Добавлено: 03.04.2017
Монтаж гидроизоляции
Создание искусственного водоёма - декоративного водоёма, плавательного пруда, водоёма для рыб, живого бассейна, - это в первую очередь монтаж гидроизоляции!
Существуют различные методы организации гидроизоляции искусственных водоёмов - это и глиняный замок, и плёнка ПВХ, и напыление полиуритана, и монтаж EPDM-мембраны и многое другое. Компания "Гидрология" на своих объектах в качестве гидроизоляционного материала применяет EPDM-мембраны. Наряду с удобством и простатой монтажа, гидроизоляция из  EPDM-мембраны отличается надёжностью и долговечностью.
EPDM-мембрана, как материал для гидроизоляции.
Компания "Гидрология" применяет при строительстве искусственных водоёмов EPDM-мембраны двух производителей: FireStone (Файерстоун) (США) и Carlisle (Карлайл) (США). Мембраны Firestone выпускаются толщиной 1.02 мм (PondGard) и толщиной 1.14 мм (GeoGard). Мембраны Carlisle выпускаются толщиной 1.02 мм. EPDM-мембрана - это синтетический резиновый материал. Для удобства хранения и транспортировки полотна мембраны свёрнуты в рулоны длиной 3.3 м. Длина полотна мембраны в рулоне 30.5 м. Ширина бывает разная:
Характеристики FireStone PondGard FireStone GeoGard Carlisle
Толщина (мм) 1.02 1.14 1.02
Длина полотна (м) 30.5 30.5 30.50
Ширина полотна (м) - - 4.88
6.10 6.10
7.62 7.62
7.62
- - 8.02
9.15 9.15 9.15
- - 10.00
12.20 12.20 12.20
15.25 15.25 15.25
При строительстве искусственных водоёмов важно применять для гидроизоляции именно прудовую мембрану. Материал для гидроизоляции кровель и крыш не подходит для гидроизоляции искусственных водоёмов. Несмотря на внешнее сходство мембраны для крыш и мембраны для искусственных водоёмов, из-за разницы в составе и производственном процессе, только мембраны для прудов гарантированно совместимы с водной средой искусственного водоёма. Покрытие для крыш ни по составу, ни по процессу изготовления не подходит для гидроизоляции водоёмов, оно может содержать элементы или давать осадок, который враждебен водной среде водоёмов.
Монтаж гидроизоляции: планирование и размещение полотен мембраны
Планирование размещения полотнищ EPDM-мембраны.
Необходимо особенно следить за тем, чтобы в процессе погрузки, перевозки и выгрузки рулонов гидроизоляции мембрана не была повреждена. При выгрузке на месте строительства водоёма рулоны должны быть сложены на ровную поверхность, с которой своевременно убраны все острые предметы, способные повредить мембрану. Место, на котором рулоны EPDM-мембраны будут раскатываться, и дно котлована должны быть так же подготовлены, очищены от острых предметов и устланы геотекстилем.
Необходимо заранее спланировать размещение полотнищ мембраны на участке будущего водоёма. Идеальный случай, когда для гидроизоляции водоёма достаточно одного целого рулона. Строительство больших искусственных водоёмов подразумевает использование нескольких рулонов материала с последующим его склеиванием. В таком случае при планировании закупок EPDM-мембраны и её раскладывании на участке составляется план с указанием месторасположения каждого полотнища мембраны, с учетом наложения ее в нахлёст для дальнейшего склеивания. Воизбежании лишних трудозатрат, размещение полотнищ на участке должно быть сделано в соответствии с этим планом.
Размещение полотнищ EPDM-мембраны на участке.
Рулоны EPDM-мембраны раскладываются и разматываются согласно плана расположения полотнищ. Раскладывание начинают с покрытия берегов и береговых откосов. Мембрану разворачивают сверху вниз от берегового края водоёма к его дну. Края плёнки на берегу во избежание сползания надо временно зафиксировать, прижав каким-либо грузом без осрых углов (например, мешками с песком, округлыми камнями).
При разматывании рулонов мембраны стараются избегать возникновения складок геотекстиля, что может затруднить перемещение мембраны. После разматывания рулона, край мембраны преподнимают и встряхивают, чтобы воздух попал под мембрану. Прежде чем начать склеивание мембарны, её оставляют размотанной в покое минут на 40, чтобы мембрана расправилась сама собой.
Монтаж гидроизоляции: расход материалов для склеивания.
Для склеивания полотнищ EPDM-мембраны применяются: очиститель, праймер, двухсторонний скотч, краевой герметик. На склеивание одного погонного метра шва используется следующее количество материала:
Материал Firestone Carlisle Расход материалов
Двухсторонний скотч Firestone Quickseam 3 Splice Tape Лента для швов / Pressure-sensitive SecurTAPE 1 п.м
Очиститель Firestone Clear Splice Wash
Очиститель универсальный / Weathered Membrane Cleaner
0.30 л
Праймер Firestone QuickPrimePlus Праймер / HP-250 Primer 0.06 л
Герметик Firestone Lap Sealant HS 0.33 Герметик краевой / Lap Sealant 0.07 кг
Планируя размещение полотнищ EPDM-мембраны на участке просчитывают длину склеиваемых швов и приобретают материалы для склеивания с 10% запасом на непредвиденные обстоятельства.
Монтаж гидроизоляции: Склеивание полотнищ EPDM-мембраны.
Склеивание полотнищ мембраны должно быть сделано сразу после того, как она сама распрямиться. Все куски мембраны должны лежать свободно без натяжения и больших складок. Нахлест полотнищ друг на друга должен составлять не менее 150 мм.
При склеивании мембраны на мягком грунте под место склеивания подкладывают широкую гладкую деревянную доску, которую в процессе склейки передвигают.
Процесс склеивания EPDM-мембраны происходит следующим образом:
1. Монтаж гидроизоляции: Разметка полотнищ
При помощи белого маркера вдоль края верхнего листа мембраны на нижнем листе делают разметку. Это необходимо для того, чтобы в процессе склеивания шов не разошелся. Также метки будут обозначать границу нанесения праймера и монтажа клеющей ленты. Метки наносят через каждые 300 мм на расстоянии 10-15 мм (толщина указательного пальца) от края шва.
2. Монтаж гидроизоляции: Очистка мембраны перед склеиванием.
3. Монтаж гидроизоляции: нанесение праймера.
4. Монтаж гидроизоляции: нанесение двухстороннего скотча.
5. Монтаж гидроизоляции: приклеивание верхнего полотнища мембраны.
6. Монтаж гидроизоляции: удаление защитной бумаги с двухстороннего скотча.
7. Монтаж гидроизоляции: завершение склеивания, прокатка роликом.
8. Монтаж гидроизоляции: герметизация шва.
Защита EPDM-мембраны.
После завершения монтажа гидроизоляции EPDM-мембрану защищают от повреждения. Для этих целей всю поверхность дна искусственного водоёма повторно застилают геотекситлем поверх мембраны. Поверх геотекстиля организуют различные способы защиты мембраны такие, как:
При правильном монтаже и защите гидроизоляция искусственного водоёма EPDM-мембраной надёжна и долговечна!
По материалам компании Firestone.
Технология строительства плавательного водоёма с укладкой гидроизоляции поверх конструктива.
Монтаж водоемов. Инструкция
