Добавлено: 29.11.2016
Изливы для водопадов: расчет производительности, подбор
Как получить водопад
При строительстве практически любого искусственного водоёма: декоративного водоёма, плавательного водоёма, безопасного каскадного водоёма, живого бассейна, используются приспособления для создания вертикального потока падающей воды. Водопад оживляет водоём, придает ему оригинальность, позволяет обыграть перелив между чашами разного уровня. Приспособление, позволяющее создать красивый водопад, называется излив.
Изливы изготавливаются из различных материалов - пластик, нержавеющая сталь, искусственный камень (кореан), натуральный камень. Подробнее о видах изливов мы писали в статье "Декоративный каскадный водоём: Изливы".
В зависимости от модели излива можно организовать водопад разной ширины. Стандартные изливы выпускаются размером от 28.5 см до 1.5 м. Для организации протяженного водопада несколько изливов соединяют вряд. Высота водопада зависит от высоты установки излива.
Для получения красивого водопада необходимо правильно подобрать насос, обеспечивающий его водой. При недостаточной производительности насоса водопад будет недостаточно насыщен водой и не получиться красивого ровного водяного потока, струя внизу будет сворачиваться в "косичку".
Как правильно подобрать производительность насоса?
Излив водопада: расчет количества воды
Производительность насоса - это две характеристики:
Напор в простом случае - это высота установки излива от уровня воды в водоёме, плюс 0.5 м на свободный излив. В сложном случае необходимо добавлять потери напора на подающей магистрали.
Для определения расхода воды существует формула расчета. Об этом мы подробно писали в статье "Подбор насоса для безопасного каскадного водоёма, искусственного каскада, ручья". В этой же статье мы дадим сводную таблицу, позволяющую по известным данным - ширине водопада и высоте водопада, определить необходимый расход воды.
Таблица расхода воды водопада
Высота А, м
Толщина вод.
пленки В, мм
Ширина потока С, м / Расход воды, л/мин
0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 4,00
0,25 5,0 30 60 90 120 240 360 480
0,50 7,5 45 90 135 180 360 540 720
0,75 10,0 60 120 180 240 480 720 960
1,00 12,5 75 150 225 300 600 900 1200
1,25 15,0 90 180 270 360 720 1080 1440
1,50 17,5 105 210 315 420 840 1260 1680
1,75 20,0 120 240 360 480 960 1440 1920
2,00 22,5 135 270 405 540 1080 1620 2160
2,25 25,0 150 300 450 600 1200 1800 2400
2,50 27,5 165 330 495 660 1320 1980 2640
3,00 30,0 180 360 540 720 1440 2160 2880
Необходимое значение расхода воды получаем по таблице на пересечении строки с указанием высоты установки излива и столбца с указанием ширины водопада.
Подбор насоса для водопада
Для подбора насоса, необходимого для обеспечения водой водопада, мы также воспользуемся таблицей.
В таблице даны значения для изливов следующих моделей:
Модель излива Производитель Материал Ширина излива (см)
Wasserfallschale 28,5 см Messner (Германия) Пластик 28,5
Aquafall 300 Seliger (Германия) Нерж. сталь 30,0
Wasserfallschale 38,0 см Messner (Германия) Пластик 38,0
Излив фланцевый, нерж. сталь Гидрология (Россия) Нерж. сталь 40,0
Излив фланцевый, кореан Гидрология (Россия) Иск. камень кореан 40,0
Aquafall 600 Seliger (Германия) Нерж. сталь 60,0
Aquafall 900 Seliger (Германия) Нерж. сталь 90,0
Aquafall 1200 Seliger (Германия) Нерж. сталь 120,0
Aquafall 1500 Seliger (Германия) Нерж. сталь 150,0
Таблица определения насоса в зависимости от модели излива
Высота водопада,
(м)
Ширина излива, (см)
28,5 30,0 38,0 40,0
57,0
(2*28,5)
60,0
76,0
(2*38,0)
85,5
(3*28,5)
90,0
114,0
(3*38,0)
120,0
150,0
0,20 System-X 1501 System-X 3000 System-X 3000 System-X 4000
0,30 System-X 2500 System-X 4000 System-X 4000 Eco-X2 7500
0,40 System-X 3000 System-X 4000 System-X 4000 Eco-X2 7500 Eco-X2 75000 Eco-X2 10000 Eco-X2 10000
0,50 System-X 3000 Есо-Х2 4500 Есо-Х2 4500 Eco-X2 7500 Есо-Х2 10000 Есо-Х2 13000
0,60 Eco-X2 7500 Eco-X2 7500 Eco-X2 10000 Eco-X2 13000
0,80
Eco-X2 10000
Eco-X2 10000 Eco-X2 13000 Eco-X2 16000 Eco-X2 13000 Eco-X2 16000
1,00 Eco-X2 7500 Есо-Х2 10000 Eco-X2 16000 Есо-Х2 13000 Eco-X2 20000 Есо-Х2 16000 Есо-Х2 20000
В данной таблице в качестве рекомендованных насосов использованы германские насосы Messner (Месснер). Используя таблицу расхода воды можно подобрать для обеспечения водопада водой насос любого производителя, например, датские насосы Aquatech.
Декоративный каскадный водоём: Изливы.
Безопасный каскадный водоём - технология создания.
