Добавлено: 28.09.2018
Многофункциональный насос ECO для водоемов
Насос - сердце любого водоёма. Насос перекачивает воду через зоны регенерации, подаёт её на каскады, ручьи и изливы, прокачивает через скиммеры и фильтры. Без насоса искусственный водоём быстро превратиться в болото.
Насосы ECO доступны в 8 модификациях
Модель Производительность (л/ч)
ECO 3600 3600
ECO 4800 4800
ECO 7200 7150
ECO 11000 10850
ECO 14000 14200
ECO 18000 17900
ECO 22000 22000
ECO 25000 24300
Все насосы ECO оборудованы лопастным колесом Super Vortex. Это специальное лопастное колесо обеспечивает большую пропускную способность для воды и легко пропускает частицы грязи диаметром до 8 мм. Насос установлен в специально сконструированном корпусе (корпусе фильтра предварительной очистки), чтобы грубые частицы грязи не могли попасть в лопастное колесо. При помощи поставляемых с насосом дополнительных аксессуаров насосы ECO могут использоваться в водоеме (в воде), и вне водоема (на суше).
Использование насосов ECO в водоёме и вне водоёма
Использование в водоемах:
Насосы ECO поставляются полностью готовыми к работе в водоеме (для использования в воде). Установите шарнирное соединение (15) и муфту (16), а также шланговый штуцер (17) на выходной патрубок насоса. ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо правильно установить уплотнения между всеми соединениями.
Насос можно расположить в корпусе таким образом, чтобы шланговый штуцер выходил с боковой стороны корпуса насоса. При выборе такого решения, необходимо снять часть корпуса (5) и установить часть корпуса с отверстием (5), после чего непосредственно на насос устанавливается патрубок (14), и затем он поворачивается в горизонтальное положение: теперь на верхней части корпуса можно установить шарнирное соединение (15), муфту (16), универсальный шланговый штуцер (17) и патрубок для выходного отверстия (1).
Использование вне водоемов:
Насосы ECO могут устанавливаться также и вне водоемов, например, с напорным фильтром или иной фильтрующей системой. Так как насосы являются несамовсасывающими, они всегда должны устанавливаться на глубине не менее 20 см. Перед использованием шланги необходимо заполнить водой. Закрепите на входном и выходном отверстиях насоса патрубок с резьбой (18), универсальный шланговый штуцер (19) и уплотнения. Убедитесь, что вся система является герметичной, чтобы она не могла пропускать в себя воздух.
Для обеспечения оптимальной производительности при перекачке воды всегда необходимо использовать шланг / трубу по возможности с самым большим диаметром. Отпилите неиспользуемую часть шлангового штуцера для большей пропускной способности воды. При установке вне водоема нельзя использовать шарнирное соединение, так как оно не
является герметичным.
Использование насосов ECO зимой:
Насос ECO может работать и зимой, но только при температурах не ниже -5 °C. Когда температура опускается ниже -5 °C, насос необходимо извлечь из водоема. Должным
образом очистите насос и корпус насоса (корпус предварительного фильтра). Проверьте, не имеет ли насос или его кабель дефекты. Для защиты уплотнений от высыхания
рекомендуется хранить насос во влажном состоянии, например, в ведре с водой. Чтобы не допустить коррозии, насос необходимо включать, по крайней мере, один раз в месяц на 10 минут.
Оптимальное использование насосов:
Гидравлические характеристики насосов ECO
На диаграмме выше приведена высота напора насосов ECO. Например, кривая насоса ECO 14000 (оранжевая линия) показывает, что при высоте напора 1 м насос работает с производительностью приблизительно 12000 литров в час. Если высота напора этого же насоса будет 2,5 м, то согласно диаграмме производительность упадет до 8000 литров в час; то есть при увеличении высоты напора производительность постепенно падает. Используйте всегда шланг или трубу с самым большим диаметром, так как это обеспечит оптимальную производительность насоса, и позволит избежать образования острых углов или сильных изгибов. Если вы подключаете фильтр предварительной очистки, то поток немного уменьшится, так как насос теперь должен всасывать в себя воду; при этом важно использовать шланг с самым большим диаметром, чтобы уменьшить потери.
Кроме того, можно подключить поверхностное устройство для набора воды с фильтром предварительной очистки, но это потребует установки в водоеме регулируемого Y-образного распределительного устройства, чтобы можно было регулировать, сколько воды должно поступать от устройства набора воды, и сколько от фильтра предварительной очистки или фильтра на мелководье.
Важно!
Насос нельзя включать без воды, так как это может привести к выходу его двигателя из строя и повреждению подшипников и керамического вала. Никогда не используйте насос в водоеме без корпуса (корпуса предварительного фильтра). Убедитесь, что шланг не согнут, так как изгиб шланга может воспрепятствовать движению потока воды. Во время эксплуатации насоса его необходимо регулярно обслуживать (чистить), в зависимости от уровня загрязненности воды Мы рекомендуем прополаскивать корпус (корпус предварительного фильтра) и чистить лопастное колесо приблизительно один раз в месяц (или даже чаще, если поток воды заметно уменьшается). Используйте для этого мягкую щетку и чистую воду.
По материалам компании Aqua-Tech.
Рекомендуем ознакомиться.
Рабочие характеристики насосов для искусственных водоёмов и фонтанов
Гидравлический расчет фонтанных чаш и каскадов
