полые стебли служат проводником кислорода в воду под лёд и отводом для углекислого газа.
     У зимостойких водных растений старые листья и побеги обрезают до корня.
     Кувшинки и нимфеи необходимо вынуть из искусственного водоёма и обеспечить им зимнее содержание в воде при температуре +10-15 oC.
Специалисты компании «Гидрология» проводили наблюдения за зимовкой растений. С результатами этих наблюдений Вы можете ознакомиться в форуме компании "Гидрология".
Обитатели искусственного водоёма зимой.
     Если в водоёме содержится рыба, то в случае искусственного водоёма небольшой глубины её вылавливают и содержат в аквариумах в помещениях, в случае искусственных прудов, глубина которых больше 1.5 м – обеспечивают зимовку рыбы в пруду.
     В этом случае обязательно обеспечить доступ кислорода в воду. Сделать это можно разными способами:
     В осеннее время объём корма, даваемого рыбе необходимо сократить, а в зимнее время почти совсем прекратить. Метаболизм рыбы в холодное время года замедляется, а несъеденный корм и продукты жизнедеятельности разлагаются в воде искусственного водоёма во вредные для здоровья рыбы фосфаты и нитраты.
Необходимо помнить о том, что от того с какой тщательностью подготовлен искусственный водоём к зиме зависит быстрота его запуска в весеннее время года.
Ознакомьтесь также:
«Растения в искусственном водоёме и вокруг него»
«Плавательный водоём: определение, состав, планирование, строительство»
«Безопасный каскадный водоём –технология создания»
