Строительство бассейна
Сообщение konctruktor » 25 июн 2013, 15:17
Строительство бассейна не простое мероприятие, которое не стоит начинать не продумав заранее все аспекты строительства.
Начинать нужно с обдумывания основных вопросов строительства бассейна:
1. Каким будет бассейн?
2. Из какого материала?
3. Как будет возводится (строиться)?
4. Каким сможет быть бюджет стоительства?
Эти вопросы встают перед человеком, который решил построить бассейн.
Если бассейн строится для себя, то это один перечень вопросов.
Если сттроительство выполняется для заказчика то это другие вопросы, которые тоже нужно решить для себя, особенно если за дело берется человек, который этого раньше ни-когда не делал.
Для получения первоначальных знаний для строительства бассейна предлагаю Вашему вниманию один из ресурсов http://webdominfo.ru, где человек ранее не имеющий опыта строительства, построил бассейн.
На таком опыте предлагаю рассмотреть ошибки строительства бассейна. При таком подходе любой начинающий строитель бассейна сможет хорошо запомнить как сделать лучше и не попадет в те условия, которые сложились после изготовления бассейна. В данном конкретном случае.
Конечно все вопросы строительсва бассейна в одной короткой статье на форуме мне рассмотреть не удастся, но основную их часть я попытаюсь раскрыть. Надеюсь это будет на пользу не только мне, но и тем, кто это будет читать.
Каким будет бассейн
Скримерный или переливной?
Это в первую очередь относится к конструкции бассейна.
Здесь как-бы все хорошо если посмотреть на главную страничку http://webdominfo.ru. (Справа вверху ), то видим.
Бассейн планировался как скримерный, но где скример - здесь можно прочитать о том, что такое скример http://webdominfo.ru/BasseinOpisCkimerar.html.
Ни скримера ни форсунок нет.
Это говорит о том, что заранее не были предусмотрены закладные под эти элементы.
И в настоящее время долбить(сверлить) бетон дело не благодарное, а если учесть, что на пути сверла находится арматура 8 мм.. то желание пропадает вообще.
Конечно все это можно сделать, но об этом - об закладных элементах басейна нужно заботится на этапе закладки опалубки. Продолжение следует.
konctruktor
Вернуться в Бассейны классические
